1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 58
Дом из SIP в Череповце
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Житель35, 29.04.13.
  1. Покупатель
    Покупатель
    Я ♥ этот Сайт!
    Покупатель
    Я ♥ этот Сайт!
    электрические?
  2. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    Я мечусь между выбором теплого пола на матах или ик обогреватели справятся с плиткой. Положить маты под плитку не сильно усложнит работу по укладке плитки. Перебдеть надо бы.
    Как ни крути удобнее когда тепло в пятки уходит, а не из них)
  3. МихаилК12
    МихаилК12
    МихаилК12
    да.
    Michael
  4. Анастасия27
    Анастасия27
    Анастасия27
    Своей темы нет. Дом 2 этажа, по БТИ 149 м2, строительный объем 180 м2: винтовые сваи, "0" перекрытие сип 224 мм, стены 174 мм, перегородки 124 мм, межэтажное перекрытие по балкам, утеплитель и фанера. 3 конвектора на первом этаже по 1, 1,5 и 2 кВт, печь Contura, бойлер на 80 литров, теплые полы: ванная 320 Вт, тамбур 175 Вт. На втором этаже тепло, если на улице - 20, то там + 18 градусов. Счетчик двухтарифный, за январь нагорело 5650 р. Летом где-то 1800-2300 р. (С учетом работы электроинструмента и эл. духовки).Цоколь пока ни чем не закрыт. Да простит меня хозяин темы, что так безцеремонно влезла!
  5. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    Не плохие показатели... А можно планировку?
  6. Razzyava
    Razzyava
    Razzyava
    Череповец
    У меня пол полностью плитка с водяными полами.
  7. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Аналогично. Керамогранит под дерево, зато теплоотдача выше.
  8. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Сделал санузел, положил плитку и кабельный ТП. В остальном доме чистовых полов пока нет - либо панели, либо ОСБ 22 мм на 2м этаже. По ОСБ ходить - тепле чем по плитке без подогрева, ТП с осени по весну включен всегда когда мы дома. Легче сделать ТП и не включать его, чем не сделать и потом жалеть.
  9. Житель35
    Житель35
    Житель35
    Череповец
    Канализация обслуживает только один дом, вход один. Но со второго этажа сделан слив в ОБХОД станции (это для ванны) прямо в сливной колодец. Все сливы утеплены теплоизоляцией, но как показала зима, пока не закрыт цоколь, толку от нее нет. Выход из станции в сливной колодец проложен под землей на уровне 1 метра, зима показала, что полет нормальный.
  10. Житель35
    Житель35
    Житель35
    Череповец
    Эпопея с банком продолжается: форумчане выше были правы, банк залог со старого дома не снял и по Земельному кодексу не допускается, поэтому с банком договорились, что я гостевой домик перевожу из статуса жилого дома в хозпостройку (сарай), т. е разбираю. Потом вызываю БТИ и составляется документ, что строение не обладает признаками жилого дома и снимаю его с учета в УФРС, т. е и страховать его не надо.
  11. nNikki
    nNikki
    nNikki
    Больше спасибо за тему - прочитал от корки до корки, очень полезно для будущего строительства. Как то тема печки не раскрыта). Пользуетесь? Вопрос интересен в плане вентиляции - вентиляторщики говорят, что для ее правильной работы дополнительный приток воздуха нужен. Как у вас это устроено?
  12. Житель35
    Житель35
    Житель35
    Череповец
    Печки у меня пока нет. Вентиляция организована путем открытия окна на микропроветривание на первом и втором этажах.
  13. mausenok
    mausenok
    mausenok
    Во что фундамент обошелся? Сколько бетона, доски, арматуры ушло?
  14. Житель35
    Житель35
    Житель35
    Череповец
    265.000 с работой в ценах 2013 г, 16,5 кубов бетона, остальное не помню
  15. kkidg12
    kkidg12
    kkidg12
    Киев\Самара
    скажите, а зачем эта подложка?
