1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 58
Дом из SIP в Череповце
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Житель35, 29.04.13.
  1. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Под фильтр можно еще половинку от 5л бутыли (минеральной воды например) подставить.
  2. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Эт когда мембрана лопается, штоле?
  3. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    это когда у меня при первых запусках на простой автоматике не выключался насос и давление зашкаливало так что из под мембраны в ГА давило мощно...опрессовка емае)...примерно после 6атм)
  4. kkidg12
    kkidg12
    kkidg12
    Киев\Самара
    а когда будет внутренняя отделка, это все будет сниматься? как под трубы класть плитку\панели и тд?
    или вы так и оставите сип панель с коммуникациями?
  5. Житель35
    Житель35
    Житель35
    Череповец
    В санузле первого этажа положена плитка, сейчас делаются короба над трубами, в бойлерной разводка труб по стене из СИП (в ней внутренней отделки не будет), в санузле 2 этажа, при внутренней отделке придется отодвигать трубы от стены. Но вода важнее гемороя !
  6. Житель35
    Житель35
    Житель35
    Череповец
    Временно, до внешней отделки кухни, забабахал жене " любимое место".
  7. Rolandут
    Rolandут
    Rolandут
    Сыктывкар
    @Житель35, А почему столешня не цельная? Или это шкафы такие уже готовые были?
  8. Житель35
    Житель35
    Житель35
    Череповец
    Шкафы и столешня перевезены с квартиры городской, малы оказались, но это все временно, после отделки закажем новую кухню, а эту в баню. Круговорот мебели в природе.
  9. Житель35
    Житель35
    Житель35
    Череповец
    Смотировали в приямке насоса отводы на баню и гостевой дом (на перспективу). Утеплили сам кессон и крышку.
  10. Житель35
    Житель35
    Житель35
    Череповец
  11. Житель35
    Житель35
    Житель35
    Череповец
    И плитку на короба
  12. kkidg12
    kkidg12
    kkidg12
    Киев\Самара
    т. е плитка, поверх трубы, потом опять гипсокартон и снова плитка? нерациональный расход плитки)
    прошу вас ответить на вопрос про гидроизоляцию с\у:
    у меня две стены сип, а две каркас, на который буду гипсокартон вешать. вопрос - для того чтобы смазать пол и стены гидроизоляцией - лучше сначала зашить гипсокартоном (с подложкой) и потом уже смазать с заходом на гк стены?
    или сейчас просто смазать пол без захода на 10-15 см на стены и потом повесить везде гк? но тогда не получится такого себе "корыта".
    как правильней поступить, не знаю)
  13. Razzyava
    Razzyava
    Razzyava
    Череповец
    Конечно же, сначала все зашить. Суть гидроизоляции в том и есть, чтобы защитить все стыки от проникновения влаги.
  14. Житель35
    Житель35
    Житель35
    Череповец
    Я гидроизолировал СИП перекрытие и стыки с заходом на стены. Задача, чтоб не мокли несущие конструкции. А насчет коробов ситуация такая. Сначала я не хотел короба, но когда проложили белые трубы на черной плитке, очень резало глаза, поэтому и соорудили впоследствии короба. Перерасход плитки однозначно.
  15. Житель35
    Житель35
    Житель35
    Череповец
    Пришел материал на цоколь, фасадные панели Альта- профиль, коллекция "бутовый камень", утепление пеноплекс. Вопрос форумчанам, нужно ли перед утеплением пеноплексом внешнюю сторону столбов бетонного фундамента и внешнюю сторону ростверка гидроизолировать мастикой? Не будет мокнуть бетон под пеноплексом?
