Столбчатый фундамент - ростверк из бруса
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Penni, 29.04.13.
  1. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Хоть что то. Диаметр столбика 16 см. Площадь сечения 201 см2. Берем несущую способность грунта 2 кг/см2. На столбик не более 402 кг. 90000 / 402 = 224 столбика. 224 х 0,16 м (диаметр столбика) = 36 м. Частокол. До зимы управитесь ?
  2. Penni
    Penni
    Penni
    Омск
    Да нет же конечно :) Не написал просто что столбик 160 а ямка 250. Но этого тоже маловато, вот и думаю как чего. Можно конечно сделать шурф 500мм и все, но за ту цену чтобы меня устроило я такого не нашел в нашем колхозе.
    Чувствую по мере изучения мат. части мой путь пройдет от винтовых свай до капитального фундамента с подвальным этажом :)
    Что можете посоветовать при моих условиях (60 плодородный слой, далее глина)?
  3. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    на такой глубине тяжеловато делать расширение сваи...хотя я на 2,20 делал...
    если расширение не планируется, то лучше связать сваи ростверком или бурить на 3 метра, а толевую рубашку делать только на глубину промерзания...у вас получится в районе мерзлоты гладкая поверхность которая хорошо сопротивляется пучению, а внизу шершавая боковая поверхность которая будет работать как якорь...
  4. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    полтораэтажник каркасник 9х9 не может быть такого веса...:)] я так думаю там раза в 3 запаса взяли...
  5. Penni
    Penni
    Penni
    Омск
    Расширение как в ТИСЭ не планируется. Просто шурф 250 а столб 160 вот и получится как бы уширение на 250 :)
    Ну как сказать. Два этажа это 162 м2 (9*9*2) *150кг/м2 (нормы) = 24т. Сам фундамент около 10т где-то. Снеговая нагрузка на 100м2 кровли в нашем краю составит 18т. итого только из этих составляющих 52т... а еще вес перекрытий стен окон дверей и прочей прочей ерунды...
  6. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    чета у вас снеговая нагрузка весит как дом...:)] делайте шурф больше шаг свай реже...сьэкономите на бетоне и арматуре ...
    обратная засыпка плоха тем что сваи больше подвержены движению из-за более слабого уплотнения грунта...
  7. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Заменить плодородный слой на щебень и поставить сверху НЗЛФ. Отмостку утеплить .
  8. Penni
    Penni
    Penni
    Омск
    Как наука предписала 3й снеговой район 180кг/м2 :)
    Т. е. грубо говоря, роем траншеи до глины как под обычную ленту, потом на дно геотекстиль сантиметров 20 песка и сверху все сравниваем щебнем и на это ставим НЗЛФ, я правильно понял? Спасибо за наводки буду изучать мат. часть торопиться в таких делах нельзя :) Пообщаюсь с умными, опытными людьми и сам глядика поумнею немного :)
  9. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Именно так. Только геотестиль не на дно а на дно и стенки (корытом).
  10. Penni
    Penni
    Penni
    Омск
    Ну в общем теперь проясняется. Только пока смущает трамбовка щебня, с песком понятно а щебень тоже трамбуется? или надо сделать ПГС (40 порций гравия на 60 порций песка, это я уже успел где-то вычитать :)) Получается что опалубку для ленты делаю прям поверх утрамбованного гравия или (ПГС), т. е. дном опалубки является утрамбованный щебень? Надо ли на него гидроизоляцию класть перед заливкой?
  11. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Трамбуется но очень слабо. И это хорошо. В отличии от песка, щебень не накапливает воду а дренирует ее.
    Да. Стелите пленку и сверху опалубку .
  12. Penni
    Penni
    Penni
    Омск
    Чтобы не пложить темы
    Громозека, разрешите Вам еще вопросик для уточнения.
    Вот накидал быстренько
    Хотел уточнить про геотекстиль и гидроизоляцию, если позволите:
    Надо ли отделять песок от щебня геотекстилем? т. е. надо ли каждый слой по отдельности "заворачивать" в геотекстиль?
    И про гидроизоляцию: про пленку что вы писали, она будет работать как гидроизоляция или только на время заливки бетона чтобы молочко в щебень не утекало? Т. е. можно заменить пленку на что-то вроде рубероида? Сделать из этого рубероида корыто и до куда его выводить наверх, под отмостку заводить? а оставшуюся часть цоколя покрывать битумом или чем то еще для защиты от влаги?
  13. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Не надо.
    Только что бы цементное молочко не убежало в щебень.
    Любой материал не пропускающий воду.
    Продвинутые бетонщики полностью выстилают опалубку изнутри пленкой или пергамином. Что бы доски не испортить.
    Не надо корыто. Просто застелить щебень, а сверху ставить щиты уже обитые пленкой. (Удобно натягивать)
    Есть специальные битумные обмазки в продаже. Но можно и самому изготовит. На ведро растопленного битума 1 литр машинного масла (отработка) и перемешать.
    Щебеночную подушку сделать шире. Что бы от краев фундамента 10 - 15 см .
  14. Смилар76
    Смилар76
    Смилар76
    Турочак
    Может кто подскажет, дом из сип панелей два полных этажа, вес примерно 25 тон какое нужно расстояние между сваями (столбчатый фундамент сам заливал) ,брус 20х20. Спасибо за вразумительный ответ
