1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 58
Дом из SIP в Череповце
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Житель35, 29.04.13.
  1. Михельс
    Михельс
    Михельс
    :aga::super:
  2. panhouse
    panhouse
    Отделка
    panhouse
    Отделка
    Сергиев Посад
    Опыт показывал, что если хорошо запенино влага не пройдет.
    Метнулся и фотку сделал.
    А накрыл потому, что шпонки намокнут появится плесень и прочая хрень, а оно это надо
  3. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Ну если сказано - держит, значит все резко начинаем верить!
  4. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    Ром, а почему сначала делаешь антисептирование, а уж потом строгаешь?
  5. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Чтобы антсептик снять рубанком! :|:
  6. panhouse
    panhouse
    Отделка
    panhouse
    Отделка
    Сергиев Посад
    Алексей !
    Доска приехала 150-155 мм. Месяц она подсыхала и вышла в размер 147-150 мм. Перед тем как опустить доску, в ванночку с пропиткой. Доска проверяется деталькой от СИП панели. Если деталька по доске скользит хорошо то нет смысла ее строгать.
    А теперь представь у тебя уже готовая сборная шпонка размером. 9300х147х98 мм. Ты ее затащил на верх. Прежде чем ее монтировать и пенить, ты ее примеряеш. А тут хрясь и гдето, в середке или начале. вот такая бадья.
    Да конечно кувалдой ее туда заколотить труда не составит, но надо помнить, что на эту шпонку предется монтировать деталь. А вот деталь колотить значит поганить и разбивать кромки ОСП.
    Поэтому слегка подрубаниваю.
  7. panhouse
    panhouse
    Отделка
    panhouse
    Отделка
    Сергиев Посад
    Ну доска то хорошо вымачивается, поэтому от снятия 2-3 мм. фигово то не станет.
  8. Житель35
    Житель35
    Житель35
    Череповец
    Сегодня продолжался монтаж перекрытия и оформляли входную группу. Положили панель 124 на крыльцо, она будет гидроизолироваться, а на нее террасную доску из лиственницы. На шпильку в этом углу был навернут на 25 см брус 150 на 150, обрамлен шпонками, и сделан каркас, чтоб его оформить внешней отделкой. По проекту опорный брус мне показался хлипкеньким, и я попросил прораба его усилить. Вот что получилось.
  9. Житель35
    Житель35
    Житель35
    Череповец
    Пошел дождь. Все работы по монтировке и гидроизоляции перекрытия не успели сделать, поэтому прораб принял решение накрыть все пленкой. Т. к экспериментировать " пропускает пена воду или нет" на моем доме не надо. Я убедился, что шпонка влагу набирает, если стыки не гидроизолированы. Воды мне не нужно. Положили балку ЛВЛ. Снизу еще шурупят панели, с шагом 10-15 см.
    IMG490.jpg IMG495.jpg IMG491.jpg IMG486.jpg IMG487.jpg IMG488.jpg IMG499.jpg IMG489.jpg
  10. SipOnika
    SipOnika
    SipOnika
    Московская область
    Тут не много иначе!
    ДОКАЗАНО!
  11. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    Странно что вот в этом элементе шов прям посередине
    или этот элемент не несет силовой нагрузки?
  12. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Если кто в SIP пришел не из каркаса, то сообщаю, что так резать ОСП плиту нельзя, даже в SIP панели. Минимум необходимо было сделать засверливания по углам и уже потом прорезать.
    Житель35, интересно, на шпонку какого сечения опирается такая мощная балка?
    8) Это ж LVL. Шов виден на одном из внешних слоев. А там их больше десятка.
    На фото выше присмотритесь и увидите у сдвоенной балки LVL множество слоев.
  13. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    Для ЛВЛ что-то уж больно много сучков... Я считал, что подход к их качеству жоЩЩе...
  14. SipOnika
    SipOnika
    SipOnika
    Московская область
    Всем доброй ночи!
    У меня вопрос к Роману. А что за сборка у вас такая? :no: Почему перекрытие ложится на стену без пены? Пост №167 верхнее фото. Склейки нету, а если нет склейки, то соответственно образуются мостики холода.
  15. panhouse
    panhouse
    Отделка
    panhouse
    Отделка
    Сергиев Посад
    А Вы к нам на огонек еще разок загляните :) Вот там и потолкуем. Буду в восторге принять совет дельный. За одно и сучки и прочее посчитаем, посмотрим монтаж и тд. Обговорим швы которые в центре гостинной которая шириной 3.65, а плиты 2.5, сборка в порядке шахматном. Приходите все посмотрите, потрогаете. А там гля и лишнее вопросы отпадут. За одно посмотрим проект, за чашкой кофе.
