Плавный пуск
Тема в разделе "Инструменты и оборудование", создана пользователем slava137, 26.04.13.
  1. Bossob
    Bossob
    Bossob
    Калужская область
    Сегодня приобрел плавный пуск для циркулярки. Двухпроводной. Сразу возник вопрос. Можно ли его закрепить на корпусе? Безопасно ли это? И еще. Не разбирал пока циркулярку, там стоит магнитный пускатель. Этот модуль ставиться в разрыв "Сеть-пускатель" или "Пускатель-Двигатель"?
  2. val-lel
    val-lel
    Глядя от финиша - старт не такой уж и страшный...
    val-lel
    ПП (плавный пуск) ставится после выключателей. В Вашем случае в разрыв "Пускатель-двигатель". Если есть возможность спрятать в корпус лучше постараться. Неужели в циркулярке некуда его внутри определить?...
  3. Bossob
    Bossob
    Bossob
    Калужская область
    В то время, когда Вы писали этот пост, я уже методом "тыка" пробовал. Вы правы в разрыв "сеть-пускатель" не работает. И как Вы написали, нашел место в том самом пускателе для плавного пуска. Изначально хотел закрепить на корпусе т. к. подумал (по форме похож на мощные транзисторы) нужно крепить к массивному радиатору для охлаждения. Единственное сейчас быстро не смогу проверить греется ли он в работе. Брал с запасом 20А, а нагрузка у меня 1,3 кВт. Спасибо за ответ.
  4. Деревяшкин
    Деревяшкин
    Деревяшкин
    Можно ли с рейсмусом (Jet JWP-12, движок коллекторный) использовать плавный пуск?
    Сделал для торцовки удлинитель с модулем плавного пуска KRRQD20A (20 ампер), подумал, что его можно и с рейсмусом использовать.
    Единственное, что смутило :) - если в темах про торцовки плавный пуск обсуждается часто, то в темах про рейсмусы ни разу не встречал подобной "доработки".
    Модуль на 20 ампер, то есть ~4кВт. Двигатель у jwp-12 на 1,8кВт (у торцовки - 1,6кВт), вроде как с запасом. Единственное - пусковой ток может быть гораздо выше 20ампер - может быть это и есть причина, по которой плавный пуск не используют с рейсмусом? Но у торцовок такие же коллекторные движки со сравнимой мощностью.
    Плавный пуск хочу использовать, чтобы исключить ударные нагрузки при старте.
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Можно использовать. Вопрос только зачем. У торцовки то делают, потому что деталь лежит уже и может сдвинуться от пуска.
  6. Деревяшкин
    Деревяшкин
    Деревяшкин
    используют для того, чтобы не было ударных нагрузок на шестерни редуктора.
    сдвиг детали - не причина для использования плавного пуска, да и детали в той или иной мере всегда закреплены - даже удержания рукой хватает, чтобы она не сдвинулась.
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Мил человек, Вы посмотрите как издеваются на рейсмусами в процессе работы. Вы не представляете, насколько надежен тот узел, который пытаетесь защитить. Он ломается только если пытаются впихнуть невпихнуемое...Но дело хозяйское, хотите, ставьте...
    Причина плавного пуска на торцовке, тоже защита редуктора? Нормальные пилы без защиты работают годами.
  8. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Единственная причина. Всё остальное торцовке по-барабану.
    Нет, иногда не хватает.
    Рейсмусу плавный пуск не нужен. Моё мнение.
  9. arkann
    arkann
    arkann
    Почему то такое ощущение что плавный пуск (двух проводной) мощю придерживает) ну прям такое ощущение что оборотов меньше с ним а без него как то больше)
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    На торцовке? Меня бесил этот плавный разгон. Да еще звуки при разгоне.
  11. arkann
    arkann
    arkann
    калибр-торц прям подпрыгивает без плавного. это еще сильнее бесит)
  12. andreinwsamara
    andreinwsamara
    andreinwsamara
    Самара
    На торцовке Metabo 216 нет плавного пуска (единственный инструмент без плавного пуска из того что есть в наличии). Очень раздражает. Не могу привыкнуть. Буду ставить плавный пуск двухконтактный. Мое мнение: электроинструмент должен не сразу набирать максимальные обороты и быстро останавливаться. Получается - инструмент к тебе с уважением, а ты к нему с благодарностью.
  13. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    и правильно сделаете:super:
    когда я покупал свою торцовку в 2003 году, потому что мне нужно было положить 300 кв м пола из массива, а в магазине была одна единственная из больших торцовок SPARKY TKN 95D, а значит самая большая протяжка и пропилы...полы положили в срок и с качеством, торцовка окупила себя сразу:super:
    лет через пять она накрылась - редуктор...отдал в ремонт...через день опят редуктор...я сказал "стоп" и ремонтировал сам...результат:
    1) пила не имела плавного пуска! :ogo: это с таким большим и массивным диском и ротором...
    это ж какие нагрузки на редуктор, при резком старте 2 кВт?
    поставил сам от большой болгарки...
    2) пила снабжена электронным тормозом (противофаза), который увеличивает нагрузку на редуктор многократно...удалил к едрене фене.
    3) пресловутый лазер...регулировки нет, засирается смолой...удалил.
    пила жива по сей день и работает замечательно: плавно запускается, долго - долго останавливается, редуктор не шумит и не гремит :super:
  14. Bodum80
    Bodum80
    Bodum80
    Добрый день, снял конденсатор с ушм (с ним ппПне работал)- сгорел плавный пуск в удлинителе, при первом включении. в чем причина. кондер вернул обратно
  15. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    схему в студию
