1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 4
Дилетанты...или неспешное возведение каркасника
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Adutov, 28.04.13.
  1. Adutov
    Adutov
    Adutov
    Чита
    Уже 30 кг обычных закуплено и готовлюсь вывести оцинкованые винтовые из Поднебесной килограмм 15
  2. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    не знаю что лучше, знаю только что доска однозначно будет экологичней ...
    фанера не обязательна...достаточно сгладить грубые неровности рубанком, с остальным чтоб было идиально справится подложка ламината...
    скажите на полу какой срез может быть? ;) может шурупы и дороже и ввинчивать их дольше, но они от скрипов однозначно лучше чем простые ДЕШЕВЫЕ не яршенные гвозди...
  3. Guffych
    Guffych
    Guffych
    Я дкмаю речь шла о гвоздях в каркасе. :):hello:
  4. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    да вроде советы про пол давались...
  5. Paladin
    Paladin
    Паладин. Тёмный Паладин.
    Paladin
    Кимры
    От скрипов одинаково бесполезны "в чистом виде" как саморезы, так и гвозди. От скрипа нужно на клей собирать пол, и нет принципиальной разницы, на саморезах или гвоздях. Однако саморезы дороже и крутить их менее производительно, чем колотить гвозди.
    и таки да, совет о саморезах это о каркасе в основном, тредстартер спрашивал об этом где-то в начале темы, ему не ответили вроде бы.
  6. Arhad
    Arhad
    Arhad
    Казань
    Всегда интересовал вопрос, насколько просто прибить гвоздями фанеру 15 мм толщиной? И какими гвоздями?
  7. Mahtaha
    Mahtaha
    Mahtaha
    Волгоградская область
    А что в этом особенного?
    Она же не железная :)
    Я бы не меньше 50мм гвоздем бил.
  8. Paladin
    Paladin
    Paladin
    Кимры
    как пишут в умных книжках, чтоб гвоздь хорошо держался, он должен на одну треть быть в прибиваемой доске, а на две трети - в той, к которой прибиваешь. если одна треть 15мм, значит минимально допустимая длина гвоздя - 45мм. гвоздя на 45 не знаю, берём пятьдесят)
    насчёт "насколько" - сложно пример привести, да и не пробовал я прибивать 15мм... прибивал фанерные 40мм ступени лестницы... не тяжелее, чем в простое плотное дерево.
  9. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    разница есть...на саморезах не скрипят, а на гвоздях могут скрипеть...проверено на собственном опыте...
  10. Paladin
    Paladin
    Paladin
    Кимры
    Пока вы завинчиваете сто саморезов на квадратный метр, чтобы не скрипело (их нужно РЕАЛЬНО МНОГО, иначе им бошки посрывает), я гвоздями прошью целую комнату, на разницу в цене между саморезами и гвоздями возьму водки и мяса, сделаю шашлыка и съем его - а вы всё ещё будете крутить саморезы...
    Проклеивать нужно в любом случае, хоть саморезы, хоть гвозди - но саморезов нужно либо очень много, либо надо брать очень хорошие и вдвое толще аналогичных гвоздей - так что в наличии потери финансов и времени. Плюс саморезов только один - саморезы крутить много тише, чем бить гвозди, это актуально в квартире, если не хотите быть побитым соседями :)
  11. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Paladin,
    На хороших саморезах пол не скрипит, точно.
    Экономия на клею существенная.
    На счет сильно дольше ооочень сомнительно.
    Обычный гайковерт саморез закручивает в секунды.
    Пока вы будете стучать молотком один гвоздь, я уже кучку саморезов прикручу без напряга.
    И потом на сэкономленные деньги куплю шашлыка и съем его - а вы всё ещё будете колотить :)
    И вообще эта технология пошла из Канады и Америки, где каркасник собирают за неделю нейлером.
    И это вовсе не показатель, что так лучше - так быстрее и только.
    Поэтому не надо всем втюхивать что на гвозди лучше.
  12. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    ой чета я упустил ваш прикольный ответ...:)] саморезов на пол нужно ровно столько сколько и гвоздей всякие срывы это лиш плод вашей фантазии...проклеивать ничего не надо, саморез держет не хуже...кстати у меня есть табуретка собраная на саморезах, черненьких, каленых,так вот ничего не сорвало и держит не хуже клея уж несколько лет...пол у меня жутко скрипел пока не стянул его саморезами...
  13. Paladin
    Paladin
    Paladin
    Кимры
    угу... если найду фотку, выложу: трёхлитровая банка, полная "шляпок" от чёрных саморезов... приятель полы (досчатые, доска 50х100) на саморезы поставил, ушёл в зиму без отопления, а по весне все полы снимал, шляпки оторванные вытаскивал из досок, обломленные саморезы из лаг вывинчивал пассатижами или обрезал болгаркой, и собирал пол на гвозди...
  14. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    :)] это как же вертело пол? и что в этом виноваты саморезы? ;) у соседей открытая терасса с примерно 6х5 на открытом воздухе креглый год на тех же ЧЕРНЫХ саморезах стоит и шляпы как были на месте так и будут...если изначально не правильно заложен фундамент, то уж грешить надо не на саморезы, а на свою дурную голову...
  15. Mahtaha
    Mahtaha
    Mahtaha
    Саморезы разные бывают, одни рвет, другие нет.
    Убедился на тех же черных саморезах.
    Обрывались шляпки, потом взял другого размера и все прекратилось.
