1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 58
Дом из SIP в Череповце
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Житель35, 29.04.13.
  1. panhouse
    panhouse
    Отделка
    panhouse
    Отделка
    Сергиев Посад
    Алексей! Как и обещал образец был разобран при заказчике Александре.
    Даю отчет
    За 1.5 суток и две заливки образца водой произошло следующее. Вода прошла сквозь стыки Сип и была впитана шпонкой почти на 5 см. (фото 1)
    Далее образец был разобран, в нижней части образца шпонки были сухие.(фото 2)
    Затем с помощью ножа я отделил ППС от шпонки. И вот тут самое интересное, пена оказалось реально сухой.
    Всю влагу которую можно было взять, взяла шпонка и ОСП, но вот пена, в себя не взяла и капли.
    Александр сам лично потрогал и проверил.
    Вывод только один. Если протекает крыша или перекрытие то монтаж сип панелей, плоховат.
  2. Житель35
    Житель35
    Житель35
    Череповец
    Получается, если стыки панелей прокрашены резиновой краской, то вода даже и в стойку проникать не будет, а только испарятся!
  3. panhouse
    panhouse
    Отделка
    panhouse
    Отделка
    Сергиев Посад
  4. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    Ром, ты моё бассейн на втором этаже не видел, когда в дожди собирали, всё было промазано на отлично ещё в сухую погоду, потом, всё равно влага прошла. Её было немного, мл. 10-30 на м2, но была. Так что всё зависит от конкретных условий.
  5. Житель35
    Житель35
    Житель35
    Череповец
    Да. забыл сказать, сегодня ровно месяц, как бригада прибыла на объект. Своего рода юбилей.
  6. Салтыковщедрин
    Салтыковщедрин
    Прораб с корочкой
    Салтыковщедрин
    Прораб с корочкой
    Житель35, Это надо отметить) Установкой стен второго этажа)
  7. panhouse
    panhouse
    Отделка
    panhouse
    Отделка
    Сергиев Посад
    Поднять то стену не проблема. Но лучше подобрать хвосты. Щас процесс по сборки перекрытия замедлился. Плиты пилятся по 625мм больше стало двойных шпонок, плюс еще балка ЛВЛ (Вчера подвезли) Еще крылечко надо делать, на крылечке столб поставить, на него будет выходить перекрытие. Надо сделать рамление периметра, уложить стартовые доски для стен, заделать швы краской и покрасить перекрытие. Во тогда только можно будет приступать к монтажу стен.
    Завтра начнем !
  8. Салтыковщедрин
    Салтыковщедрин
    Прораб с корочкой
    Салтыковщедрин
    Прораб с корочкой
    Panhouse, А чем вы красите перекрытия?
  9. Салтыковщедрин
    Салтыковщедрин
    Прораб с корочкой
    Салтыковщедрин
    Прораб с корочкой
    Panhouse, Еще вопрос. Перкрытие из панелей СИП получается надежней или сборное из балок? И есть ли в процессе эксплуатации скрип с панелями СИП и с балками?
  10. panhouse
    panhouse
    Отделка
    panhouse
    Отделка
    Сергиев Посад
    Хм. Ну это смотря как собирать. :)
  11. Салтыковщедрин
    Салтыковщедрин
    Прораб с корочкой
    Салтыковщедрин
    Прораб с корочкой
    Panhouse, Я так понимаю в балках все равно есть процесс усыхания а значит и небольшое изменение в размерах. Чего нет в готовых панелях СИП.
  12. Житель35
    Житель35
    Житель35
    Череповец
    Логично, перекрытие 1 этажа, важный момент. Торопиться не надо, собрать качественно, чтоб не было прогиба, скрипа и т. д
  13. panhouse
    panhouse
    Отделка
    panhouse
    Отделка
    Сергиев Посад
  14. panhouse
    panhouse
    Отделка
    panhouse
    Отделка
    Сергиев Посад
    Как резко сменилась погода. Весь день была жара, а теперь тучи ползут.
    Не успел заделать швы, пришлось накрывать перекрытие.
  15. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Накрыл и теперь не узнать, держит пена воду или нет...
