1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 58
Дом из SIP в Череповце
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Житель35, 29.04.13.
  1. Житель35
    Житель35
    Житель35
    Череповец
    @inetman, да, вот посмотрите- http://xn--b1apekb0g.xn--p1ai/?page_id=68
  2. Пончик37
    Пончик37
    Пончик37
    Будьте добры и мне смету в личку включая внешнюотделку:|:
  3. Житель35
    Житель35
    Житель35
    Череповец
    После месяца эксплуатации ЛОС и отвода воды в колодец, выявилась следующая картина. Пропущено через станцию в колодец примерно 4 тонны воды, в колодце вода поднялась на кольцо. Т. е 3 тонны воды колодец переработал, вода ушла а грунт, а одна тонна не успевает, и вода поднялась на кольцо. Значит объем поглощения 100 литров в сутки. До сливающей трубы в колодце осталось 40-50 см. вот думаю в этом месте сделать в колодце аварийный слив как в ванной, с уходом через трубу в поле аэрации на глубине 1,8 м. Ведь если будет душевая кабина и ванна объем месячного слива воды увеличится и может затопить трубу слива.
  4. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Житель35, у меня переливной септик. Заилилось. Чищу длинной доской, буравлю дно, восстанавливается. Зло - посудомойка, создает слой, который вода не проходит...
  5. Житель35
    Житель35
    Житель35
    Череповец
    @SergeyU, я тоже думаю, что замыло колодец, там на дне лежит осиновый щит и гравий, а так как грунт песок, может щели забились, т. к колодец не использовался 3 года.
  6. dachaNaRybinki
    dachaNaRybinki
    dachaNaRybinki
    @Житель35, А можем вам попросить устанвщиков что бы насос допом поставили, он будет служить как клапан предохраняющий от затопления. Сейчас у вас ладно вода уходит и все хорошо, и то увидели предостережение, но если весной грунтовые воды поднимутся и вода еще хуже будет уходить?
  7. Житель35
    Житель35
    Житель35
    Череповец
    @dachaNaRybinki, так насос у меня и так есть уже, кинул, откачал, убрал. На постоянку насос делать- лишние вложения. посмотрим как будет работать дренаж, и решать проблемы походу их наступления.
  8. МихаилК12
    МихаилК12
    МихаилК12
    не ограничивайте дело только полем фильтрации и "сливом" в него - поставьте на трубу слива обратный клапан, чтобы вода *из* поля фильтрации/колодца (например, по весне и тд) не могла пойти в станцию.
    так же я бы поставил какую "вопилку" на предмет переполнения колодца - или датчик/реле уровня или "тупо" на куске проволки, ацп и микроконтроллере :)
  9. Житель35
    Житель35
    Житель35
    Череповец
    Выкопал дренажную траншею от накопительного колодца длиной 6,5 метров, ширина 1 метр, глубина 1,8 метра. Завез 3 куба гравия фракции 5-20 мм, закупил трубы и собрал на участке остатки труб от канальи. Буду делать два выхода из колодца и две параллельные дренажные трубы. DSC_0160.JPG DSC_0161.JPG
  10. пушкино
    пушкино
    пушкино
    Пушкино-Веслево
    @Житель35, поле фильтрации утеплять сверху типа пенопласта есть в планах?
  11. Житель35
    Житель35
    Житель35
    Череповец
    @пушкино, обязательно, у меня осталась выборка из панелей, сначала уложу ее на глубине 1-1,20, чтоб давление грунта сверху распределить на всю траншею, а потом как рекомендуют на глубине 0,2 м для утепления, на на поверхности еще рекомендуют после обратной засыпки еще полителеновую пленку сверху и присыпать грунтом, чтоб дождевая вода не мешала дренажу.
  12. Житель35
    Житель35
    Житель35
    Череповец
    Сделали на глубине 1,30 две дырки в колодце под две трубы. Уложили поперек геотекстиль, изготовили дырки в дренажных трубах, засыпали подушку в 30-35 см из гравия, положили и собрали дренажные трубы. DSC_0162.JPG DSC_0164.JPG DSC_0168.JPG DSC_0165.JPG DSC_0166.JPG DSC_0170.JPG
  13. пушкино
    пушкино
    пушкино
    Пушкино-Веслево
    @Житель35, Отличная работа и грамотное решение по применению материала
  14. Житель35
    Житель35
    Житель35
    Череповец
    Засыпали сверху трубы гравием еще на 15-20 см, ушло все 3 куба гравия, и обернули остатками геотекстиля, получился дренажный "кокон" DSC_0186.JPG DSC_0187.JPG
  15. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    Хочу сделать подобное для отвода воды с участка. У меня правда не прокапать лопатой УГВ высокий буду трактором рыть траншеи пару штук и как выше показано засыпать.
