1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 58
Дом из SIP в Череповце
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Житель35, 29.04.13.
  1. Житель35
    Житель35
    Житель35
    Череповец
    Пароизоляция ОСБ, 5 мм увеличение толщины пирога для скрытия 16 мм гофры в стыках ГКЛ (5 мм + 12 м=17 мм). Но окончательно не решил. Думаю еще: спальни- пароизоляция внешних стыков лентой, ГКЛ в один слой по профилям и внутри Акустик Батс, остальные помещения ГКЛ в два слоя. Но это не торопит, живу 3 года без внутренней отделки и не напрягает, привык.
  2. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Совсем, совсем без отделки внутри? Во всех помещениях?
  3. Житель35
    Житель35
    Житель35
    Череповец
    Да, а что? Вот в этом году планирую начать отделывать туалет на первом этаже. Ведь технология позволяет жить и по- тихоньку ковырятся внутри дома. Ни разу не пожалел, что выбрал данную технологию. А отделку не тороплюсь делать, т. к не хочу отделывать дешевыми материалами и на скорую руку, чтоб было. " Лучше меньше, да лучше" (С)
  4. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    Заходили вчера с сынулей к дяде Саше в гости. У него, блин, такой балкон офигенский теперь! А он не хвастаеццо! и я до сих пор фотег не могу с ноутом подружить:no:
  5. Житель35
    Житель35
    Житель35
    Череповец
    Фотки где-то раньше были в теме, а сейчас новый смарт с камерой 20 мегапикселей фоткает так, что фотки с хорошим разрешением на форум не влезают, слишком много весят :-(
  6. kord
    kord
    kord
    Требования к размещаемым на форуме фото здесь.
    Также есть два варианта связанные с телефоном.
    1. Уменьшение разрешения съёмки. Применимо к вновь снимаемым кадрам.
    2. Делается скриншот на телефоне, при просмотре альбома. Разрешения экрана телефона будет достаточно. Мониторы как правило имеют схожий размер.
    Есть ещё масса вариантов сделать. Главное, что бы хотелось.
  7. Житель35
    Житель35
    Житель35
    Череповец
    Уменьшать разрешение муторно и забудешь обратно вернуть, а скриншот вроде загрузился.
  8. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    Саша, поставь IrfanView. В нем двумя кнопками можно менять и размер и "массу".
    Я до компа добралсо:aga:
  9. Житель35
    Житель35
    Житель35
    Череповец
  10. kkidg12
    kkidg12
    kkidg12
    Киев\Самара
    Скажите, а если сейчас нет финансов, чтобы дом зашить сайдингом или еще чем-то, стоит того, чтобы смазать наружные стенки олифой? а позже покрыть изоспаном с обрешеткой?
  11. Житель35
    Житель35
    Житель35
    Череповец
    Лучше обернуть ветрозащитой -Тайвеком.
  12. Житель35
    Житель35
    Житель35
    Череповец
    Расход электричества в рублях: октябрь - 4200 р, ноябрь, декабрь- 6500 р, январь - 10000 (морозы - 30), февраль, март- 6500 р, апрель - 4700 р. Теплый контур 160 кв. м, 4 конвектора Нуаро по 2 кв., в минус 30 включали пятый конвектор 2 кв. Температуру держали на 2 этаже 21-22 градуса, на первом этаже 20 градусов. Печки пока нет.
  13. Mr Petroff
    Mr Petroff
    Mr Petroff
    А Квт/ч сколько? Или хотя бы какой тариф. А то у нас в МО тариф 5-6 руб. (СНТ) и ваши январские 10000 у нас превращаются в 20000.
  14. Житель35
    Житель35
    Житель35
    Череповец
    Тарифы для сельской местности, день -2,73 р, ночь- 1,82. В январе было около 2900 кв. т.
  15. Житель35
    Житель35
    Житель35
    Череповец
    Начал делать будку для собаки из обрезков СИПов, вот думаю покрыть фасадными панелями или хватит вагонки под покраску?
