1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 58
Дом из SIP в Череповце
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Житель35, 29.04.13.
  1. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Если бетон имеет контакт с землёй - гидроизоляция имеет смысл. Если речь идёт о поверхностях контактирующих с воздухом, то смысл? Тем более там где бетон контактирубщих с пенополистиролом. Даже если представить, что бетон будет иметь конденсацию влаги на поверхности то пенополистиролу обычному всё равно, а экструзионному и подавно.
    Суть в другом: если речь идёт о зашивке цоколя, то вопрос продухов поднимался? Наличие достаточной вентиляции в подполье исключает там избыток влаги. В хорошо проветриваемом подполье сухо. Конструкции сухие. Если влажно, то это звоночек, что что то не так.
  2. Житель35
    Житель35
    Житель35
    Череповец
    Понял. Продухи будут, 4 штуки + дверца в цоколе.
  3. kord
    kord
    kord
  4. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Вроде как надо сумма эффективной площади продухов 1/400 от площади перекрытия.
    на 100 кв м решеток 0,15х0,30 - минимум 12 штук надо, без учета дверцы.
  5. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Ростверк не герметичный и есть еще зазор у грунта.
  6. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Рострверг у Жителя вообще дырявый :) Кабан просокчит :)
    Но мы то его как раз и закрываем, а зазор по весне очень может закрыться пучением, как раз в то время когда он очень нужен.
    Если чё - я не предлагаю от души дырявить обшивку цоколя - токма в необходимых объёмах :)
  7. Житель35
    Житель35
    Житель35
    Череповец
    Согласен, но у меня еще терасса на одном фундаменте с домом, а там зазоры. Вот думаю, а плюсовая температура под домом будет?
  8. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    А щаз что, минус? :ogo:
  9. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    Я что-то вообще не понимаю смысла утепления цоколя. Без вентиляции там нельзя, а с вентиляцией тепла там всё равно не будет...
  10. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Теоретически конечно тепло от земли и потери через перекрытие будут (мало,мало),но может быть у чела дядя на складе с утеплителем сидит и его девать некуда.
    А так конечно утеплитель тепла не производит.
  11. kord
    kord
    kord
    Никто не мешает изолировать террасу и дом в уровне цоколя.
    Обычно делают так еще на стадии фундамента, но речь о ж/б.
    Вентиляция преимущественно на теплое время года, но необходимо для долгой жизни деревянного пола.
    Но даже при этом, одно дело гуляет ветер, другое дело ветра (сквозняка) - уноса тепла - нет. Учитывая, что тепло там генерировать особо нечему кроме грунта - температура будет близка к нулю. Иногда под полом проводят трубы отопления и водопровода. При наличии там уличных температур - зимой без греющих кабелей всё перемерзнет.
  12. Житель35
    Житель35
    Житель35
    Череповец
    Решил все таки внешнюю сторону фундамента покрыть мастикой.
  13. Житель35
    Житель35
    Житель35
    Череповец
    Подготовительные работы по цоколю завершены, мастика сохнет.
    В санузле плитка положена, но остался последний штрих- уголок откосов, долго идет подбор в цвет, пришлось заказать в ручном исполении. Ждемс.
  14. kkidg12
    kkidg12
    kkidg12
    Киев\Самара
    А на кухню вы делали гидроизоляцию? типа кнауф?
    Или пока так и используете осп покрытие?)
  15. Житель35
    Житель35
    Житель35
    Череповец
    На кухне ОСБ и сверху фартук из ПВХ панелей вдоль столов.
