1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,84оценок: 19
Мой дом ШАЛЕ. История строительства
Тема в разделе "Комбинированные дома", создана пользователем Arizonaa, 27.04.13.
  1. Arizonaa
    Arizonaa
    Arizonaa
    :) ура!
    О делах строительных:
    Сегодня
    1) получила фотоотчет от прораба о том, что случилась пересортица: не те жб блоки привезли, не от моего домика (это жб перемычки над оконными и дверными проемами).
    Совсем чуть-чуть осталось до окончания первого этажа. Еще вчера планировали его закончить. Но нехватка материала помешала.
    Ожидала, что технадзор в четверг-пятницу работы примет, после чего отдадут наряд на нарезку бруса второго этажа.
    Дожди зарядили, ночью молнии танцевали ;)
    2) выбрала цвет входной двери (напыление снаружи медь крупная и ламинация внутри орех темный), фурнитура будет золото (приглушенное). Выбор оттенков совсем небольшой. Итого у меня все меньше свободы в выборе цветовых решений для стен.
  2. Arizonaa
    Arizonaa
    Arizonaa
    Статус стройки: есть 12 рядов первого этажа.
  3. tyu3142
    tyu3142
    tyu3142
    Arizonaa, А почему перемычку над дверь не стали делать из П-образных блоков?
  4. Arizonaa
    Arizonaa
    Arizonaa
    Пока не знаю. Завтра задам вопрос менеджеру.
    Узнаю.
    Я вообще-то готовила себя к полностью деревянному дому. Темы читала. Соответствующие.
    Но купить решила комби. По каменным конструктивам пока мало что понимаю, Михаил. :)
  5. tyu3142
    tyu3142
    tyu3142
    Над окном в кирпичной части посмотрите! Такие везде (двери-окна)!Поспрашивайте у прораба! Обычно все производители их выпускают. У Вас блоки какого производства?
  6. tyu3142
    tyu3142
    tyu3142
    Arizonaa, пока не забыл! Большое внимание при отделке и утеплении откосов! Ну до этого Вам далеко! Про точку росы, точку промерзания почитайте! Чтобы потом не было инея или росы внутри у окон!
    Посмотрите может они у Вас в смете есть? Иногда забывают купить и делают как проще и быстрее! По крепкости если Ваша конструкция армирована это не страшно!
  7. Arizonaa
    Arizonaa
    Arizonaa
    Спрошу, обязательно посмотрю документацию. Армирование должно быть над проемами. Точно узнаю.
    Мне бросилось в глаза вот что: перемычка лежит на половинке кирпича. Короткая?
    Про точку росы была уже оказия у меня: подготовилась, выписала ссылки на темы и формулы расчета по пирогам стен. Тема интересная, но для моей стройки пока не срочная. :(
    Блоки поротерм, керамика, производитель Германия: веренбергер. Но на упаковках написано, что сделано в г. Кержач, По-моему. Ведомость материалов посмотрю.
  8. tyu3142
    tyu3142
    tyu3142
    Да завод в Кержаче, и П-образные блоки у них т очно есть! То что на половинке не страшно! Но лучше на дверях (внутри особенно) делайте побольше (в кирпич)!При отделке многое выплывает что иногда требует для решения например небольшой перенос дверной коробки или его расширение (в последний момент).Лучше делать запас!
  9. Arizonaa
    Arizonaa
    Arizonaa
    Посмотрела документ по кладке: да, сверху над перемычками всюду кладочная сетка. Межу жб перемычками по длине вкладыш из минваты, 70 мм, во избежание промерзания.
    Завтра спрошу и посмотрю ведомость: какие там госты, артикулы.
    Не нравится мне перемычка над дверью. Короткая.
  10. tyu3142
    tyu3142
    tyu3142
    Arizonaa, над входной не страшно! Промерьте все сразу под входную дверь! Хотя в основном их делают по Вашим размерам! Критичного в промерзании ничего у Вас здесь нет (решите все потом отоплением)!Просто и Поротерм и Керакам выпускают специально для проемов П-образный блок, армирование идет внутри него! Я был у обоих, у них от Вашего проекта программа сразу считает блоки всех видов автоматом! Может не было в наличии?! Рассматривайте это не как повод для "большого кипиша", а как "грамотный вопрос заказчика с упором на почему не так?"!Я сам строитель (правда дорожный), иногда работает принцип "как быстрее, и что есть под рукой"!Это не значит что Ваша конструкция плоха! По ширине лично я бы сделал запас! Мы строим два дома рядом, после возведения коробки мой друг решил чуть сдвинуть камин (дымоход Шидель), в итоге хорошо что армпояс над дверью сразу делали с запасом, пришлось сдвигать на 10 см! Слава богу было куда! А теперь его супруга хочет сделать в одной комнате вместо двери большой проем! Опять таки учли это ранее! И главное до внутренней отделки (штукатурки например) запомните (сфотографируйте) подобные в будущем скрытые конструкции!
  11. Захарьинская
    Захарьинская
    Захарьинская
    Спасибо. Но я как и Наталья, не писака:) тем более тут так все подробно расписано. Буду заходить к вам.
  12. Захарьинская
    Захарьинская
    Захарьинская
    Наталья, взаимно. Только захарьинская это не фамилия моя, это название улицы где дом строим. Хотя какая разница.
  13. Mikhailo
    Mikhailo
    Mikhailo
    Странно, ведь весь комплект от Wienerberger-a. И перемычки, и стены. -:).
  14. Arizonaa
    Arizonaa
    Arizonaa
    Личный статус: На работе завал. Нет пока времени пообщаться с менеджером стройки, с бригадиром/прорабом и инженерами проектов (электрика, ов и вк). Проекты надо бы согласовать, сроки подошли.
  15. Mikhailo
    Mikhailo
    Mikhailo
    Крепитесь! "Мысленно с Вами".
