Плавный пуск
Тема в разделе "Инструменты и оборудование", создана пользователем slava137, 26.04.13.
  1. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Верно, только 2х проводный
    да
  2. 060170
    060170
    Вчера попался блок KRRQD12A. купил и поставил в удленитель прямо в каучуковую резетку, попробовал ...мне как то жаль пилу, в щёткакх искры и звук запуска какой то неприятный на фрезере таже история...У меня на фрезерном столе в резетках стоит года два или больше пуск для галогенных ламп, так вот пуск плавный без особых искрений...(видимо блоки KRRQD12A..разные по начинки бывают ...
  3. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    При прямом пуске искры еще больше :)
    да схемотехника там получше
  4. 060170
    060170
    Ясно..собрал я его для ЛШМ Интерскол на ней старт дикий ,(ремень видимо в комплекте не зря) но ещё не пробовал...
    Aant78 По Вашему всё же стоит на пиле использовать данное устройство ? то есть хуже не будет?
  5. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    хуже точно не будет только лучше
  6. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    BOSCH GWS 20-230H ставим ПЛАВНЫЙ ПУСК своими руками
    В этом видео я рассказываю о том, как установить блок плавного пуска на ушм Bosch GWS 20-230H своими руками.
    Сам я далек от ремонта электро инструмента. Но, такие простейшие операции, как разобрать то, что собрано руками человека, осилить вполне могу. Не всегда получается собрать все обратно, как было. Но, в данном случае вроде бы справился. Так что уверен, такую несложную операцию, как установка блока плавного пуска в ушм, может провести любой человек, кто сам работает подобным инструментом и понимает, зачем нужна эта маленькая штуковина, похожая на транзистор.
  7. racoon76
    racoon76
    racoon76
    Красноярск
    Прочитал всю ветку, и вопрос с ПП для двигателя коллекторными ротором понятно, а ПП для галогенов будет также запускать и АД с КЗ ротором вот интересно сделать для отопления пуск.
  8. Alex62
    Alex62
    Крестьянин
    Alex62
    Крестьянин
    Рязань
    По сути должен... только вот зачем он там?
  9. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    нет не будет запускаться плавно АД
  10. ухта45
    ухта45
    ухта45
    Кто подскажет схему для плавного пуска двигателя от 2кВт для макиты, лучше оригинальную что используется в болгарках макита.
  11. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    там просто резистор стоит в ушм 230мм макита, какая может быть схема выключатель и резистор ? :)
  12. ухта45
    ухта45
    ухта45
    @Aant78, теперь понятно, я же не вскрываю ушм ки
  13. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    "пока не обесточишь" - то есть перезагрузка схемы. значит Вам надо ставить ПП после кнопки пуска
  14. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    либо убрать конденсатор из пилы, откусив один проводок у него :)
  15. ПавелПичкалёв
    ПавелПичкалёв
    ПавелПичкалёв
    А чо то неохота вторгаться в пилу, типа гаратия. Будь это фрезер диолд, его всё равно вскрывать надо. Хочу вот то же такую хрень поставить KRRQD12A. В Перми стоит почти 600 рублей, а Подмосковье 250 руб. А если поставить в фильтр с кнопашкой? Хочу провод заменить (кот изгрыз) заодно приблудку воткну?
