Строительство бани из профилированного бруса-дебют
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Агроном, 28.04.13.
  1. Агроном
    Агроном
    Агроном
    Буду рад Вас здесь видеть! ;)
    Скажите ведь у Вас тоже печь не тяжелая, тем не менее сделали под нее плиту, многие говорят что могут быть проблемы... Что скажете ? О каких ошибках Вы говорите ? Предостерегите пока не поздно:aga:
  2. papasiro
    papasiro
    papasiro
    Да когда я заливал фундамент про печь особо не думал, прикинул, где будет и залил и под неё тумбу
    Ну а про ошибки сложно сказать так по мелочи
  3. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Агроном, какая высота от пола до потолка получается по проекту?
  4. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Papasiro, правильно пишет, а в моечной сделать бетонный пол с керамогранитом.
  5. Агроном
    Агроном
    Агроном
    Планирую 2300
  6. Агроном
    Агроном
    Агроном
    Ок. Так наверно и сделаю... У меня в моечной будет душевая кабина, там уж точно не буду делать керамогранит
  7. papasiro
    papasiro
    papasiro
    Агроном,
    Да лить надо монолитом
  8. Агроном
    Агроном
    Агроном
    Поставил+:super:
  9. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Замечательный пример. И продухи сделаны по уму. Сам тоже пришёл к этому варианту.
  10. Stroy42
    Stroy42
    Stroy42
    Палеха,
    Где то тут на форуме читал, что под печь вроде как фундамент отдельно должен быть от ленты...
    Разве не так?
  11. Агроном
    Агроном
    Агроном
    Завтра начинается сооружение опалубки! Не учел самого главного: баня будет находится в конце участка. Пройдет ли миксер по еще мокрой земле-не утонет? :flag: И еще не менее важный вопрос. Лоток у миксера не более 2-х метров, при такой длине получится залить только две-три стены. К дальней стене миксер (примерно 5,5) подъехать не сможет (соседский участок) Как думаете если соорудить желоб из досок, можно по нему пустить бетон?
  12. papasiro
    papasiro
    papasiro
    Можно лоток сделать, но можно и просто лопатами гнать бетон в дальний угол, но сразу советую попросить шофёра добавить воды в миксер
  13. Агроном
    Агроном
    Агроном
    Всех с праздником кстати! :hello:
  14. papasiro
    papasiro
    papasiro
    Агроном,
    Спасибо и тебя с почином
    :hello:
  15. ЮрийБ1971
    ЮрийБ1971
    ЮрийБ1971
    Восток подмосковья
    Посмотрел, Ваш проект. На мой взгляд не плохо было бы увеличить парную по меньшей стороне хотя бы на 20 см. Не забывайте, что стены внутри парной пойдут под отделку вагонкой. Это съест по 10 см с каждой стороны. А если делать парную с утеплением съестся еще больше. Вы просто не развернетесь в своей парной и будете постоянно рисковать приложиться какой нибудь частью тела к раскаленной печи. Подумайте пока не начали копать.
