1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,84оценок: 19
Мой дом ШАЛЕ. История строительства
Тема в разделе "Комбинированные дома", создана пользователем Arizonaa, 27.04.13.
  1. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Насколько мне известно, шлифовка КБ обычно перед покраской не производится.
    В этом нет необходимости, если стены не подвергались неоднородному воздействию УФ.
    Ламели имеют достаточно ровную геометрию, поверхность их гладкая.
    В период нанесения (по технологии) финишного ЛКМ производится лишь снятие/удаление ворса после 1 слоя.
    Т. е. подшлифовка зерном 120-150.
    По обработке торцов технология шлифовки и покраски несколько иная.
  2. Arizonaa
    Arizonaa
    Arizonaa
    Krupsau, высота первого 2.73 по верху чистого пола.
  3. Arizonaa
    Arizonaa
    Arizonaa
    Михаил, хотелось бы узнать: чем плох отбеливатель?
  4. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Не Михаил, но выскажу свое мнение по этому вопросу. :hello:
    Отбеливатель - хлорсодержащий препарат.
    Дерево под ним "мокнет", краска потом ложится не очень здорово.
    Да и запах (который впитается в бревно) Вас впоследствии не порадует.
  5. Arizonaa
    Arizonaa
    Arizonaa
    Статус стройки: положили лаги мансардного этажа.
    Вчера в Чехове был сильный дождь: в домике озеро.
  6. Walkerya
    Walkerya
    Во сне снимаюсь в кино и мультиках...
    Walkerya
    Вечная сторона Сатурна
    Согласна:hndshk:. Хлор в отбеливателе однозначно меняет структуру древесины (хоть производители пишут, что не меняет). Если поверхность дерева обрабатывать отбеливателем локально (местами, пятнами), то при дальнейшей покраске (будь то лессирующее колированое покрытие или даже покрывная краска для дерева типа Винхи), отбеленные места выделятся более темным оттенком. Вся поверхность будет окрашена неравномерно. Хотя под покрывной краской пятна, конечно, меньше заметно. Единственное не соглашусь с наличием запаха "в последствии". Во время обработки запах сильный. Но в дальнейшем всё благополучно выветривается.
    Замечу, если вы обсуждаете феномен "подзагорелого" дерева от УФ лучей, т. е. просто желтоватый оттенок (в отличии от беленького только что привезенного с завода бруса), то никакого отбеливателя не нужно: не портите древесину, не расшатывайте в этом случае её структуру. После хлор-обработки дерево принимает мертвенный сероватый оттенок. Желтая "подзагорелость" бруса без проблем окрашивается колированными лаками и лессирующими покрытиями. Даже если 4 стены дома "подзагорят" по разному (больше-меньше) и вы покроете стены тоном, разницы никогда не заметите. Так же обращаю ваше внимание на тот факт, что беленький брус в любом случае "загорит" на солнце после обработки бесцветными лаками или др. покрытиями (даже с УФ фильтрами). Спешу вас уверить, что ваш брус не приобретёт серого оттенка до следующего лета (к моменту отделки). Максимум - чуть пожелтеет. Я хлор рассматривала только бы при наличии чёрной плесени и синего гриба.
  7. tyu3142
    tyu3142
    tyu3142
    ККИ,
    Расходы согласен! Но после зимы это желательно! Да и краска потом лучше ляжет! И лежать будет дольше! А альтернатива? Грунт? И теже расходы? Поправьте если не прав! У меня брашировали-шлифовали-красили-300 р\квм
  8. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Она одна - покраска сейчас до наступления холодов при условии приемлемой температуры воздуха.
    Не знаю технологического процесса СК Натальи.
    Возможно, брус уже обработан грунтом-антисептиком на производстве.
    У меня было так.
    У меня подготовка, подшлифовка и покраска в 2 слоя - 550 р/кв.м.
    Работа + материал.
  9. tyu3142
    tyu3142
    tyu3142
    у меня без материала цена!
  10. Arizonaa
    Arizonaa
    Arizonaa
    Коллеги, именно так, уже обработан.
    PS Побольше бы сухих денечков в октябре!
    Пустеет воздух, птиц не слышно боле,
    Но далеко еще до первых зимних бурь -
    И льется чистая и теплая Лазурь
    На отдыхающее поле. (С)
    Ф. Тютчев. 1857.
  11. Poliprof
    Poliprof
    Poliprof
    Добрый день, а откуда такие цены, поделитесь если не секрет
  12. tyu3142
    tyu3142
    tyu3142
    Из смет
  13. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Не секрет.
    Ценообразование (и процентное соотношение по позициям) СК мне доподлинно неизвестно.
    Полагаю, что в эту стоимость (550 р.) входят:
    -подготовка стен к покраске (удаление пыли, пятен);
    -нанесение ЛКМ в 2 слоя;
    -промежуточная подшлифовка (снятие ворса) перед нанесением второго слоя ЛКМ;
    -сами ЛКМ, колерованные в необходимый цвет;
    -кисточки, вафельные полотенца (при нанесении масла или воска), шлифовальные круги;
    -логистика;
    -какая-то маржа СК.
    Где-то так...
  14. tyu3142
    tyu3142
    tyu3142
    Вот эти лаги не в коем случае не зашивайте в чистую пока не просохнут! Только черновой пол! И особое внимание на стягивающие брусы! А то полы будут скрипеть или прогибаться! То есть дать просохнуть, перетянуть, и только потом пол-потолок!
  15. tyu3142
    tyu3142
    tyu3142
    Arizonaa,
    Все выше описанное, и брус становиться рыхловатый, если потом сразу не красить или как следует не антисептировать, таже плесень и грбок пойдут снова!
