1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 4
Дилетанты...или неспешное возведение каркасника
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Adutov, 28.04.13.
  1. Adutov
    Adutov
    Adutov
    Чита
    А покритикуйте.
    хочу вниз этой платформы прибить тонкую фанеру, насыпать опилки и закрыть все свреху толстой фанерой. Для утепления пола.
  2. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
  3. Guffych
    Guffych
    Guffych
    А что критиковать, все правильно вроде как.
    Только под толстую фанеру хорошую гидроизоляцию, чтоб пролитые на пол жидкости в утеплитель не попадали.
  4. Adutov
    Adutov
    Adutov
    Чита
    А перед тем как сыпать опилок нада гидроизоляцию? то есть грубо говоря изолировать опилок (будет естественной влажности пересыпан с негашеной известью) от атмосферы
  5. Adutov
    Adutov
    Adutov
    Чита
    Кстати
    доска 40вка лучше чем фанера 21 мм?
    набить так:
    обвязка с доской.jpg обвязка нижняя с доской1.jpg обвязка нижняя с доской2.jpg
    крепление - гвозди или черные шурупы
    а сверху уже - тонкую фанеру какуюнибудь..чтобы было идеально ровно. или скрипеть будет?
    доска 40вка дешевле чем фанера или осб) временных рамок нет. Еще один плюс я вижу в том что 1 лист ОСБ или фанеры 18 мм толщины очень неслабо вешает, в то время как доску можно носить по одной - две, не привлекая помощников.
  6. Lanikin
    Lanikin
    желающий знать
    Lanikin
    желающий знать
    Уважаемый Adutov, пройдите по ссылке https://www.forumhouse.ru/threads/139582/ первое же видео в этой теме. Посмотрите учебный фильм из США о стройке каркаса в 50-ые годы. С 7 минуты - там про полы из доски. Аперикосы доски перекрытия платформы шьют под 45 градусов.
  7. Adutov
    Adutov
    Adutov
    Чита
    А скрипеть все это будет? или как повезет? или не рисковать и использовать фанеру?
  8. Lanikin
    Lanikin
    желающий знать
    Lanikin
    желающий знать
    Скрип в этом случае будет если плохо закрепите доски к лагам. Доску прибивать по 2 гвоздя в каждую лагу.
  9. Aber83
    Aber83
    Aber83
    Тверь
    Не советую негашеной. Один "бармалей" в теме про опилки уже чуть не сгорел, хорошо вовремя заметил когда опилки тлеть начали.
  10. golovny4
    golovny4
    golovny4
    Ужгород
  11. Paladin
    Paladin
    Паладин. Тёмный Паладин.
    Paladin
    Кимры
    Так. попробую по-порядку.
    "плита 10 см армированная рабицей" - это курам на смех. Рабица не даст плите рассыпаться на части, КОГДА плита лопнет, но именно как арматура она в такой плите бесполезна, от кладочной сеточки и то пользы больше было бы.
    если будете настилать фанеру в два слоя - слои можно бюджетненько проклеить обычным жидким стеклом. решение неидеальное, но бюджетное, я встречался с ним неоднократно, люди довольны.
    плиты пола желательно приклеивать к лагам. бюджетно можно решить вопрос макрофлексом или другой монтажной пеной. кстати, её можно (неофициально, конечно) прикупить у монтажников окон-дверей, у них обычно есть неучтённые излишки ;)
    гидроизоляцию в пол кладут только поверх утеплителя, снизу можно мембрану или вообще ничего - иначе будет мокнуть.
    саморезов старайтесь избегать, пользуйте гвозди. саморезы на срез работают очень плохо, к тому же они дороже и завинчивать их (даже шуруповёртом) медленнее, чем забивать гвозди даже простым молотком.
  12. ASgrib
    ASgrib
    ASgrib
    Планирую аналогичную объвязку на фундамент, отсуда вопрос: как центральную "балку" врезали? чет на фотках не увидел узел (она же не сама по себе лежит?)
  13. Adutov
    Adutov
    Adutov
    Чита
    Центральная балка прибита к внутреннему слою досок, сфотографирую как буду на площадке.
    Paladin, а какие нагрузки на срез в креплении плиты или доски как чернового пола?
  14. Paladin
    Paladin
    Paladin
    Кимры
    А зачем их вообще крепят? Если бы на крепёж не было нагрузки на срез, доски/плиты можно было бы вообще не крепить, а оставить лежать прижатыми к месту своим весом.
    Хотя о саморезах я вообще говорил, не именно насчёт пола. Был такой вопрос где-то в начале темы, можно ли каркас на самрезах делать.
  15. Lanikin
    Lanikin
    желающий знать
    Lanikin
    желающий знать
    Не рекомендуется. Саморез рассчитан не работу "на отрыв", а гвоздевое соединение "на срез". И хорошие, "правильные" саморезы стоят дороже гвоздей. И время на завертку 1 самореза больше, чем на забивание 1 гвоздя.
