1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 58
Дом из SIP в Череповце
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Житель35, 29.04.13.
  1. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Ну все так, только ваш машин дорогой (сейчас больше 25 тыр) и поэтому мало кто ставит.
  2. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Частый сброс приводит к тому что аварийник начинает постоянно сикаться.
  3. МихаилК12
    МихаилК12
    МихаилК12
    у меня расширительный бак - стоит. и предохранительный клапан на 6 "атмосфер" - тоже стоит.
    реле давления настроено "сверху" на 4.5 атмосферы - большее давление холодной воды в бойлере по идее появится не может.
    обнаружил, что предохранительный клапан на 6-ть атмосфер - подкапывает. за этим обнаружил, что в расширительном баке горячей воды - нет воздуха. накачал - подкапывать перестал. ну и таки вывел этот клапан к каналицию.
    мои выводы:
    1 удобно иметь равные давления горячей/холодной воды, схема с "только клапан" - этого не обеспечивает;
    2 "лишнии детали" - лишние проблемы. то есть за расширительным баком - следить. мой (какой-то простой из леруа-мерлен) сдулся за год;
    3 сосед, изрядный самоделкин, любит "таскать с помойки" всякую всячину и что-то из нее пытаться соорудить. по его словам, практически все "выкинутые" бойлеры - были порваны/текли по сварным швам и тд. если верить в это - бак ценой в 1-2 тыс рублей продляет жизнь бойлеру, ценой на порядок больше.
    4 однако знаю и случай, когда два бойлера на 80 и 100 литров живут без расширительных баков и живут. Но давление "сверху" - 2.5 атмосферы на реле давления насоса.
    Michael
  4. МихаилК12
    МихаилК12
    МихаилК12
    а анализ воды - есть ? водоочистка не требуется ?
    Michael
  5. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Большее давление воды в бойлере может появится. Ибо бойлер нагревает воду и она расширяется. А равное давление обеспечит отсутствие обратного клапана от бойлера до входа холодной воды. Только не получается понять - велик ли будет в этом случае "переток" горячей воды обратно (не считая расширения при нагреве) - можно ли на это забить и этим пренебречь...?..
  6. МихаилК12
    МихаилК12
    МихаилК12
    ну очевидно, что чем больше бойлер, тем больше переток :)
    у меня 160 литров, обратный клапан - поставлен.
    а так, нагрев до 60 градусов (например, с 5-7) - это примерно 2.5% расширения. то есть со 100 литрового бойлера выдавит примерно 2.5 литра воды.
    но, если есть водоразбор (правда я оное не совсем верю, чтобы он вообще всегда был), то, получается, так как выдавливать будет снизу - то выдавит "холодной". то есть - ну выдавит и выдавит.
    Michael
  7. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @МихаилК12, выдавливание 2.5% воды это понятно. А перемешивание без обратного клапана - реальность или можно пренебречь?
  8. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    Вы имеете ввиду отдельный обратный клапан на входе в бойлер и ГА (расширитель) на ГВ?
  9. МихаилК12
    МихаилК12
    МихаилК12
    что-то мы все дальше от темы хозяина темы :)
    я всегда практически тупо делаю по схеме производителя. есть там - ставим. есть варианты без оного - делаем, если нам подходят эти варианты.
    у меня - стоит.
    да, речь об обратно клапане на подводе холодной воды к бойлеру.
    Michael
  10. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    а однажды он может хорошей струей начать сикать...проходили
  11. Житель35
    Житель35
    Житель35
    Череповец
    Сами анализ не делали, делали соседи, все в норме, чуть небольшое превышение железа, но это характерно по всей области. На питьевую поставили дополнительные фильтры. Утепляю траншею с трубами.
  12. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    не тонковата ли подводка к колбам?)
  13. Житель35
    Житель35
    Житель35
    Череповец
    Заводской набор, что было в коробке.
  14. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    хотя если отдельным краном и чисто для "попить", то достаточно)
  15. Житель35
    Житель35
    Житель35
    Череповец
    Так оно и есть.
