1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,84оценок: 19
Мой дом ШАЛЕ. История строительства
Тема в разделе "Комбинированные дома", создана пользователем Arizonaa, 27.04.13.
  1. Arizonaa
    Arizonaa
    Arizonaa
    :) Кирилл, не ошиблись! Клееный брус - в Вашем, "деревянном" разделе - самый обсуждаемый, по-моему. ;)
    Валькерия, согласно проекту нижний пояс второго этажа (до свесов кровли) планировался из КБ, а фронтон - каркасная панель. Теперь приняли решение сделать весь этаж из КБ. Ну и ладно. Я не против.
  2. ККИ
    ККИ
    ККИ
    На мой взгляд, два сложных стыковочных узла ("камень - КБ" и "КБ - каркас") в одном доме - это перебор.
    Наталья, не хулиганьте:) - раздел не мой, а наш общий.
  3. Arizonaa
    Arizonaa
    Arizonaa
    Вот-вот, Вы подтвердили. Мне чутье подсказывало с самого начала: что-то не так. :)
    Теперь посмотрим: там на втором частокол оконных проемов. Брусу "развернуться" особо негде. Наверное, брус на шпильки будут сажать. Стягивать как-то надо всю эту красоту. Буду потом повторять за Вами практику проверки усадок. Периодическую. ;) И насколько сантиметров надо провернуть болт? ;) как настоящая "деревянщица".
  4. tyu3142
    tyu3142
    tyu3142
    У меня профилированный брус 190х190 (не КБ)!Садится каждый венец до 5мм!Крутят от постройки: через две недели- первые три месяца, каждый месяц (посматривать)-следующие 5-6 месяцев
  5. tyu3142
    tyu3142
    tyu3142
    По идее у КБ не должно быть усадки вообще!? Они же сами Вам разрешают окна вставлять сразу!
  6. Walkerya
    Walkerya
    Во сне снимаюсь в кино и мультиках...
    Walkerya
    Вечная сторона Сатурна
    В любой деревянный дом можно сразу окна вставлять. Вот сосед в деревянном срубе 20 см зазор для усадки оставлял, а мы 4 см. Рамы на скользящую окосячку ставятся, нагелями крепятся боковины к скользячкам и низ, а верх анкерными пластинами (можно прямиком к верхнему брусу). И "ноу проблем".
  7. Arizonaa
    Arizonaa
    Arizonaa
    Лучше чем Валькерия не скажешь. :) ответ знатока.
    Знание - свет!
    Я это. Боюсь сглазить,
    но вроде в понедельник плиты ТАКИ привезут.
    Статус моей стройки: ожидается ее выход из Комы.
  8. tyu3142
    tyu3142
    tyu3142
    Вы наверное путаете 20 см:) !Насчет КБ точно не скажу но на естественной влажности (брус, бревно) в окнах дверях делают переводы, срезают их через 6-12 месяцев в зависимости от процесса высыхания! Потом окосячка с запасом и окна!
    Иначе будет риск-либо широкие наличники и проблемы в них же внутри (утепление,подоконник), либо корректировать окно (если пластиковые зажмет)
  9. tyu3142
    tyu3142
    tyu3142
  10. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Окошки можно сразу.
    Несколько фотографий Вам, Наталья, набросаю из своего архива.
    Будут вопросы - задавайте. :)
    1. После монтажа проемов желательно сразу убрать профиль в нижней части окна, чтобы водичка не застаивалась и не воздействовала на брус.
    2. Кто-то ставит окосячку с вершником. Я не стал - не вижу смысла именно применительно к клееному брусу. Здесь виден принцип скользящего крепления.
    3. Здесь виден зазор на усадку (примерно 1 см на 1 метр высоты стены. На всякий случай оставьте 4-5 см.
    Ветрозащита и валик базальтового утеплителя.
    4. Снаружи обязательно прикрыть сразу монтажную пену от воздействия УФ наличниками. Внутри можно и потом это сделать.
    :) Вот как-то так по окошкам.
  11. Arizonaa
    Arizonaa
    Arizonaa
    Спасибо, теперь понятно, на сайте все об'яснено.
    tyu3142, у Вас, получается, переходной мостик из самого мансардного окна срзу на крышу? Я не знала, что такое имеет место быть. Интересно.
    Тем более буду делать мансардные окна. :)
  12. Arizonaa
    Arizonaa
    Arizonaa
    Кирилл, спасибо большое за пояснения по окосячке.
    Многое прояснилось благодаря картинкам.
    Пошаговая инструкция с подробным ликбезом!
    Есть несколько уточнений: между окосячкой и брусом в Вашем случае, Кирилл, джут или пакля? У Вас вообще при укладке КБ каждый венец по всей длине утеплялся паклей/джутом или только в чашках?
    Не знаю пока что такое вершник? Это о чем написала Валькерия: анкерые пластины?
    С ветрозащитой и утеплителем увидела законченность конструктива.
    Ну и последняя фотография очередной раз заставила восхититься удачно выбранным цветом: Падисандр красив.
  13. tyu3142
    tyu3142
    tyu3142
    У меня можно будет вылезти (через стремянку 1,2 м) из ванной на крышу, на ступеньку (помыть окно) и хоть на конек или другую сторону, там у противоположного окна тоже ступенька. А можно стремянку 3 м поставить на улице и тоже влезть на крышу-потом на лестницу, на ступеньку встать помыть-перелезть по лестнице через конек на другую сторону-встать на ступеньку помыть-и обратно. У меня мягкая кровля не страшно, на металлочерепице наверно страшновато, но ходишь то все равно по лестнице!
  14. Arizonaa
    Arizonaa
    Arizonaa
    Tyu3142, спасибо, предельно понятно. Все сделано по уму.
  15. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Джут.
    Профиль моего бруса самозаклинивающийся. Производитель не предполагал межвенцового утеплителя изначально.
    В чашках - лента ПСУЛ.
    :) Вот дяденька держит его в руках:
