1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,84оценок: 19
Мой дом ШАЛЕ. История строительства
Тема в разделе "Комбинированные дома", создана пользователем Arizonaa, 27.04.13.
  1. tyu3142
    tyu3142
    tyu3142
    все равно туда саморезики минимум 60, а то и 80
  2. Arizonaa
    Arizonaa
    Arizonaa
    Вести из эпицентра. Вчера-сегодня у меня на доме уже были установлены стропила.
    С запилом мауэрлатного бруса под свободный ход стропилины без уменьшения сечения самой стропилины.
    Шипов-пазов нет. Все в порядке. Подробности всех узлов выясню на месте.
  3. ККИ
    ККИ
    ККИ
    :)День прожит не зря.
  4. tyu3142
    tyu3142
    tyu3142
    :super:
  5. Dfeodor
    Dfeodor
    Dfeodor
    Мы молодцы, что бы не говорили злопыхатели :)
  6. Arizonaa
    Arizonaa
    Arizonaa
    Что бы я, Незнайка, без вас делала, господа Самоделкины? ;)
    :super: :super: :super: :super: :super: :super:
  7. Petroro123
    Petroro123
    Petroro123
    Михаил, здравствуйте. Два вопроса по пирогу утепления пола:
    1) Плиту ПК чем-либо выравнивали до укладки ЭППС?
    2) Гидроизоляцию по плите укладывали?
  8. tyu3142
    tyu3142
    tyu3142
    @Petroro123, здравствуйте!
    1) не ровняли, только промазывали швы между плитами пескобетоном м300
    2) не укладывали, после 1) идет эппс 10см (на клей специальный), потом пленка целофановановая (мкм не помню), потом сетка, потом шел теплый пол, и заливка м300 пескобетон(+пластификатор,+волокно)
  9. tyu3142
    tyu3142
    tyu3142
    @Petroro123, гидроизолировали место стыковки плит и фундамента (мастика и рулоны гидроизола)!Та же схема на стыке поризованный кирпич-плита ПК!
  10. Mikhailo
    Mikhailo
    Mikhailo
    Уп-ссс. Н. Н. Озеров матерился тихо, в воротник, нонешние - Кузьмак и примкнувшие - говорливы, но не сочны речью. О ком речь?
  11. Mikhailo
    Mikhailo
    Mikhailo
    Слава Метревели? -:)...
  12. Petroro123
    Petroro123
    Petroro123
    Проверил по месту - та же ситуация. Стропила не подпилены. Вероятно, "подпилы" появляются в конструкции после добавления 100мм утеплителя.
    Но появились вопросы по обшивке данной "скользящей конструкции" (см. картинки, если вставятся) обшивка1.jpg На усадку и скольжение в обрешетке предусмотрена дыра (1).
    По задумке конструкторов, по мере усадки дыра (1) будет уменьшаться.
    При этом дыра (2) будет увеличиваться. Стоит задуматься, как закрывать эти дыры (пришить кусок обрешетки к брусу без крепления непосредственно к кровле или т. п.). Проблена видится не только в эстетике, но и в заселении пространства под крышей летающей живностью.
    Обрешетка монтируется с зазором около 4мм (видимо, для лучшей проветриваемости крышного пирога). При усыхании обрешетки, зазор увеличится.
    Ну и основная проблема, на мой взгляд - ближе к коньку. При всех предусмотренных на усадку узлах, сомнения по поводу узла (4). См. следующую картинку. обшивка2.jpg
    При усадке, в этом месте фронтальную обшивку, вероятно, будет ломать. Тем более, конструкторы предусмотрели усадочный эффект в стропильной части, к которой обшивка и крепится (5 на следующей картинке).
    Аризона, у вас еще есть шанс поправить, если мои опасения обоснованны.
  13. ККИ
    ККИ
    ККИ
    По поводу 1 и 2 вчера Михаил уже говорил.
    Торопиться с подшивкой свесов не стоит.
    Щели ликвидируются нащельником необходимой ширины с креплением к мауэрлатному (прогонному) брусу.
    Стандарт зазора между доской подшивки - спичечная головка. Т. е. примерно как раз 4 мм.
    Подшивают обычно сухой строганой доской. Ее люфт минимален.
    По поводу проникновения живности в данные щели.
    Некоторые практикуют под подшивку пристрелку мелкоячеистой сетки от насекомых.
    И на вентзазор по торцевым, кстати, тоже.
    Выглядит она вот так:
    Лбы ломать не будет.
    Расхождение доски в стыках минимально.
    У меня, по крайней мере, ничего не сломало.
  14. Dfeodor
    Dfeodor
    Dfeodor
    Кстати по поводу покраски, переживаний, трещин на ламели и вообще префекционизма:)
  15. ККИ
    ККИ
    ККИ
    :)Расслабляющие картинки.
