Плавный пуск
Тема в разделе "Инструменты и оборудование", создана пользователем slava137, 26.04.13.
  1. Scif1986
    Scif1986
    Scif1986
    Владивосток
    Я поэтому изначально и просил конкретные модели и/или ссылки. Посмотрел Ваши ссылки. Обе только для доставки в РФ. Я тогда в отдельном профиле браузера выставлю РФ и буду искать. Там уже буду конкретные названия дёргать и искать для своей страны.
    Всем спасибо большое за помощь!
  2. ЯМАЛ-БЕРД
    ЯМАЛ-БЕРД
    ЯМАЛ-БЕРД
    День добрый! Здесь говорилось про устройство плавного пуска и о возможности его самостоятельной установки. Подробнее можно? Спрашиваю в плане подключения ручного эл. инструмента.
  3. ЯМАЛ-БЕРД
    ЯМАЛ-БЕРД
    ЯМАЛ-БЕРД
    Промелькнула здесь тема "устройства плавного пуска" и его самостоятельного подключения. Я подключал у себя устройство "для плавного пуска галогеновых ламп (у меня ПКН-1500). Для электроинструмента оно подобное или какая-то разница есть?
  4. elkat
    elkat
    elkat
    Железнодорожный
    Т. е. если зашунтировать резистором 50 ом 15 ватт, то можно не разбирать инструмент, а просто в удлинитель? И 2х и 3х проводной, в соответствии со схемами?
  5. vev57
    vev57
    vev57
    Знатоки, подскажите - подойдёт ли пп KRRQD20A для установки в цепь питания погружного насоса (колодец) типа Водолей ?
  6. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Непонятен смысл плавного увеличения напора воды, создаваемого этим насосом...:faq:
  7. Alex62
    Alex62
    Крестьянин
    Alex62
    Крестьянин
    Рязань
    Да, скорее всего, начитались люди про гидроудар в интернете, вот и выдумывают разные немыслимые схемы включения оборудования...:)] Как-то встречались жалобы в отзывах к стиральной машине LG про гидроудар при открытии клапанов подачи воды...:)]
  8. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    предназначен для коллекторных двигателей...у погружных насосов они как правило асинхронные...
    по этому данный ПП не подходит...
    я тоже раньше считал это байками, но с недавних пор, как установил насосную станцию метабо, меня напрягает гидроудар при выключении насоса (оказывается и такое бывает,.. о вреде данного явления читайте в сети)... выручает в таком случае устройство, которое не только плавно разгоняет насос, но и плавно останавливает его...
    например:
    Устройство плавного пуска насоса УПП-2.2C
    или
    https://aliexpress.ru/item/4000402867856.html?sku_id=10000013552375734&spm=a2g0s.8937460.0.0.70752e0eUVzQmJ
  9. Alex62
    Alex62
    Крестьянин
    Alex62
    Крестьянин
    Рязань
    Ну так вопрошающий не пояснил с какой целью ему нужен ПП... вот возникли сомнения в необходимости этого устройства при запуске насоса...
  10. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    а с какой целью ставят ПП на насосы? :faq:
    отвечу: что бы избежать проблем, а их аж 3 штуки:
    1, гидроудар при пуске.
    2, гидроудар при остановке.
    3, многоамперный скачек пусковых токов, которые не любят генераторы, реле напряжения, и ограничители тока...
    так вот я в том посте и "разложил ему всё по полочкам":|:
    а вот это самый главный момент... до нынешней метабы, у меня стоял джилекс, а до него марина, которая сперони... так вот ни с тем, ни с другим проблем не было... вот я и предлагаю сразу ставить устройство, на которое можно будет подключить потом любой насос (в пределах мощности этого устройства)...
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Добавлю (в отношении скважинного/колодезного насоса):
    4. При разрыве контактов на индуктивной нагрузке идет сильная искра между этими контактами, поэтому идеальный плавный пуск - с функцией плавного отключения.
    5. Если потом появится необходимость, деньги и желание установить в дом источник бесперебойного питания (ИБП), то при наличии системы плавного пуска (ПП) требования к ИБП будут гораздо ниже, сэкономив, тем самым, сумму, превышающую стоимость ПП.
  12. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    я тоже добавлю :aga:
    все любители солнечных батарей, рано или поздно приходят к этому ПП... (хотя по сути - солнечная энергия, это тот же самый ИБП)
  13. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Чтобы не было искры есть устройства размыкания контактов когда синусоида пересекает ноль.
  14. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    :ogo:например?
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Синусоида тока, или напряжения? ;):aga:
    То-то и оно, что они при реактивной нагрузке в разные моменты пересекают ноль.
