1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 58
Дом из SIP в Череповце
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Житель35, 29.04.13.
  1. Житель35
    Житель35
    Житель35
    Череповец
    Форумчане, нужен совет. Появляется конденсат на фитинге насоса и на крышке колбы от фильтра, вода из скважины холодная. Что делать? Или забить?
  2. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Забить, при том жёстко. Когда дожди пройдут не будет её. Посмотрите на следующей неделе.
  3. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Когда показали в первый раз фильтра, подумал спросить как с конденсатом бороться планируете?
    Наличие конденсата при только домашнем использовании тревожить не будет. Его будет мало или вовсе её увидите. А вот если из котельной идёт водразбор на улицу, полить, машину помыть, то да. Конденсат будет. И вопрос придётся решать. Под фильтрами ванночку. Трубы в изоляцию.
  4. Xntro
    Xntro
    Xntro
    Возможно сделать вентиляцию этого помещения (если нет), лишнем думаю не будет.
  5. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Житель35, кусок подложки под ламинат положить на пол под него. Капать будет :)
  6. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Открою страшную тайну - когда на улице будет под 100% влажность после обильного дождя с t +25C, на ПВХ трубах ХВС тоже будет конденсат. УЖОС-УЖОС!
  7. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Vladislavius, :) у меня капает и не хило и с филтра также, вода дюже холодная :)
  8. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    С этим надо просто научиться жить
  9. Xntro
    Xntro
    Xntro
    А что если один раз все покрыть теплоизоляцией. ;)
  10. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    Трубы то полюбому нужно покрыть, а колбу с фильтром как? Основание колбы (синее) тоже потеет и со временем обрастает грибком. Надо чистить.
  11. Xntro
    Xntro
    Xntro
    К примеру взять тот же утеплитель для канализационных труб, где-то отрезать, где-то приклеить... получится съемная теплоизоляция для фильтра.
    Подобрать материал теплоизолирующий для гидроаккумулятора тоже можно. Взять подложку под ламинат потолще и т. п. :)
  12. Житель35
    Житель35
    Житель35
    Череповец
    Положил линолеум, а там посмотрим, количество конденсата и его обильность, но вроде немного.
  13. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    Я еще думаю, а может не стоило связывать плотно с трубами ГА, водогрей и т. п.?! Ну вдруг что...снимать, менять на другое и снова трубы резать-подгонять. Гибкая подводка вроде как лучше было бы. Не!
  14. Житель35
    Житель35
    Житель35
    Череповец
    Я сам по воде ничего не делаю, вызываю работника, так что в этом случае он сам все это будет делать.
  15. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Коврик автомобильный с бортиками кидают, бывает и гидрик как самовар потеет и течет.
