1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,84оценок: 19
Мой дом ШАЛЕ. История строительства
Тема в разделе "Комбинированные дома", создана пользователем Arizonaa, 27.04.13.
  1. Arizonaa
    Arizonaa
    Arizonaa
    Есть! У Дяди Феодора в его дневнике есть шикарные фото на эту тему! ;)
    И у меня по проекту снегозадержатели будут.
  2. Walkerya
    Walkerya
    Во сне снимаюсь в кино и мультиках...
    Walkerya
    Вечная сторона Сатурна
    Надеюсь этой зимой?
  3. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Да. О дополнительных.
    Ставить сразу желательно.
    К примеру, в санузле вентвыход фанового стояка - 1 проходной элемент + "грибок", выход принудительной вентиляции - еще 1 проходной элемент + "грибок".
    Т. е. на это помещение - 2 "грибка".
    :)Вот, как у меня, к примеру.
    Это оба выхода из одного санузла - фановый и принудительной вентиляции.
  4. Arizonaa
    Arizonaa
    Arizonaa
    Да, я так ожидаю. :hndshk:
  5. Dfeodor
    Dfeodor
    Dfeodor
  6. Arizonaa
    Arizonaa
    Arizonaa
    Ааааа... Нет. Такого нет. :no:. Интэрэсно...:nono: Почитаю-ка я вечерком свой проектик...
  7. Walkerya
    Walkerya
    Walkerya
    :hndshk: Очень правильное указание. Из с/у два выхода.
  8. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Если поставят, то снимать не обязательно. Ничего с ними не случится при наличии элементов снегозадержания. :)
    Я пока не ставил водосточку по причине отсутствия отмостки и ливневой канализации - направленный сосредоточенный поток нужно куда-то отводить от фундамента.
  9. Walkerya
    Walkerya
    Walkerya
    Это - НИАГАРА! С нашей крыши было именно так.
  10. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Ну, если интересно, :)то заодно и высоту каждого из них посмотрите относительно друг друга.
    Она должна быть разной.
    Чтобы обратной тягой воздух из фанового внутрь дома через вентиляцию не засасывало. ;)
  11. Walkerya
    Walkerya
    Walkerya
    :hndshk: точно так. Или минимальное полуторометровое (если я правильно помню) расстояние между ними должно быть на одной линии.
  12. Arizonaa
    Arizonaa
    Arizonaa
    А, коллеги! Стоп, машина! Сама себя запутала. Ну конечно же, два грибка у меня из этой "сан. узловой " шахты. Два. Точно. В проекте два. Забываюсь ..:hndshk:
  13. Walkerya
    Walkerya
    Walkerya
    вент. стояк и фановый? рядышком вплотную?
  14. Arizonaa
    Arizonaa
    Arizonaa
    :faq::faq:
    Вечером проект посмотрю.
  15. Walkerya
    Walkerya
    Walkerya
    D.jpg Эти параметры учтены?
