Ленточный фундамент (угол проходит над старым погребом)
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Qwadrokopter, 28.04.13.
  1. Клим05
    Клим05
    Клим05
    Курганинск
    klop5. Это же кошмар. У меня тоже самое. Мусорных ям несколько, устал чистить. На старом погребе ступеньку сделал. В другом месте, где глубина ямы 3м объем 4м3 пришлось от ленты отказаться и делать буду просто перегородку.
  2. klop5
    klop5
    klop5
    Краснодар
    Долго думал и взвешивал все плюсы и минусы заливки ступеньками. Глубина после чистки дна ямы получилась приличной. В итоге переговорив с бригадой строителей, пришли к мнению залить всю яму бетоном, а чтобы расход бетона был меньше заказал Камаз бутового камня.
    Ребята молодцы залили яму с 3 часов до 6-7 вечера.
    Ушло 20 мешков цемента.
  3. nator
    nator
    nator
    Клим05, Добрый день. У меня похожая проблема. Под ленточным фундаментом яма 2*2 и глубиной 3,5 метра. Что делать - не знаю. Одни советуют лить фундамент в этом месте с опалубкой до дна ямы. Другие говорят, что такой вариант будет тянуть весь остальной фундамент вниз и нужно засыпать песком с щебнем с трамбовкой. Вы сделали перекрытие - что это такое? Как в итоге, без последствий, стоит здание, без трещин?
  4. nator
    nator
    nator
    klop5, у меня похожая проблема (см. сообщение выше). Ваше решение оказалось успешным, строение стоит?
  5. klop5
    klop5
    klop5
    Краснодар
    Зимой проводил отделочные работы, две недели как заехал в дом. Несколько раз ходил вокруг дома, осматривал стены и фундамент. На сегодняшний день все отлично, газоблок весь цел трещин не обнаружил. Да я думаю что уже с фундаментом ничего не случится.
  6. Kazanok
    Kazanok
    Kazanok
    Воронеж
    А на какой отметке подошва фундамента проектируемого дома? Подвал будет?
    Если нет, то лучше засыпать щебнем с песком, пролить, уплотнить, глину вы ни уплотните во век.
    А потом при армировании фундамента усилить этот угол, и в кирпичной кадке сеток довавить.
  7. Kazanok
    Kazanok
    Kazanok
    Воронеж
    А потом при армировании фундамента усилить этот угол, и в кирпичной кадке сеток добавить.
  8. STALKER666
    STALKER666
    STALKER666
    Тоже возникла проблема, нужно сделать пристройку к дому, дом из арболита, до воды далеко, грунт а основном глина орешник, сантиметров 70 черная земля. Так вот сделали септик сначала перед постройкой дома, а теперь нужно сделать веранду теплую. Каркасный не хочется, так как остался арболит, ширина септика метра 3, ну само кольцо 2 метра в диаметре. Думал о двутавре, но не понимаю как его ложить, может взять арматуру покрепче и залить монолит, высота стены всего метра 2. Примерный рисунок.
  9. aleksandrlev
    aleksandrlev
    aleksandrlev
    Брянск
    Здравствуйте, подскажите как дом себя ведет? Нет разности усадки?
  10. klop5
    klop5
    klop5
    Краснодар
    Здравствуйте!
    8 лет полет нормальный.
    Кладку газоблока армировал только под окнами. Нет ни одной трещинки.
