1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,84оценок: 19
Мой дом ШАЛЕ. История строительства
Тема в разделе "Комбинированные дома", создана пользователем Arizonaa, 27.04.13.
  1. Arizonaa
    Arizonaa
    Arizonaa
    Точно так. У меня всего 10 кВатт. Поэтому и выбора нет.
    Спасибо за комплимент, Кирилл.
    Учусь у опытных форумчан .. ;)
    Не сомневаюсь, что такая уважаемая СК как Хонка имеет разрешение.
    Кирилл, ;) ничего страшного, можно говорить.
    Я не хотела быть такой категоричной как получилось. ;)
    На самом деле, аргументами моих родных было: окна будут протекать при сильных ливнях, плюс их неудобно мыть, плюс дополнительный мост холода. Вот и все аргументы.
    Мое желание пересилило эти доводы, а о других аргументах ничего не знаю. :)
  2. Arizonaa
    Arizonaa
    Arizonaa
    Согласна. Угу.
    Просто эти связки труб - выглядят ужасающе, как утроба космического корабля типа из фильма "Чужой" - техногенное убожество какое-то. :) но это эмоции. Да, тоже сшитый п/этилен и цельные контуры.
    Вы молодцы, сами в скетчапе все рассчитали. :) Фото подготовки Ваших коммуникаций и заливки фундамента выглядят монументально, как запуск Днепрогэса! Классно.
  3. Arizonaa
    Arizonaa
    Arizonaa
    Добрый вечер, Алекс.
    Вот буду публиковать фото стен и посмотрим на технологию. Знаю, что армируют на сетку, определенные ряды, а блоки кладут на специальный поротермовский раствор.
    На днях снова смотрела демо-дом. Там прогресс небольшой: кровля закончена.
    Цена в договоре общая.
    У них на сайте есть прайсы на все.
  4. Pavalb
    Pavalb
    Pavalb
    День добрый!
    Насколько я вижу на сайте ГВ, базовая стоимость такого дома 3,85 млн. руб.
    Тоже присматриваюсь к такому дому. Был на прошлых выходных в Бакеево, смотрел дом по проекту 303 - великоват оказался. Но увидел, что возможен монтаж перекрытия второго этажа ж/б плитами, в этом случае делается опорная перегородка.
    Был в Соколово, смотрел дом 225, понравился больше.
    Но вот мне нужен еще пристроенный гараж, вроде и стена глухая есть, но в офисе ГВ в Зеленограде про это сказали без энтузиазма "Это надо много считать, т. к. под домом - ростверк, под гараж надо делать плиту... Уже пойдет как индивидуальный проект со стоимостью проектирования 600 руб/м2".
    Для меня это не вариант, буду дальше с ними говорить или искать другого строителя.
    Да и навес над верандой тоже напрашивается...
    Arizonaa, еще вопрос:
    Судя по планировке, для себя думаю поменять планировку, в стандарте кухня и котельная в противоположных углах дома, это надо тянуть газ по внешней стене в две точки, удаленных друг от друга.
    Думаю перенести кухню на сторону котельной.
  5. tyu3142
    tyu3142
    tyu3142
    Я поставил два окна Факро в мягкой кровле Шинглас! Стоят уже больше года. На крыше сделал ступеньку и лестницы в обе стороны! Не текут, мыть нормально.
  6. Arizonaa
    Arizonaa
    Arizonaa
    Tyu3142, спасибо за кейз.
    Можно ли увидеть фото?
    Как и где эти лестницы установлены, каков к ним доступ? Где их можно купить?
  7. Allex121
    Allex121
    Allex121
    Тоже озадачен возможностью пристройки гаража к этому дому.(Кстати,Arizonaa,там сейчас, как я понял, меняют каркасный фронтон на брусовой. Вы попадаете под эту акцию. Вроде как брусовой гармоничнее.
  8. tyu3142
    tyu3142
    tyu3142
    Фото постараюсь после выходных. Стоят над лестницей, а второе противоположно получилось в ванной соответственно с косой крышей! Лестница трубчатая, а вот ступеньки точно факровские. Везде где торгуют кровлей это есть. Кстати у факро есть металлическая шторка сверху окна, может это Вам снимет какие то сложности! Они есть дорогие правда но с пультом!
  9. Arizonaa
    Arizonaa
    Arizonaa
    :um: а на каком этапе готовности этот дом? уже есть стены, кровля, окна? я тогда съезжу посмотрю. (хотя по Пятницкому шоссе туда к ним ездить стремновато. Избаловала меня Симперофолька. :)])
    что-то я сомневаюсь, что плиты на втором этаже будут хороши при таком конструктиве. :|: даже если делать опорную стену. Я бы не стала рисковать и грузить такой дом. Лучше сделать звукоизол там где нужно. В любом случае, лично у меня на втором этаже забеги зубров вроде как не планируются.
    ох уж, мужчины. вечная тяга к гаражам. ;)
    У меня будет просто навес. Добротный такой, простой навес. :) (чай не графья, майбахов не храним). Как раз вдоль глухой стены его и построю. :)]
    Я понимаю: гараж нужен, чтобы хранить инструменты, столярку, .. гараж Вы можете позднее построить сами, гораздо дешевле будет. В любом случае, грузить проект жилого дома гаражом у СК вылетит в копеечку, по определению. Здесь удельной экономии на масштабе точно не будет. Разные вспомогательные строения лучше строить более бюджетным вариантом, имхо. В моем случае точно.
    Для навеса над верандой столько красивых вариантов напрашивается. Например, тканевые маркизы, поликарбонаты, итд и тп, можно менять по настроению.
  10. Arizonaa
    Arizonaa
    Arizonaa
    Рядом с кухней есть кладовая. Это очень удобно (хозяйкам удобно. :)).
    С другой стороны, если Вы перенесете кухню к котельной, то где будет санузел? Будет рокировка с кухней? По любому придется туда тянуть коммуникации через диагональ дома. Паук тёплых полов один чего стоит (бррр...). Легче газ развести.
  11. Arizonaa
    Arizonaa
    Arizonaa
    Мне с неделю назад позвонил менеджер и порадовал подарком от фирмы: весь второй этаж будет из КБ. Каркас фронтона отменяется, господа.
    Гуд. Или не Гуд.
    Усадка будет больше. Опять же, окосячка, опять же каркас вроде как теплее. С другой стороны, шов между каркасом и брусом будет отсутствовать как класс, улучшится жесткость констукции, ну и моральное удовлетворение: можно сделать грудь колесом: этаж целиком из КБ! Элита. :)];) Хе-хе.
    В любом случае спасибо компании. Приятный подарок.
  12. Nekitoz
    Nekitoz
    Nekitoz
    Пермь
  13. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Поздравляю.
  14. Walkerya
    Walkerya
    Во сне снимаюсь в кино и мультиках...
    Walkerya
    Вечная сторона Сатурна
    что такое КБ?
  15. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Клееный брус, если не ошибаюсь. :hello:
    В деревянном разделе оперируют именно таким сокращением.
