1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,84оценок: 19
Мой дом ШАЛЕ. История строительства
Тема в разделе "Комбинированные дома", создана пользователем Arizonaa, 27.04.13.
  1. Захарьинская
    Захарьинская
    Захарьинская
    Аризона, а сколько прошло у вас времени с момента подписания и оплаты договора до начала стройки?
  2. Arizonaa
    Arizonaa
    Arizonaa
    Статус стройки: выявленный брак не исправлен. этап не принят.
    Татьяна, у меня прошло 2 с половиной месяца: в марте готовила участок и согласовывала архитектурный проект, в апреле дороги в поселке были закрыты, половину мая страна праздновала.
  3. Arizonaa
    Arizonaa
    Arizonaa
    По окнам, на тему монтажа Стандарт+:
    Говорят о том, что добавлена дополнительная тепло- и паро- и гидроизоляция, которая существенно сохраняет тепло в доме.
  4. Arizonaa
    Arizonaa
    Arizonaa
    Отличный план. Тем более, что от СК нет пока конкретики по вариантам штукатуривания.
  5. Arizonaa
    Arizonaa
    Arizonaa
    Кирилл, состав WoodMaster КСД
    https://www.rogneda.ru/catalog/catalog_groups/445/446
    :)( Если не нарушаю правила форума)
  6. tyu3142
    tyu3142
    tyu3142
    Мне кажется если "уходить в зиму"лучше взять что то посерьезней! Типа Belinka, Helius, Пинотекс (только в Оби),Тиккурила (только у дилера),что то из этого ряда!
  7. tyu3142
    tyu3142
    tyu3142
    Еще учитывайте что на плоскости кирпича при обжиге тоже перепад-как бы вогнутость всей плоскости! Поэтому особое внимание при приеме стяжки (обязательно армированной)!Прямо лучше залезать наверх, класть уровень (правило) не менее 2 метров и смотреть!
  8. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Что значит добавлена? :faq: А в других вариантах этого всего не было?
    Стандартный набор необходимых вещей.
    И гидро-, и пароизоляция должны быть по умолчанию. Валик утеплителя также необходим по умолчанию.
    Робибанд - хорошая лента.
    Обсада нормальная. Зазор сверху даже чуть больше, чем обычно. Но пусть будет и 7-8 см. Не страшно.
    Пусть делают.
  9. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Огнезащита (а так указано в ссылке), на мой взгляд, бесполезная вещь.
    С недоверием отношусь также к составам "все в одном".
    Я бы сосредоточился именно на защите от биопоражения.
    С этим антисептиком не сталкивался. По поводу конфликтов с другими ЛКМ не слышал.
    Можно об опыте спросить тех людей в деревянном разделе, кто строился с ГВ и использовал этот антисептик.
    Что сделал бы я - сначала определился бы с производителем финишного ЛКМ, а антисептик (грунт-антисептик) подобрал бы из линейки того же производителя.
    В таком случае конфликт по умолчанию исключен.
  10. Arizonaa
    Arizonaa
    Arizonaa
    Если я правильно понимаю тему, то если я закажу у них финишную окраску, там будет несколько слоев Зобеля, цитаты:
    1. Шлифовка.
    2. Обработка поверхности защитной антисептической пропиткой глубокого проникновения (импрегнирование).
    3. Защита торцевых поверхностей древесины (рекомендуема, но не обязательна): герметизация и дальнейшая шлифовка.
    4. Промежуточное покрытие 1 (в зависимости от цвета дома): укрывной лак Decotec 5400 (прозрачный, подчеркивает структуру древесины) или краска Decotec 5450 (непрозрачная, скрывает структуру дерева).
    5. Снятие ворса (промежуточное шлифование) – для предотвращения проникновения влаги через ворс.
    6. Промежуточное покрытие 2.
    7. Финишное покрытие.
    При этом декларируются такие материалы, цитата:
    - защитная антисептическая пропитка глубокого проникновения на водной основе Protec 100.
    Пропитка предназначена для защиты древесины от образования и распространения грибков, плесени и прочих биологических разрушителей, а также всяческих метеорологических воздействий. Пропитка Protec 100 сохраняет текстуру древесины и полностью экологически безопасна.
    - укрывной атмосфероустойчивый лак Decotec 5400.
    Водоразбавляемый, воздухо- и паропроницаемый тонкослойный лак предназначен для защиты древесины от усушки и разбухания. Decotec 5400 также содержит специальные пигменты, поглощающие УФ-лучи (а это значит, что выцветание и любое другое изменение цвета вашему дому не грозит). Лак не закрашивает текстуру древесины.
    - атмосфероустойчивая краска Decotec 5450.
    Краска обладает высокой интенсивностью цвета и эластичностью, а также очень устойчива к загрязнениям и различным погодным воздействиям. Краска является воздухо- и паропроницаемой и обладает водоотталкивающими свойствами. Decotec 5450 полностью закрашивает текстуру древесины.
    - герметик для торцевых поверхностей на водной основе.
    Герметик предназначен для защиты торцевых поверхностей от влаги; быстро высыхает и надежно герметизирует торцы.
    (Конец теории).
    Михаил,
    Практически так и было. Лазали наверх и все детально проверяли.
  11. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Зобель - качественные ЛКМ. :super:
    В таком случае лучше заказать весь комплекс, не размениваясь на промежуточное антисептирование.
    Маляры у них иногда подводят. Был негативный опыт здесь на форуме.
    Жесткий контроль и ни в коем случае не допустить паузы при нанесении слоя (могут недовезти нужное количество краски). Тоже был прецедент.
    Порядок работ стандартный.
    Промежуточная шлифовка для снятия ворса - стандартная процедура.
    Пункт 3 - советую настоятельно.
  12. tyu3142
    tyu3142
    tyu3142
    Из-за этого не принимаете? Большой перепад?
  13. Arizonaa
    Arizonaa
    Arizonaa
    Михаил, некрасиво сделали, накосячили (уже обсуждали все это ранее):
    1. Перепад 18 мм
    2. Сделали на теплый раствор вместо обычного
    3. Ну и качество. Без комментариев. См. Рис.
  14. Arizonaa
    Arizonaa
    Arizonaa
    Да, Кирилл, читала про их косяки. Это настораживает.
    PS привет Элефанту! :)
  15. tyu3142
    tyu3142
    tyu3142
    Накосячили:
    1. Перепад 18 мм-кошмар, 5-7 можно еще закрыть двумя слоями гидроизоляции!
    2. Сделали на теплый раствор вместо обычного-обычный не так уж и страшно, но вид армсетки торчащей из стяки точно кошмар!
    3. Ну и качество. Без комментариев. См. Рис.-:close::mad:-одно слово, сразу извините, во придумал как потише "попорукие"!У меня такого узбеки даже себе не позволяют!
