Плавный пуск
Тема в разделе "Инструменты и оборудование", создана пользователем slava137, 26.04.13.
  1. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Коробочка плавного пуска имеет ТРИ вывода. Позвольте спросить, куда в удлинителе их подключите?
  2. UglyArt
    UglyArt
    UglyArt
    В любой разрыв.
    Красный на фазу, синий + черный в розетку, как я понимаю. Нейтраль в розетку остается на месте. Только придется еще выключатель ДО блока ставить.
    Да, приценивался... после этого и решил блоками решать)
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Правильно, придется каждый раз саму розетку удлинителя обесточивать. В противном случае, работать не будет...
    А это крайне неудобно...
  4. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    вот схема подключайте
    плюс есть с 2 выводами ПП
    не надо
  5. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    да от куда вы такие теоретики то беретесь, у всех работает, а у вас нет, может проблема в вас как раз?
  6. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Нарисуйте " Схему электрическую принципиальную"© коробочки, тогда поговорим...
  7. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    вот схема того что продается, фото выше давал коробочки:
    Если вы пишите что работать не будет так хоть напишите почему для начала, а потом уже я спокойно вас переубежу :)
  8. UglyArt
    UglyArt
    UglyArt
    О! Я планировал сделать не выключатель, а отдельную кнопку пуска, вобщем-то, а кнопки на оборудовании заблокировать на вкл. (про ТБ помню, все продумано).
    Тут ранее писали, что пока БПП в сети, повторное включение инструмента будет уже не плавным. Я в электронике не силен и со схемой определиться не смогу (
  9. рябчик203
    рябчик203
    рябчик203
    Краснодар
    Именно так и сделал. Но по самопальной схеме. Не получается вставить, но ищите по ключевому слову "КР1182ПМ1"
    Да и тут я выкладывал, как её желательно доработать. "Не плавным" оно будет некоторое время, пока ёмкость С1 не разрядится через резистор. Нашёл своё сообщение по этому поводу.
  10. UglyArt
    UglyArt
    UglyArt
    1. Все хорошо, но, я могу нормально смонтировать электрическую арматуру, но собрать силовую схему - вряд-ли
    2. По этой микрухе немного непонятно, то пишут, ограничение 150Вт, то 300... А у меня торцовка на 2,3КВт например.
    3. Блоки есть и уже куплены, трепроводные и в металлическом корпусе. Так будут они работать После выключателя? Ведь после кнопки (она ж выключатель?) работают...
  11. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Купите готовый блок за 300руб от пилы интерскол
    напрямую да, при включении с доп симистором мощность любая практически и ограничена только симистором
    да будут
  12. рябчик203
    рябчик203
    рябчик203
    Краснодар
    1. Ну, тоды "ой"...
    2. Микруха маломощная, но управляет семистором, а уж он качает киловатты.
    3. Нужно смотреть штатную схему включения.
  13. Vovarez
    Vovarez
    Vovarez
    Нет, не было и никогда не будет там ни какой "синусоиды". Не парьте людям мозг подобным бредом.
  14. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Все правильно пишите, при пуске там не синусоида
    Зачем же повторяете очевидное? :)
  15. Vovarez
    Vovarez
    Vovarez
    Синусоиды там не было и до установки приблуды для плавного пуска.
