1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,84оценок: 19
Мой дом ШАЛЕ. История строительства
Тема в разделе "Комбинированные дома", создана пользователем Arizonaa, 27.04.13.
  1. Arizonaa
    Arizonaa
    Arizonaa
    Про гемор "снизу" и двусторонний скотч узнаю подробности.
  2. tyu3142
    tyu3142
    tyu3142
    Скажут точно так! Но переделывать не будут-это полностью Ваши риски! Наверняка в договоре что то есть про "содержание состояние дома в междусезонье"!В принципе ситуатция проста-либо переждать, либо согласиться! В монтаже утеплителя снизу никакой сложности не вижу, если расстояния в стропильномауэрблатной группе позволяют его класть без подрезки!
  3. Walkerya
    Walkerya
    Во сне снимаюсь в кино и мультиках...
    Walkerya
    Вечная сторона Сатурна
    У нас тоже с кровельным пирогом всё в поряде:super:. Ничего за зиму-весну не отсырело, ничем не воняет. Всё сухо... Хотя отопление тоже не запускали еще. Но я хочу сказать, что в летний зной под потолком было достаточно жарко. Нужно полагать, что, если б был запашок, то почувствовался бы. К этому еще плюсую факт неимоверной сырости нашего дома внутри перед прошлой зимой! Вот - без слёз не взглянешь: https://www.forumhouse.ru/threads/197206/page-3#post-5818370
    мы кровлю монтировали прошлой осенью как раз изнутри. По причине непрекращающихся дождей. Т. е. первым делом на стропила положили гидроизоляцию и сверху м-ч. А потом уже - каменную вату и пароизол. Наши кровельщики сказали, что без разницы в каком порядке им работать. Наш пример: https://www.forumhouse.ru/threads/197206/page-2#post-5751007 и далее.
  4. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Ясно.
    Есть такое понятие - вентзазор.
    При монтаже именно снизу, как аккуратно ни работай по подтыканию утеплителя, всегда есть вероятность исчезновения этого вентзазора ввиду слишком больших усилий, прикладываемых снизу.
    И видеть этой беды уже нельзя.
    Я не настаиваю.
    Все равно, так все равно.
  5. Walkerya
    Walkerya
    Walkerya
    Согласна. Дело в профессионализме.
  6. Arizonaa
    Arizonaa
    Arizonaa
    Коллеги, :super:
    Благодарю за рекомендации и ссылки. Тему еще не отработала.
    Я сейчас вернулась с участка: у меня уже начались работы с брусом, Фото нет: был поздний вечер. И в темноте все смотрится хорошо.
    Я рада.
  7. Walkerya
    Walkerya
    Walkerya
    Я тоже помню свои радостные ощущения, когда привезли брус и начали работать :):super:. Наташ, ждём твоего фотоотчёта.
  8. tyu3142
    tyu3142
    tyu3142
    Зря драматизируете! Да снизу немного потяжелее! Но чтобы перекрыть вентзазор надо пихать с большими усилиями! Изоляция особо этого не даст! А вот работа утеплителя после набора влаги весьма сомнительна! Поймайте грамотного и незаинтересованного строителя (прораба как минимум) и уточните! Желаю искренне всем, все таки, успехов (у кого прошел утеплитель через влажный сезон)!
  9. Arizonaa
    Arizonaa
    Arizonaa
    Михаил, приветствую. Большое Вам спасибо.
    Завтра буду в поселке, переговорю со строителями.
  10. tyu3142
    tyu3142
    tyu3142
    Только тогда советую не со своими!
  11. Arizonaa
    Arizonaa
    Arizonaa
    Я понимаю, :) соберу инфу по максимуму.
    Я переговорю и с Исполнителем, и со сторонними строителями.
  12. Arizonaa
    Arizonaa
    Arizonaa
    По идее, теплоизолятор с двух сторон окружен: паропроводщей мембраной сверху и снизу пароизоляцией. Сверху на мембрану кладется гидроветрозащита. Нет? Если не укладывать эти слои в дождь, то как это может намокнуть? Немного не понимаю.
  13. Arizonaa
    Arizonaa
    Arizonaa
    Или оно напитывается от влажного воздуха в процессе зимы в отсутствие отопления? Тогда скотч.
  14. tyu3142
    tyu3142
    tyu3142
    От чего:
    -От влажного воздуха в период длительных дождей (как было неделю назад)
    -Большая влажность внутри помещения (например стяжки, штукатурки)
    -При укладке (дожди-прямое попадание при укладке)
    -При перевозке (товарищу везли, как потом оказалось машина шла с завода, день стояла под дождем)
    -При хранении на стройке (можете обеспечить укрывание пленкой)
    -Плохое проклеивание материала (качество материалов проклейки, качество выполняемых работ, температура и влажность при выполняемых работах)
    Если решитесь (лично мой совет)-ускориться, либо сразу делать:
    -окна (и пропенить швы-ну это все в принципе делают)
    -временные двери (тоже пропенить)
    -перекрывать все свободные пространства между 1 и 2-м этажом при выполнении работ с повышенной влажностью хотя бы пленкой (стяжки, штукатурки стен).Кстати это актуально при наших домах в любую часть сезона (и летом тоже), иначе брус начнет набирать влагу.
    -при деревянных лагах межэтажных перекрытий сделать пароизоляцию потолка 1-го этажа! Тоже для наших типов домов важно!
  15. TigraGulya
    TigraGulya
    TigraGulya
    Балашиха
    Ура-ура! поздравляю :) не терпится увидеть фото нового этапа!
