1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 4
Дилетанты...или неспешное возведение каркасника
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Adutov, 28.04.13.
  1. Kalunga
    Kalunga
    Kalunga
    Челябинск
    Судя по фото обзол не снят и доски поражены плесенью - сгниют или их съедят...
  2. Adutov
    Adutov
    Adutov
    Чита
    Привезли их только что с распила, положили в штабель на две недели, укрывали штабель пленкой сверху. но зарядили дожди. сейчас ветер и довольно жарко, думаю подсохнет и плесень сойдет. Обзол снимается ножом легко и просто. Антисептик- известка с медным купоросом толстым слоем.
  3. Отвод
    Отвод
    BIM
    На перекрытие 2го этажа, пролёт 3,8м хочу доску 200х50 с шагом 375, и настелить GB3. Как считаете, плита 18мм сдюжит? Или таки 20-22?
  4. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Имхо, что бы не гадать-свяжитесь с заводом-они точно скажут... возможно на их сайте где то есть табличка-не помню http://greenboard.su/priob/
  5. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Почему лаги пола так странно установлены вразбежку?
  6. Adutov
    Adutov
    Adutov
    Чита
    Ибо так. чтобы прибивать удобнее было и сами лаги и фанеру сверху.
    570 между лагами при длине 2480
  7. Guffych
    Guffych
    Guffych
    Да так тут многие делают, ленятса видимо наискосок бить гвозди, :) вот и "халтурят" даже для себя.
    Но не все, видел и нормально бьют, просто меньшинство.
  8. Lanikin
    Lanikin
    желающий знать
    Lanikin
    желающий знать
    Так нельзя укладывать листовой материал чернового пола! Первое правило выполнено - листы кладутся поперек лаг. Это хорошо. А вот второе правило - листы укладываются в разбежку не выполнено! Это плохо. Пусть придется резать материал, зато все будет прочно. Есть маленький секрет - стелите первый ряд и идете им до конца платформы. Если остается отход, то второй ряд начинаете с него, и так далее. Если первый ряд получился без отхода, то второй ряд начните с половины листа или кратного промежутку между лаг. Таким образом минимизируется отход.
  9. Adutov
    Adutov
    Adutov
    Чита
    Да не ленюсь я бить наискосок
    чем плохо такое расположение лаг?
    пока есть возможность что-нибудь изменить
  10. Lanikin
    Lanikin
    желающий знать
    Lanikin
    желающий знать
    Уважаемый Владимир! Выскажу све ИМХО.
    Наверное, так сделано потому, что не было ПМ нужной длины, чтобы сразу перекрыть пролет полностью?
    Или габариты дома не кратны размерам ОСП?
    Или имеется средняя несущая стена?
    Или, наверное, так удобнее шить лаги к средней доске?
    А может быть и все это сразу... :faq:
  11. Guffych
    Guffych
    Guffych
    Да наверно не стоит нечего менять, боковая жесткость конечно тут пониже но она все равно с запасом, если только не сильно в разбежку набить.
    По одной линии набивать это перфекционизм скорее, конечно если есть возможность не сильно напрягаясь сделать как надо то делайте, но на МОЙ взгляд это не критичный момент, тем более при плитном покрытии пола все равно все намертво будет, большинство так бьют и не жалуютса.
  12. Adutov
    Adutov
    Adutov
    Чита
    - да. габариты дома не кратны размерам ОСП. Вообще по "техзаданию" нужно было внутренний размер сделать 8*5, что у меня и получилось.
    - Средняя несущая стена будет, но немного смещена в сторону от средней балки.
    - и снова да) так тупо удобнее, или цель любой стройки самоизмучится? Отнюдь, после офисных будней на стройке отдых. А еще и с деревом так вообще супер.
  13. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Неправильный монтаж плит ОСБ.
  14. Adutov
    Adutov
    Adutov
    Чита
    Это исправлю
    еще даже не куплено :), а вот про лаги скажите.
    тоже ведь не ровно
  15. Lanikin
    Lanikin
    желающий знать
    Lanikin
    желающий знать
    У Ларри все как раз ровно. Обратите внимание на то, как он делает разметку. Точнее как ее начинает. С одной стороны дома он размечает положение лаг от внешнего края обвязки, а с другой дает отступ на толщину доски. Именно для того чтобы учесть стыковку лаг пола внахлест на срединной балке. И у него лаги стоят точно перпендикулярно с обеих сторон каждая к своей обвязочной доске, стыкуясь посередине внахлест. Шаг половых лаг аккурат под листы ОСП как с одной так и с другой стороны. А при настиле ОСП с одной стороны у него остается напуск 2 дюйма, который он срезает одним движением циркулярки вдоль всей стороны дома.
