1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 58
Дом из SIP в Череповце
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Житель35, 29.04.13.
  1. Житель35
    Житель35
    Житель35
    Череповец
    DSC_0118.JPG @Гоффур2012, подрядчик уверяет нет, для уравнения давления выведен аэроклапан.
  2. Житель35
    Житель35
    Житель35
    Череповец
    @SergeyU, главный рыбак не приехал, лодка в машину со станцией не вошла:)]
  3. Житель35
    Житель35
    Житель35
    Череповец
    Закопали станцию, завтра фронт работ- разводка канализационных стоков по дому и установка двух унитазов. DSC_0117.JPG
  4. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    @Житель35, понятно, что это не первая станция подрядчика, но в землю вроде как закапывают армированные оранжевые трубы, серые для разводки по дому. Или это какие то супер-пупер трубы? И сам юнилос, который СБМ -групп, говорит не делать аэроклапан.
  5. Житель35
    Житель35
    Житель35
    Череповец
    @Vladislavius, трубы брали у нас в городе, все оранжевые канализационные трубы, что производства Русспласт, что ипортного оказались не высокого качества, серая импортная труба (фотка с названием выше) удоволетворила запросы подрядчика полностью, поэтому взяли ее.
  6. Гоффур2012
    Гоффур2012
    Гоффур2012
    Великий Новгород
    А бактерии в станции дышать чем будут. А еще я всю свою сознательную жизнь думал, что вода в толчок улетает со свистом благодаря трубе. Про клапаны не слыхал.
  7. Житель35
    Житель35
    Житель35
    Череповец
    @Vladislavius, немного неправильно сказал по терминологии, на фото это вывод вентиляции, а аэроклапан вот, он ставится на конец стояка на 2 этаже. DSC_0119.JPG
  8. Житель35
    Житель35
    Житель35
    Череповец
    @Гоффур2012, на фото на станции зеленый квадратик, это и есть вентиляционное отверстие самой станции.
  9. Житель35
    Житель35
    Житель35
    Череповец
    Начали сверлить входы в дом, и тут обнаружилось, что бригадир "Панхаус" при сборке цокольного перекрытия использовал двойную шпонку, поэтому чуть просчитались при сверлении. DSC_0120.JPG DSC_0121.JPG
  10. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Житель35, не совсем понял по первой фото как так. Стык панелей виден четко, но идет смещение шпонки влево ?
  11. Житель35
    Житель35
    Житель35
    Череповец
    Стояк разместили в бойлерной, разводка сливов второго этажа-по потолку первого этажа. DSC_0122.JPG
  12. Житель35
    Житель35
    Житель35
    Череповец
    Я так понял, что шпонка лежит на ростверке, так как вторую дыру делали вплотную к ростверку.
  13. Житель35
    Житель35
    Житель35
    Череповец
    Идет монтаж цокольной разводки канализации, одновременно трубы утепляются трубной теплоизоляцией. DSC_0124.JPG DSC_0125.JPG DSC_0123.JPG DSC_0126.JPG
  14. Житель35
    Житель35
    Житель35
    Череповец
    Претерпел изменения дачный водонагреватель, заведется сразу в канализацию на кухне.(временно). DSC_0127.JPG
  15. Житель35
    Житель35
    Житель35
    Череповец
    Все, сегодня закончили канализацию, все работает, все качает, спускает, аэроклапан на втором этаже работает, выводы сделаны, закрыты заглушками. DSC_0131.JPG DSC_0130.JPG DSC_0128.JPG DSC_0129.JPG
