1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,84оценок: 19
Мой дом ШАЛЕ. История строительства
Тема в разделе "Комбинированные дома", создана пользователем Arizonaa, 27.04.13.
  1. Mikhailo
    Mikhailo
    Mikhailo
    И, при возможности, перед монтажом заблаговременно распаковать и разложить для вящей вентиляции/просушки. Эх, жаль, июль быстро прошёл -:).
  2. Walkerya
    Walkerya
    Во сне снимаюсь в кино и мультиках...
    Walkerya
    Вечная сторона Сатурна
    Даже
    гуманитарным понятно, что
    Ето ж понятно :). Главное, чтоб на вату дождик не налил. Сохнет она ох как плохо:no::flag:! Мы эксперимент ставили, вылили на одну ватную плиту воды, промочили её хорошенько. Так она на солнце летом дня три сохла. Но в итоге высохла совсем.
  3. Mikhailo
    Mikhailo
    Mikhailo
    Именно, что на солнце, при серьёзном плюсе.
  4. Arizonaa
    Arizonaa
    Arizonaa
    Миш, образование естественно-научное. Было когда-то.
    Зинтриговали меня.
    Меня медом не корми, но дай позанудствовать :) щас напишу. (Аризона писатель...)
    1. Думается, " Идеальной" герметичность нет смысла называть, она или есть или ее нет, это как с беременностью. Нет обмена молекулами газа/водяного пара с внешней средой, или есть обмен. В моем случае я сомневаюсь в герметичности. Но это не значит, что завтра при вскрытии упаковки, например, обнаружу на участке мокрую вату. Скорее всего, она приемлемо сухая. Ждет своего часа.
    2. Про равновесную влажность: если упаковка воистину герметична, то, независимо от изменения внешнего атмосферного давления (циклон/антициклон), количество молекул H2O внутри упаковки будет константой. То есть разница в парциальном давлении (водяного пара у поверхности упаковки и в воздухе), которая генерит сорбцию/десорбцию материалов, отсутствует. Другое дело, что при скачках температуры и определенных условиях начльно заданной влажности внутри упаковки можно смоделировать ситуацию образования конденсата в вате - но это совсем другая тема. Опять же, в этой ситуации при герметичности количество молекул аш два о также в константе.
    3. если упаковка не герметична, то насколько: поры по своим размерам пропускают молекулы воды или только молекулы газа? А если пропускают молекулы воды, то плохо, конечно. Будет сорбция.
    После укладки ваты в пирог все будет зависеть от свойств пирога. :( точно.
  5. Arizonaa
    Arizonaa
    Arizonaa
    Принято. Эх, сейчас бы машину времени, назад в июль! ;)
  6. Dfeodor
    Dfeodor
    Dfeodor
    зимой все высохнет:)
  7. tyu3142
    tyu3142
    tyu3142
    Окна если есть (и двери хотя бы временные), то на второй этаж можно спокойно!
  8. tyu3142
    tyu3142
    tyu3142
    @Mikhailo, это Вы зря! И с техническим и со строительным!
  9. Arizonaa
    Arizonaa
    Arizonaa
    А у меня нет ни строительного, коллеги, ни технического образования. У меня математическое, если по чесноку. Потому и трудно со строительными делами. :) путаюсь все время в трех соснах. Приходится порою школьную физику вспоминать.
    Юлией восхищаюсь, факт: Юля гуманитарий, но когда читаешь Юлин дневник, то кто скажет, что репортаж ведет гуманитарий, а не прораб? :)
    Поддержку ощущаю здесь на форуме нешуточную. Благодарю всех. :hello:
  10. Arizonaa
    Arizonaa
    Arizonaa
    Если кому будет любопытно, вот еще фотки на тему пароизоляции.
  11. Walkerya
    Walkerya
    Walkerya
    Наташ, а у тебя на мансарде под коньком маленький чердачок будет? Или возле конька у тебя потолок комнаты? Просто там поперечные брусья и на них м. б. помост? :faq: лежит? Не пойму по фото.
    P. S. Напоминаю, проконтролируй, чтоб стыки пароизола скотчем проклеили. Чтоб как у меня не вышло.
  12. Walkerya
    Walkerya
    Walkerya
    Строительный обозреватель :|:
    (прям название газеты)
    Гуманитарии - они такие :);).
  13. Arizonaa
    Arizonaa
    Arizonaa
    Да, под коньком будет чердак. Я об этом сразу не подумала. Сейчас там настил на поперечных брусьях, как-то приехала, а там строители, наверху, лежат в тесноте - работают, гвозди заколачивают. :) спелеологи "наоборот". ;)
    Сегодня подшивают. Вот такие щели будут.
  14. Walkerya
    Walkerya
    Walkerya
    Для чего он, Наташ?
    Вопрос:
    1. что за доска, которой подшивают? сквозь неё видна обрешетка.
    2. как её потом красить? (если ты её, конечно, собираешься красить или септировать)
    3. с уличной стороны (навес над балконом) тоже пароизоляционная мембрана? или гидроизоляция? (P.S. возможно и пароизолмембрана сойдёт, если она соответствует гидроизоляционным характеристикам. Мне кажется, просто она может быть дороже простого гидроизола.)
    Спрашиваю потому, что для того, чтобы не было видно обрешетки и гидроизола, мы носились искали доску с четвертью, чтоб именно не просвечивала. Септировали и красили всё ДО монтажа. Хорошая гидроизоляция важна, т. к. в определенные погодные условия (к прим. в летние утренние часы росы) под поверхностью крыши конденсируется много влаги, которая стекает и капает достаточно ощутимо. Бывает даже интенсивная капель. Важно, чтобы это было не на голову.
    Уже чувствуется, что дом приобретает черты, заявленные на картинке :):super:. Уже Шале :). Не поспоришь :).
  15. ККИ
    ККИ
    ККИ
    +1.:hello: Важно!
    Насчет септирования - если красить будут сразу, то сухая строганая доска может и обойтись без антисептика.
    В составе финишного ЛКМ обычно присутствуют необходимые биозащитные добавки.
