1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,84оценок: 19
Мой дом ШАЛЕ. История строительства
Тема в разделе "Комбинированные дома", создана пользователем Arizonaa, 27.04.13.
  1. Arizonaa
    Arizonaa
    Arizonaa
    Валькеш, тут я немного не поняла. Имеется в виду шов между верхним рядом кирпича и первым венцом, наверное? Это слой раствора и на нем гидроизол. :faq: почему, думаешь, он усадку даст? Не похоже на то... :faq: Или речь о пятне контакта столба-опоры с несущей балкой второго?
    Я понимаю задачку так: в задаче рассматриваем только первый этаж (на втором будут домкраты). Кирпичная коробка жестко связана с лентой фундамента. Так ведь? Если мы не грешим на усушку-утряску керамики и связующего раствора (не грешим, правда?), то коробка кирпичная может дать усадку в случае какого-нить ЧП, к примеру, если силы пучения (не к ночи будут помянуты) весной фундамент покалечат (тьфу тридцать три раза !)
    Где еще на первом могут гулять вертикали: столб-опора. Сейчас он установлен в горизонт с верхней границей керамостены. Либо столб усушится по вертикали (вертикаль уменьшится), но это недостижимо на практике, так ведь? Либо столб растянется (вертикаль растянется), и это тоже unreal. :)
    Вес на него со стороны второго этажа по определению не может быть больше, чем столб может выдержать. По этой части гуляние также недостижимо.
    Пока момент усадки первого мною не просматривается. :nono: :flag: :|:
  2. Walkerya
    Walkerya
    Во сне снимаюсь в кино и мультиках...
    Walkerya
    Вечная сторона Сатурна
    Нет, Наташ, я имею в виду швы (раствор цпс + вспененный перлит в твоём случае) в рядах блоков. Я почему обратила ваше внимание: наши газобетонные блоки клались на спец. клей. Слой клея 2 мм => усадка приближается к 0. И то, в случае с ГБ оштукатуривание рекомендуют делать в следующем строительном сезоне во избежание трещин. Соответственно, чем толще межрядовый слой смеси, тем больше вероятность усадки по швам (во всех рядах по всей высоте стены). Итак: если усадка по швам произойдет хотя бы в полсантима во всей высоте стены, и усушка древесины в полсантима, то вот тебе и люфт в 1 см. Допускаю, что эти размеры могут варьироваться (не знаю степень влажности леса в твоих перекрытиях и степень усадки межшовной смеси). Мы знаем, что цементные и бетонные смеси всю жизнь сохнут. И уже в момент нашего проживания в новопостроенном домике и расслабления, особенно после первого зимнего отопительного периода, эти неучтёнки могут вылезти. И особенно часто это открывается торопыгам, которые поспешили оштукатурить свои только что воздвигнутые стены (т.е. в год постройки). Вот почему в этом вопросе я солидарна с tyu3142.
  3. Arizonaa
    Arizonaa
    Arizonaa
    :super:
    Юлия, коллеги, что же, поняла в очередной раз, что Ничего не знаю о строительстве. Покуда буду строить, буду учить азбуку.
    1. Про усадку швов я не подумала. Полагала, что для небольших расстояний малоэтажного строительства ею можно пренебречь.
    2. Уверена, что об усадке теплых швов обстоятельно подумали конструкторы, иначе как бы они решились посадить весь второй этаж и кровлю на жесткие узлы. Я им доверяю по определению, я об этом писала уже. Сегодня была на доме: мой бригадир подтвердил: все идет в соответствии с КД и усушки-утряски (на первом) быть не должно. Если дело в реальности обстоит по-другому, что ж, это будет обстоятельством непреодолимого дезинформирования: я строительных универов "не кончала". В наст. время говорю себе: все будет хорошо.
    3. Буду различать риски по цене решения вопроса при их срабатывании: риск растрескивания штукатурки стоит одних денег, риск "повисания" верхней половины дома (хоррор) на двух столбах - других денег.
