1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,84оценок: 19
Мой дом ШАЛЕ. История строительства
Тема в разделе "Комбинированные дома", создана пользователем Arizonaa, 27.04.13.
  1. Dfeodor
    Dfeodor
    Dfeodor
    без разницы
  2. tyu3142
    tyu3142
    tyu3142
    Arizonaa,
    У Вас клеёный брус, красьте сразу как пишет ККИ, торопиться со штукатуркой смысла нет! Наружная штукатурка должна делаться от двух недель до месяца после кладки минимум, чтобы ушла влага! Внутренная также! Если дом будет всю зиму топиться сделайте в сентябре наружную, а зимой внутренную. Либо просто оставьте на второй сезон (я так делал)!И ЕЩЕ ВНИМАНИЕ ПРИ ВНУТРЕННЕЙ ШТУКАТУРКЕ: сделайте перед ней изоляцию потолка 1 -го этажа, и перекройте лучше пленкой лестничные пролёты на второй. Влага идет вверх и хоть у вас клееный брус все равно не очень хорошо, расходы минимальны!
  3. tyu3142
    tyu3142
    tyu3142
    Arizonaa, еще вопрос у Вас лаги (перекрытия между первым и вторым) деревянные?
  4. tyu3142
    tyu3142
    tyu3142
    И чем Вам предлагают штукатурить? Например ротбанд-хорошо впитывает влагу (при отсутствии отопления),пескоцемент-если не просохнет полностью (минимум 30 дней при сухой погоде до +5градусов) до морозов начнет давать трещины! Может есть смысл (смотрите темпы и сроки работ,+бюджет) все таки не торопиться!
  5. Arizonaa
    Arizonaa
    Arizonaa
    Уважаемые коллеги, благодарю за консультации. :victory:
    Да, лаги деревянные.
    Михаил, немного запуталась: штукатурить первый этаж снаружи при отсутствии отопления зимой не правильно? :um:
    Инженер советовал штукатурить: блоки гигроскопичные.
    Рисунок говорит о том, что окна должны быть очень хорошие. Поздравляю Вас, Кирилл.
    Раздобуду тоже подробную спецификацию на мои окна, сравню послойно с Вашей.
    Стандарт плюс - это как будто обсада по-другому делается, через пропил в брусе. Подробности пока, правда, не знаю.
  6. Arizonaa
    Arizonaa
    Arizonaa
    Угу. Поняла, буду думать. Предложения СК по штукатурке только начинаю изучать. :hndshk:
  7. tyu3142
    tyu3142
    tyu3142
    Arizonaa, извиняюсь это я Вас наверное немного запутал! Все таки чем штукатурят! Примерно по штукатурке снаружи: прибавьте 2-3 недели к окончанию кладки (смотрите погоду!), уточните срок нанесения внешней штукатурки (смотрите погоду),еще надо хоть 2-3 недели без морозов(+5 и выше)!Проходите (бюджет позволяет) делайте снаружи! По внутренней штукатурке: блоки то гигроскопичные но куда будет уходить влага если Вы штукатурите с двух сторон с поправкой на осень (дожди,влага,заморозки)?Они лучше бы в срок к Вам приехали (на это и упирайте!)Либо при сомнениях они Вам в договоре какую и на что гарантию дают? На штукатурку 24 месяца дают? Если да-делайте,но внутри тогда лучше до середины лета отделку (на стены что?-обои?декоративка?...) не вести, если лопнет пускай переделывают! А такая возможность в связи с близостью морозов есть! НАПИШИТЕ ВСЕ ТАКИ ЧЕМ ВЫ ШТУКАТУРИТЕ (внутри и снаружи)!Извиняюсь за сбивчивость постоянно по работе дергают!
  8. tyu3142
    tyu3142
    tyu3142
    Arizonaa, у Вас еще один СЕЙЧАС важный момент! Место стыка дерева с кирпичем! Особое внимание! А то будет внутрь дождь заливать! Могут и свесы не спасти!
  9. Walkerya
    Walkerya
    Во сне снимаюсь в кино и мультиках...
    Walkerya
    Вечная сторона Сатурна
    Имхо: штукатурку лучше на след. год оставить, нужно дать просохнуть дому, устояться кладке и т. п. Дальше - заливка стяжки пола - ТОННЫ ВОДЫ; штукатурка стен и потолка - ТОННЫ ВОДЫ. Это всё должно просохнуть - желательно в теплое время года. Плаксивые сентябрь-октябрь меньше всего для этого подходят. Предполагаемый итог осенней отделки: трещины в штукатурке, плесень на стенах. :no:Не пойдет! Наташ, посмотри с чем мы в зиму ушли https://www.forumhouse.ru/threads/197206/page-3#post-5818370, хорошо, что решили не отделывать! Теперь пожинаем плоды по брусу (лечим плесень). Брус, хоть он у вас и клееный просушенный, лучше в зиму все-таки обработать - min антисептиком, max - довести до предфинишного покрытия. Финишное - последние штрихи перед заселением.
  10. tyu3142
    tyu3142
    tyu3142
    Согласен полностью, я у себя так и делал! Но Arizonaa, будет ее фирма подгонять, им нужен объем работ и быстрее! А кто делает теплые полы то стяжка пола только после них (соответсвенно подключение-ввод газа-проверка систем ТП-стяжка)!А штукатурка потолка после электрики!
  11. tyu3142
    tyu3142
    tyu3142
    Arizonaa, до исполнения внешней штукатурки лучше выбросить (если есть в плане, см мой фотоальбом) хвосты внешней электрики!
  12. tyu3142
    tyu3142
    tyu3142
    По моему опыту лучше поставить коробку, сделать крышу, окна, временные двери (до стяжки основные лучше не ставить)!Продумать и сделать внутренние коммуникации (электрика внешная-внутренная (с учетом участка),отопление,точки воды, канализацию, дымогазоходы,вводы коммуникаций (с утеплением где надо),регистрацию БТИ, св-ва на дом! Спокойно зимой, не торопясь но и не расслабляясь! А весной (все предварительно продумав) к отделке внешней и внутренней приступать! Иначе будет долбежь, сверлеж, штукатурешь:) повторно и многократно!
  13. tyu3142
    tyu3142
    tyu3142
    Walkerya, смотрел фото с чернотой на брусе! Вы их первый раз чем антисептировали? марка? и когда?
  14. Walkerya
    Walkerya
    Walkerya
    Согласна, tyu3142, полностью. у нас этим сырым летом ОЧЕНЬ медленно всё сохло!
    Не-не:no:. Пусть свои проблемы по объемам сами решают. Я бы ни за какие коврижки не согласилась:no:Arizonaa, если решите отложить отделку на след. год - держите оборону стойко!
  15. tyu3142
    tyu3142
    tyu3142
    Читайте выше, уже про гигроскопичность блока Arizonaa, повествуют! Лучше бы просвещали про сроки просыхания при температуре и влажности окрсреды!Arizonaa,Лучше всю штукатурку на следующий сезон! Начните с мая внутри (пескоцемент дешевле, потом просохнет, влагу всю через швы кирпича выпустит наружу) и в июне-июле спокойно наружную!
