Плавный пуск
Тема в разделе "Инструменты и оборудование", создана пользователем slava137, 26.04.13.
  1. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Делайте, чтобы цепь замыкалась при нуле напряжения, а размыкалась при нуле тока.
  2. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
  3. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
  4. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Симистор закрывается при минимальном токе после снятия сигнала управления в том же полупериоде.
    Открытие симистора при переходе напряжения через "0" обеспечивается оптосимистором "МОС", например.
  5. Mamarazzo
    Mamarazzo
    Mamarazzo
  6. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
  7. ShustriK32
    ShustriK32
    ShustriK32
    Брянск
    Нашел видео, кому будет полезно изучайте. Мне было полезно и я так же сделаю.
  8. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Лучше не делать как в видео :)
    много ошибок которые приведут к проблемам и блок не тот
  9. Котофей 1985
    Котофей 1985
    Котофей 1985
    Подольск м.о.
    Форумчане приветствую!
    Хочу в циркулярку dewalt поставить ПП, мощность 1600 Ватт, скажите какой лучше модуль внедрить, спасибо!
    Ps: на 20а, на 16а, два или три провода
  10. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    на вкус и цвет все фломастеры разные...
    я бы поставил 3х... и побольше...
    хотя вполне возможно, что там стоит тиристор одного номинала.
    и да! какой двигатель стоит? если асинхронный, то Вам в другую тему
  11. val-lel
    val-lel
    Глядя от финиша - старт не такой уж и страшный...
    val-lel
    Вряд ли на циркулярке DW стоит ассинкхронник на 1600 Вт... крупным он будет... в размерах... и в весе...даже если предположить что речь идет о настолькой пиле (автор не указал модель пилы)...
    А я бы не стал вносить такого плана "конструктивные изменения"... Ежели с завода не поставлен ПП, стало быть и не обязателен он... стоит копейки (центы), на стоимость инструмента не оказал бы существенного влияния при производстве...
  12. val-lel
    val-lel
    val-lel
    так Вы бы поделились знаниями... почему "так" лучше не делать... какие конкретно ошибки (коих "много")... блок "не тот", а какой "тот"? :)) Вы в своём амплуа... "все не так"... а как дОлжно не говориле... странный подход...
  13. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    это не конструктивные изменения... это "допиливание" инженерных "высеров"... ИМХО
    поясню:
    сменил два ротора на 2 кВт. торцовке, из за разрушения зубьев на валу ротора... поставил ПП и всё прошло...
    2 раза перематывал ротор на 3 кВт болгарке Бош... поставил ПП и нормалёк:super:
  14. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    @val-lel, Напомните про какое видео разговор?
  15. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Зависит хотите ли потерять гарантию ...