    4. Я сейчас прочла все документы на сайте производителя блоков и теплого раствора: усадка керамоблоков для малоэтажного практически равна нулю. Класс их прочности М100. Класс прочности теплого раствора М50. Прочность сжатия немногим хуже чем у обычного раствора. Это уже хорошо. (хотя лично мне думается, что коэфф. теплопроводности и прочность на сжатие должны соотноситься обратно пропорционально. Как бы.). Поэтому все, что должны были сделать и сделали (надеюсь) конструкторы, - честно рассчитать все ньютоны и паскали и принять решение как строить: с или без домкратов. Это по второму риску. По первому риску:
    5. Теплый раствор относится к группе L21, благодаря этому коэфф-т теплопроводности раствора сопоставим с КТ керамич. блоков, и диффузия водяных паров в постельных швах кладки почти такая же как у кирпичей. Поэтому кладка на теплый раствор не дает трещин по швам. Ну... Так написано в официальном документе на офиц. немецком сайте. Потратила сейчас пару часов на это.
    6. Мне же предстоит жить в реальном домике. Проверим заодно немецкую чистоплотность. Но все хитро у них в документах: могут быть практические ошибки во внешней штукатурке. Этому отведено тоже немало текста в их pdf-никах.
  4. Arizonaa
    Arizonaa
    Arizonaa
    Статус стройки: второй этаж растет.
  5. Профессор Преображенский
    Идеально.
    Оренбург
    У нас в Оренбурге уже выпадал первый снег...
    Осень заканчивается :(
    Торопитесь накрыть кровлей домик до затяжных дождей и собственно зимы!
    Еще вопрос: внутренняя отделка будет вестись зимой? Чьими силами?
    Я свой дом штукатурил внутри недорого именно зимой. Даже оплачивал работы по весне.
  6. Arizonaa
    Arizonaa
    Arizonaa
    Тороплюсь как могу, но не от меня зависит. Probegauto, пока еще не решила какие работы буду выполнять зимой, но не штукатурку, это точно. Да и мощностей особых нет. У меня всего 10 кВт, сильную пушку не поставишь. Штукатурить зимой не хочу по любому.
  7. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Шпильки на выпусках у Вас уже установлены или будут позже?
    Или совсем не будет их?
  8. tyu3142
    tyu3142
    tyu3142
    Помоему они здесь не нужны, вот выше на выносных венцах (в зависимости от их длины) нужный!Arizonaa, нагеля березовые? через сколько между ними вбивают?
  9. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Обычно при сборке на выпусках перерубов устанавливают шпильки.
    У данной СК вот такой спич на сайте:
    Существует четыре основных способа скреплять клееный брус:
    1. Использовать перерубы.
    2. Использовать жесткий немецкий профиль.
    3. Использовать нагели.
    4. Использовать шпильки.
    В нашей компании применяются все четыре способа одновременно. В настоящий момент мы – единственная компания, которая не участвует в спорах «как лучше» и применяет все способы сразу.
    Поэтому и спросил о шпильках.
  10. Профессор Преображенский
    Идеально.
    Оренбург
    Как мне объяснил проектировщик - выделенная мощность не связана с реальным потреблением. Самое главное, чтобы хватало денег на оплату электричества.
    Что касается пушки - я использовал газовую. В день тратил около 500 рублей на газ. 18квт. Прогревал дом за час-полтора... +10-15 градусов и можно комфортно штукатурить...
    Я платил по 110 руб/ кв. м. за штукатурку.
  11. tyu3142
    tyu3142
    tyu3142
    ККИ, ни разу ни у кого не видел на таких (указанных Вами мест желтым кружком) небольших перерубах (маленький вылет) шпилек! УArizonaa, на венце 8-7 (фото плохое) там точно должны быть желательно минимум диаметром 16мм!До 7-8 венца их держит основной конструктив помоему! Там главное нагеля от точки переруба не более 1,2-1,5 м с трех сторон всех сходящихся стен в переруб!
  12. ККИ
    ККИ
    ККИ
  13. tyu3142
    tyu3142
    tyu3142
    ККИ, а внешний не под нагель?
  14. tyu3142
    tyu3142
    tyu3142
    ККИ, то есть это у Вас шпилька длиной равной высоте всей стены? Больше видимо 3 метров?
  15. tyu3142
    tyu3142
    tyu3142
    У меня так
