1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 58
Дом из SIP в Череповце
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Житель35, 29.04.13.
  1. Житель35
    Житель35
    Житель35
    Череповец
    Купил 2 водонагревателя по 100 литров на 1 и 2 этаж. Прикрутили на СИП под них 16 мм ДСП, и на нее на штатные крепления сам бойлер.
  2. Житель35
    Житель35
    Житель35
    Череповец
    Насос " Беламос" 40 м. в скважину, в бойлерной расположился узел водоподготовки, включили водонагреватели, подали воду, все работает. ВОДА В ДОМЕ !
  3. Житель35
    Житель35
    Житель35
    Череповец
    Так вот теперь вглядит туалет 2 этажа, на первом еще в санузле кладут плитку.
  4. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Только релешки до фильтров ставят на входе в дом.
    Расширительный на горячую воду будет?
  5. Житель35
    Житель35
    Житель35
    Череповец
    Что-то не уловил. А зачем он?
  6. Житель35
    Житель35
    Житель35
    Череповец
    В вашей схеме расширительного бака на горячую воду нет. А про релешки спрошу.
  7. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    А чего спрашивать, подумай сам реле давление запускает насос при падении давления.
    А что происходит при забитом фильтре, падает давление (он же забит и заужает протоки) после фильтра и реле упорно приказывает насосу работать и поднимать давление.
    Автоматика всегда ставится на входе до всей требухи (фильтров,аккумуляторов).
    Вода не сжимаема и при нагревании расширяется.
    Как запустишь систему смотри внимательно.
    https://www.forumhouse.ru/posts/15156082/
  8. Житель35
    Житель35
    Житель35
    Череповец
    Падает давление, фильтр забит, это сигнал его менять?
  9. Житель35
    Житель35
    Житель35
    Череповец
    Понял про расширительный бачок на ГВС, но там стоит клапан и при повышении давления, он излишки сбрасывает. А разбор идет постоянно, т. к. ПМЖ. При отъезде в отпуск отключаем насос.
  10. Житель35
    Житель35
    Житель35
    Череповец
    Вот такой заход в дом трубы, планирую еще утеплить урсой. Хотя при входе у меня в трубе греющий кабель на 5 метров, но лучше перебдеть. Также буду утеплять и закрывать цокольное пространство фасадными панелями " Альта профиль", коллекция " датский камень".
  11. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    В принципе да ;),но как правило визуально этот процесс не очень то быстро уловим (насос постепенно подгоняет давление) и все работает в критических нагрузках и выходит из строя.
    Переделать не сложно, резануть после манометра и всю требуху сдвинуть в сторону, переставив автоматику.
    От постоянного сбрасывания предохр. бойлера он начинает капать и мокрить.
  12. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Житие оно все равно заставит переделать, но сначало помучает.
  13. Житель35
    Житель35
    Житель35
    Череповец
    Установщики говорят, если релюхи ставить перед фильтром, то забиваться песком и грязюкой будут они.
  14. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Ерунду говорят.
    Реле это датчик.
  15. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Вот так правильно подключать датчик давления.
    Еще раз, реле это датчик который снимает давление в данной точке своего подключения.
