1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,84оценок: 19
Мой дом ШАЛЕ. История строительства
Тема в разделе "Комбинированные дома", создана пользователем Arizonaa, 27.04.13.
  1. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Если честно, мне вот это место не очень нравится.
    Выпил в самой стропилине без выпила в мауэрлатном брусе в совокупности со скользящими креплениями.
    Кровля у вас у всех тяжелая.
    Не получится ли потом упора в мауэрлатный брус этим шипом?
    Да и ослабление несущей способности стропилины путем уменьшения сечения как-то:faq:.
    Что скажете, коллеги?
  2. tyu3142
    tyu3142
    tyu3142
    Присоединяюсь, упор точно намечается, и сама стропила ослаблена! Обычно делают выпил в брусе, но не в стропиле
  3. Walkerya
    Walkerya
    Во сне снимаюсь в кино и мультиках...
    Walkerya
    Вечная сторона Сатурна
    Если верить, что брус и доски все сухие, и усадка, если и будет, то минимальная, думаю, что упора не будет:no:. Они (проектировщики) достаточно большой зазор оставили и с того и с другого края балки.
    Это, конечно, не гуд :no::nono:, согласна. Такого бы делать не стала. Можно и самим рассчитать, но надеюсь, фирма уже рассчитала, что по нагрузкам этот размер проходит. Там сантиметров 15 осталось? Они ж не диверсанты! Строители же. Здесь они только расчетными данными и оправдаются.
  4. Arizonaa
    Arizonaa
    Arizonaa
    Коллеги, сечение стропилины 80 на 195.
    Более ничего не скажу. :faq:
    Аризона не читатель. Аризона писатель!
  5. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Снизу бруса величина зазора в стропилине непринципиальна.
    Обратите внимание на величину свободного хода скобы скользящего крепления в сравнении с размерами верхнего выпила.
    Здесь-то тоже, вероятно, какими-то величинами конструкторы руководствовались.
  6. Dfeodor
    Dfeodor
    Dfeodor
    Это не выпил. Это довесок. Видна пластина крепежа с одной стороны. Имхо под 300 мм добавили. Стандрт у них 200. Но я не спец. Я как и Наталья :)
  7. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Федор, а сечение стропил именно под 300 мм Вам рассчитали?
    Или это просто Ваше пожелание увеличить пирог утепления, а 200 мм стропил вполне достаточно, чтобы "нести" черепицу?
  8. Arizonaa
    Arizonaa
    Arizonaa
    А у меня тогда что же будет? Без довеска? Выпилят по-живому стропилу? :faq: и что во что упрется в результате?
    Федор, как писатель писателю: раз уж мы так безмятежно заложили себя профессионализму и добросовестности Исполнителя, предлагаю взять консультации непосредственно у конструкторов. У менеджеров нет надежды получить четкое об'яснение по этому вопросу. (По условиям договора все коммуникации только через менеджера.)
  9. Walkerya
    Walkerya
    Walkerya
    Кто про что? :no::faq: Или это только я недопонимаю сегодня адекватные человеческие умозаключения:nono:?
  10. Arizonaa
    Arizonaa
    Arizonaa
    Завтра еду на участок. Производственное совещание. Тех. Документация.
  11. Dfeodor
    Dfeodor
    Dfeodor
    300 мм это январская акция. Грех отказываться. 195 сечение это под 200. Добавили к стандартной доске брусок. Что бы можно было 300 уложить. На нагрузку довесок не влияет. Имхо конечно
  12. Dfeodor
    Dfeodor
    Dfeodor
    Стрлпильную систему мне пересчитывали под черепицу. Месяц (хорошо отложилось в памяти.
    Наталье выпиливать ничего не будут. Будет ровненько доска лежать
    Я так думаю (с) Мимино
  13. Arizonaa
    Arizonaa
    Arizonaa
    Вопросик Кирилл озвучил: свободный ход скользячки крепления в 2 раза длиннее хода паза под брусок. Или там, грубо говоря, по тереме Пифагора все выверили? :)
    Я завтра поспрошаю добрых людей.
  14. ККИ
    ККИ
    ККИ
    :)Ну и славно.
    Да мы все об одном, Юлия. :)
    Если Федору рассчитали стропила в 300 мм, то такой "изъян" в стропилине снижает расчетную несущую нагрузку.
    Это помимо того, что скольжение шипа к мауэрлату может вызвать негатив кровельного покрытия.
    Если достаточно по расчетам сечения в 200 (195) мм, то Наталье нужно будет проговорить вопрос с запилом мауэрлатного бруса под свободный ход стропилины без уменьшения сечения самой стропилины.
    Без всяких шипов и пазов.
    Вот, собственно, и все.
  15. Arizonaa
    Arizonaa
    Arizonaa
    Я, кстати, так и не получила пока ответа от менеджера на мой запрос про расчеты стропильной системы. Пару другую недель назад активно обсуждали здесь в дневнике достаточность сечения 80 на 195 и значения рассчитанных коэффициентов для ЦПЧ. Конструктор уважаемый тогда был болен, к сожалению.
