1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 58
Дом из SIP в Череповце
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Житель35, 29.04.13.
  1. Житель35
    Житель35
    Житель35
    Череповец
    Утеплил ввод в дом излоном
  2. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Шуба зачетная, лишь бы не мок утеплитель.
    Накидаю феншуйных картинок по вводу воды в дом, пригодится благодарным потомкам, кто конспектирует вашу тему.
  3. NevodnichNick
    NevodnichNick
    Ты не горюй, Ген, отдохнем и еще раз переделаем.
    NevodnichNick
    Ярославль
  4. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    @ССергей, про ГА на горячую воду отдельно не соглашусь. И на картинках твоих его нет.
    Сам столкнулся с повышением давления после нагрева бойлера. Тогда ГА стоял в кессоне до всей требухи. Каждую ночь водогрей делал сброс на 6атм. Автоматика сирио частотник со встроенным обратным клапаном. Так вот пока не перенес ГА после автоматики с ОК ...в общем перестало сбрасывать. И где логика отдельного ГА на ГВ? Система же одна. Главное что бы обратный клапан не разрывал ГА с системой разбора
  5. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    А вот у меня релюха померла за 2 года, когда не было до неё фильтров.
    Когда снял был очень загрязнён, немного ржавчиной, немного фигнёй всякой.
    Сейчас поставил после фильтров, те же 2 года полёт нормальный, к регулировкам не притрагивался. Фильтры надо не забывать менять, "колбочные" дешёвые, не так затратно.
  6. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Вот такую (грязевик) штуку ставят, тут конечно не спец ветка что бы все тонкости монтажа обсасывать, это принципиальная схема.
    И тут же, вот тебе и физика.
    Гидроаккумулятор для системы вод. и расширительный это разные по назначению бачки.
    Вот и пошли детали и особенности разных схем подключения.
    Не совсем одна.
  7. Житель35
    Житель35
    Житель35
    Череповец
    А с какой периодичностью меняли катриджи в фильтрах?
  8. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
  9. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    За два года один раз поменял, первый раз меньше чем через год - был в нормальном состоянии, ещё б поработал. Щаз скоро думаю опять поменять.
    Угловой грязевик только откровенную шнягу ловит, и куски оторвавшейся ржавчины. Уверен, не спас бы он мою релюху.
  10. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Продолжение про бачки.
  11. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    Мне в магазине советовали не ставить фильтры даже грязевик ДО автоматики, но я скорее всего ослушаюсь когда в дом заводить буду. Поставлю колбу с достаточно крупным "калибром"
    @ССергей, а вообще ты прав. Я понял эту мысль. Никак ещё не успеваю утром посмотреть давление до и после автоматики (с ОК), но факт в том что при наличии Основного ГА в системе ХВ он работает так же и на ГВ, т. к. в нагревателе нет обр. клапана.
    Отдельно на ГВ лишним не будет.
    А изначально с РД-5 и датчиком протока джилекс схема не стала работать почему-то. Насос включался на минимальном значении, но не выключался. Не стал разбираться и поставил частотник.
  12. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    А еще прикольно в сирио 230 такая штука, можно в скрытом меню посмотреть слово (не помню как) в переводе на русский -заслонка,т.е. появляется значение 1-2 и тд...что символизирует о забитости фильтра или чего-то ещё что препятствует проходу воды от первоначального. Это конечно мои доводы и исследования, т. к. инструкция этого не содержит
  13. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Насос на тебя может сильно обидеться. ;)
    Ибо он всех сильней будет страдать, протока нет (или мал), а автоматика его долбит качай, качай, качай.
  14. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    @ССергей, ну моя автоматика это расценит как уменьшение водоразбора и подожмет частоту) когда первые фильтры подзабивались изменение в подаче воды я замечал
    зы: "я так думаю"(с)
  15. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    В инструкции к моему бойлеру были картинки с вариантами установки. Один из вариантов - обратный клапан после автоматики, потом ГА (или расш. бак, не помню), потом бойлер. Уже без расширительного бака.
    Либо обратный клапан с аварийным сливом (из комплекта) на входе в бойлер - и расширительный бак после бойлера (либо, при давление в ХВС меньше Х понимать, что работать всё будет, но возможен сброс лишней воды из клапана).
