1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,84оценок: 19
Мой дом ШАЛЕ. История строительства
Тема в разделе "Комбинированные дома", создана пользователем Arizonaa, 27.04.13.
  1. Arizonaa
    Arizonaa
    Arizonaa
    Спасибо, коллеги.
    Но замерять влагу буду все равно. Чтобы понять. Ведь, еды-палы, кирпич до сих пор архи влажный. Его положили в августе, а в сентябре небеса разверзлись... по-Библейски.
    Про трубы-то вопрос интересный, Юля. ;)
    Фотка выше на 5 постов. Не видно?
  2. Arizonaa
    Arizonaa
    Arizonaa
    Юля, меня СК отговорила пленку внутри снимать. Говорят, ей ничего не будет: солнце внутрь не попадет и пленка не прикипит. :|: Где ошибочка "порылась"? Сегодня пробовала: отдирается легко.
  3. Walkerya
    Walkerya
    Во сне снимаюсь в кино и мультиках...
    Walkerya
    Вечная сторона Сатурна
    Ну сегодня ещё легко... каждый раз, как будешь в доме - пробуй, как отрывается (в нескольких местах). Как только тебе покажется что-то подозрительным - тут же всё сдирай. А вообще, объясни мне, плз, какой смысл оставлять её? Эта плёнка - специальная - транспортировочная. В три недели окна привезли-поставили - сними плёнку. А дальше - решай проблемы по мере их поступления, и не конденсируй новые. Когда ты будешь заниматься отделкой - все окошки (и стёкла и рамы) аккуратно заклеиваются картоном/плёнкой и т. п. на малярный скотч. Иначе окнам - кирдык!
  4. tyu3142
    tyu3142
    tyu3142
    Не понял фразу? Все равно это делать!
  5. tyu3142
    tyu3142
    tyu3142
    Вся надежда на клееный брус! Заодно и проверите его качество! НЕ ЗЛОУПОТРЕБЛЯЙТЕ ВЕСНО ОТБЕЛИВАТЕЛЕМ!
  6. tyu3142
    tyu3142
    tyu3142
    Второй сезон внутри наклеена на ламинированных окнах и никакого кирдыка! А сверху, правильно, пленочкой, и отделка полным ходом и чисто!
  7. tyu3142
    tyu3142
    tyu3142
    Так и будет дальше (внутри)!Снаружи долго нельзя!
  8. Arizonaa
    Arizonaa
    Arizonaa
    Господа Знатоки!
    Вы меня окончательно запутали. Меж Сциллой и Харибдой! :um::love:
    Про пленку тему аккуратно закрываем. :hndshk:
    :love::hello:
  9. Walkerya
    Walkerya
    Walkerya
    Прошу прощения за резкость, @tyu3142, конечно нужно будет делать. Я имела в виду, что на момент закрытия стройки, этим, в данном случае можно пренебречь (имхо). Я просто думаю, что таким образом здесь влагу не отсечь :no:. Ну или разворачивать целую эпопею с гидроплёнкой, герметизацией и долгим просушиванием пушками мансарды. Решать, конечно же, Наталье.
  10. JoeHollenbeck
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    Алматы
    Инфа существенно неполная. 92 при какой температуре. А то 92 при -35 и при +2 это две большие разницы.
    У меня в доме сейчас +11 и 50%. А на улице -5 и 70%. Открывать окна или нет кто как считает? :)
  11. Arizonaa
    Arizonaa
    Arizonaa
    Джои, при минус 10. :um:
    Конденсата внутри - очень много. :mad:
    Ага...:aga:;) Знаем мы Ваши немецкие программулины. Про слои и пироги. :)]:hndshk:
    Я бы просто посмотрела для начала в школьные таблицы про точку росы. Щас найду в инете.
  12. JoeHollenbeck
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    Алматы
    Не ищите. Точку росы мне дуина сразу показывает (она достаточно низкая и в доме таких поверхностей для конденсации нет) - все нормально. Да и точка росы вам и не нужна. Вам надо знать где абсолютная влажность воздуха ниже. Если на улице - окна на распашку. Если в помещении - задраиваем люки.
    Вот не самая точная но очень удобная табличка.
    http://www.dpva.info/Guide/GuidePhysics/Humidity/ClimateHumidity/
  13. JoeHollenbeck
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    Алматы
    А на улице при этом какая темп и влажность?
  14. Arizonaa
    Arizonaa
    Arizonaa
    Смотрим:
    Ищем пересечение строки/столбца со значениями 11/ 50%.
    Если на внутренней поверхности окна/стены есть плюс 1, там будет конденсат.
    Если так и есть, то
    Открывайте.
  15. JoeHollenbeck
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    Алматы
    Неправильно. Точнее ответ правильный а в решении ошибка. Абсолютная влажность в помещении 4.7 грамма, а на улице 2.4 грамма - поэтому
    Хотя поверхностей с температурой ниже чем +1 в доме нет.
