1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,84оценок: 19
Мой дом ШАЛЕ. История строительства
Тема в разделе "Комбинированные дома", создана пользователем Arizonaa, 27.04.13.
  1. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Ну чего мы в теорию ударились? :)
    Есть конкретная ситуация Натальи.
    Давайте применительно к данной ситуации и говорить, раз уж здесь собрались.
  2. Perekrestenko
    Perekrestenko
    Perekrestenko
    Добавлю к выше сказанному.
    Точка росы возникает на границе теплого и холодного (где именно нужно считать или воспользоватся онлайн калькулятором)
    Так же идет капилярный подсос влаги. Если мне не изменяет память, то у кирпича она составляет 120см (на такую величину влага может вверх подняться)
  3. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Это правда.
    Пусть будет Ковчег.
  4. Perekrestenko
    Perekrestenko
    Perekrestenko
    У Натальи вроде 1 этаж керамика, где там первый венец на фундаменте?
    Или я запутался? :)
  5. Arizonaa
    Arizonaa
    Arizonaa
    Вариант 1 - абсолютный бред в данном случае и к физике процесса никакого отношения не имеет.
    Вопрос закрыт, коллеги. Я себя сама запутала, потому что надо идти отдыхать: в царство Морфея пора.
    Всем удачного дня завтра! :)
  6. Arizonaa
    Arizonaa
    Arizonaa
    Первый этаж керамика, проложен гидроизол.
    Коллеги, прошу прощения, вы уж далее без меня, я завтра присоединюсь. Устала. (Шить-вышивать чай полегче будет, чем домик мастерить).
  7. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Керамика собиралась на какой-то раствор, видимо.
    Да и сомневаюсь, что сама керамика по влажности сравнима с клееным брусом.
  8. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Вот это правильно.
    С консолями только разберитесь.
    Доброй ночи. :hello:
  9. Walkerya
    Walkerya
    Во сне снимаюсь в кино и мультиках...
    Walkerya
    Вечная сторона Сатурна
    Доброго утра, коллеги. :) Наташ, радуюсь с тобой, что процесс так сказать пошёл!:super:
    Дерзну оспорить подобные умозаключения. Точка росы просчитывается специальными программами (бесплатными! на просторах инэта). По сему предполагаю, что с уличной стороны стены (керамика-штукатурка-шпаклёвка-краска) конденсата не будет. В подобном случае соприкосновения дерева и с др. материалом неприятны на мой взгляд два момента: 1. момент самой отделки (влага в растворе штукатурки, шпаклёвки, грунты); 2. заливание атмосф. осадков в щели соприкосновения дерева с др. материалом. В первом случае
    скорее всего всё высохнет (из раствора уйдёт влага => дерево просохнет), и здесь самый неприятный момент - растворами и красками может запачкаться красивый брус (эстетический момент). Содержащаяся (и проникающая) влага в керамоблоках такая минимальная, что для дерева в данном случае она не страшна. По второму пункту возможны осложнения
    отслоение штукатурки в местах стыков и примыканий и т. п.
    У нас самих подобная конструкция (деревянные балки примыкают к газобетонной стене). Основной изоляционной прослойкой является атмосферостойкая краска, которой покрашены торцы балок (те, что непосредственно примыкают к стене). При оштукатуривании-шпаклёвке-покраске мы обернули балки обычной пленкой. Когда всё высохло - плёнку сняли. Конечно же можно перестраховаться и ювелирно вырезать гидроизоляцию под все стыки. Или сделать полусантиметровые вентзазоры. Или замазать щели герметиком. Лишним, конечно, не будет и для дерева и для нашего спокойствия. Но это если есть возможность и время.
  10. Walkerya
    Walkerya
    Walkerya
    Уточняю: металлические углы ~ 100х100х1500 с интервалом ~ 90 см. :)
  11. Walkerya
    Walkerya
    Walkerya
    Из личных наблюдений этим супервлажным и дождливым летом: внешние поверхности мансардного этажа практически не мокнут. При наших кровельных свесах над балконами (1,5 м и 2 м) были моменты, когда летающая в атмосфере дождевая пыль "туманила" некоторые участки внешней стороны мансарды. Косые дожди туда не попадают. Даже без настила на балконе (полов еще не было) воды на стенах не было. Вот при косых дождях окна первого этажа заливало - не спорю. Сейчас уже наши балконы готовы, реально при ливне с ветром мокнут перила, влага по полу балкона до стен дома не доходила ни разу. Но. как говориться "поживём - увидим". Допускаю какие-то разовые форс мажорные случаи попадания атмосф. воды в незапланированные места. Но надеюсь, что это не будет внесено Небесными Силами в постоянную практику :no::) .
  12. Arizonaa
    Arizonaa
    Arizonaa
    :super:
    Задокументировала изображение стыка консоли и стены.
    Стык - ламинированная фанера. Заделается герметиком со дня на день.
    При штукатурке консоли не снимают. При штукатурке консоли закрывают пленкой, чтобы их не запачкать, затем пленку убирают и мелкий зазор между консолью и штукатуркой заделывают силиконовым герметиком. В месте примыкания брус антисептирован, дополнительно его прокрашивать не требуется.
  13. Arizonaa
    Arizonaa
    Arizonaa
    Наступил дисбаланс понимания и желания: написала менеджеру, что готова оформить все формльности (документы, оплату), чтобы покрасить к зиме второй этаж/свесы /ветровую доску/ террасы/балкон,
    Был получен ответ: красить лучше весной, сейчас погода не та, кроме того, за зиму с брусом ничего не случится: он антисептирован, максимум потемнеет немного от уф лучей. Таков ответ.
    Дисбаланс такой: есть плохо подавляемое желание быстрее закрыть брус краской. Опять же торцы запечатать. Как меня учили старшие товарищи... ;)
    Тот момент, что по состоянию на сегодня еще нет ни кровли, ни свесов, понятен.
    Да, и еще. Получается, ограждения террасы/крыльца-балконов и настил террасной доски тоже на весну можно перенести? Или не можно, а надо/лучше перенести? :faq: эту активность я также планировала изначально провести сейчас.
    Свежая фотохроника ниже.
  14. Arizonaa
    Arizonaa
    Arizonaa
  15. Dfeodor
    Dfeodor
    Dfeodor
    Я все переношу на весну. Хочу получить у ГВ рекомендации официальные по подготовке к зиме. Ну и, конечно спросить у аксакалов здесь на форуме.
