1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 4
Дилетанты...или неспешное возведение каркасника
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Adutov, 28.04.13.
  1. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    совсем дилетанты...:)] любите вы трудности себе придумывать...зачем стену толкать если ее можно просто ставить? для этого всего лиш надо правильно начать ставить стены...или это экономический ход? в оконный проем не забудьте добавить пару досочек...
  2. Adutov
    Adutov
    Adutov
    Чита
    Это был тонкий рассчет
    не было материала на большую стену, а время терять было жалко, поэтому собрал короткую стену, поставил, потом длинную, сейчас буду длинную собирать
    куда и зачем в оконный проем добавить досочек?
  3. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Adutov, у вас оконный проем где именно окно само, одинарная доска..должна быть сдвоенная..а то будет как в одной теме, закрываю окно, стена ходит, что делать...
  4. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    вот сюда...у вас перемычка (хедер) висит на гвоздях и не имеет опоры...в данный момент от хедера толку как от козла молока...
  5. Adutov
    Adutov
    Adutov
    Чита
    Понял, добавлю
  6. Дим_Сергеевич
    Дим_Сергеевич
    Живу здесь..
    Дим_Сергеевич
    Живу здесь..
    вот сюда:
  7. Дим_Сергеевич
    Дим_Сергеевич
    Живу здесь..
    Дим_Сергеевич
    Живу здесь..
    Amateur222 опередил.
    Зы: Amateur222, клевый домик на аватарке :)]
  8. Janet75
    Janet75
    Janet75
    Чита
    Нам еще товарищ процитировал другого товарища (видевшего эти наши фоты): "Я бы добавил изнутри ветровые связи".
    :faq:
    Гуглила-гуглила, так и не поняла, что за ветровые связи и чем они принципиально отличаются от укосин... и куда их вообще добавлять.
    Переспросить не представляется возможным, бо оба товарища вне зоны доступа. :)
  9. Adutov
    Adutov
    Adutov
    Чита
    Врезка укосин :)
    по-лентяйски...
    первый раз попробовал как Ларри
    чота пошло не так..ну и решил делать как душа ляжет
    делаю циркуляркой кучу пропилов (толщина доски +3 мм примерно)
    потом молотком раза три ударить и готово
    стамеской почти не пользуюсь
  10. Дим_Сергеевич
    Дим_Сергеевич
    Живу здесь..
    Дим_Сергеевич
    Живу здесь..
    Укосины работают вдоль стены. Я так понимаю ваш "товарищ" имел ввиду раскосы от хождения поперек (например от порывов ветра). В Вашем случае эту роль будут выполнять внутренние перегородки (незабудте в них сделать укосины либо обшить плитным материалом, иначе как "ветровые связи" они будут малоэффективны)
  11. Janet75
    Janet75
    Janet75
    Чита
    А видели, как ее толкают-то? Катят по рукояткам лопат. :aga: Старинный русский метод под названием "вОлок".
  12. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    эт нормально...:)
  13. Adutov
    Adutov
    Adutov
    Чита
    Да
    гвозди все 120 мм
    молоток 570 гр.
    правая кисть под вечер недоумевает от происходящего
    за зиму однако нада модернизировать молоток более длинной ручкой
  14. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    зачем такие большие гвозди? :faq: 90 яршеные или 100 гладкие вполне достаточно...
  15. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    ну так дурную работу делать то не легко...:)] я бы сначало с длинной начал...а потом коротыши ставил...ну собственно так "доктор" прописывал...
