Плавный пуск
Тема в разделе "Инструменты и оборудование", создана пользователем slava137, 26.04.13.
  1. mogol726
    mogol726
    mogol726
    Ну если моща под/за 2000 Вт и большой диск, то не помешает - не будет дергать при запуске.
  2. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    При питании от сети это не так критично если рука твердая, а вот при питании от генератора обязательно наличие такого блока
  3. mogol726
    mogol726
    mogol726
    А в чем отличие здесь сети от генератора, не спец по ним?
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Генератор пусковой ток может не выдержать.
  5. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Пусковой ток инструмента, не только пилы, выше в 2-2,5 раза при запуске. И при слабом генераторе он уходит в защиту или глохнет. При плавном пуске это менее критично.
  6. mogol726
    mogol726
    mogol726
    @Crishnic, то есть с генератором даже мощным плавный пуск обязателен и какой запас по мощности генератора желателен?
  7. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Даже с плавным пуском небольшой запас нужен. А без него обязателен двух- трёх кратный запас, так как зачастую киловатты китайские, малорослые в генераторе.
  8. demlen
    demlen
    demlen
    Петербург
    Где-то читал (скорей всего, как раз именно в этой теме) что этот плавный пуск можно, как-то, самому приколхозить?
  9. zhenyaka
    zhenyaka
    zhenyaka
    Блоки продаются в запчастях для электроинструмента, покупай и ставь
  10. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Обычно в характеристиках генераторов указывают не киловатты (кВт), а киловольт-амперы (кВА). Чтобы узнать, скольким киловаттам они соответствуют, нужно их независимо от роста умножить примерно на 0,7.
  11. demlen
    demlen
    demlen
    Петербург
    В общем, после долгих мытарств, сомнений, и метаний меж двух вариантов: MAC ALLISTER MECS1400 и Макита 7601, купил себе в итоге, Макиту) Два раза приезжал в кастораму, держал, вертел в руках этот мек, что-то ну никак душа к нему не легла. Да и разница в цене всего в 1,9к руб. решила спор в пользу макиты) Т. к. работать собираюсь от генератора, вопрос с плавным пуском остаётся открытым. Хоть в купленном гене и заявлена пусковая мощность в 7,5кВт, как-то хочется подстраховаться. МОжно ли поподробнее об этом девайсе, насколько трудно его установить "ни разу неэлектрику"? И такая уж в этом есть острая необходимость? С гарантией, я так понимаю, придется распрощаться?
  12. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Попробуйте поработать. Если проблемы будут - тогда и заморачиваться.
  13. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Ставится за 5 минут не электриком
    нет, потому что можно поставить в удлинитель, а не пилу
    Блок плавного пуска называется ds22a и идет как запчасть для пилы Интерскол под кодом 00.10.07.01.11,
    или блок xs-12/d3 от интерсколовской ушм код 00.10.07.01.01
    стоят по 350р
    Схема подключения изображена прямо на его корпусе
    вот видео как подключить к маките и объяснено для чего же он нужен пиле
    только подключать надо в удлинителе и 2 провода от пилы это розетка в которую можно подключить любой инструмент
  14. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Проще, наверное, было бы объяснять так - выводы "A" и "C" подсоединяются к электросети, а розетка цепляется на вывод "B" (средний) и отвод от вывода "C".
    Непонятно только, необходим ли дополнительный конденсатор при монтаже внутри удлинителя, а не при установке внутрь инструмента?
  15. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Вообще не нужен, этот конденсатор уже стоит во всех пилах, дрелях, рубанках, шлифовалках и ушм
