1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 58
Дом из SIP в Череповце
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Житель35, 29.04.13.
  1. Razzyava
    Razzyava
    Razzyava
    Череповец
    А для чего на кухне то делать гидроизоляцию, у вас же там не будет столько воды, сколько в ванной.
  2. Xntro
    Xntro
    Xntro
    Возможно на случай если утечка будет, и все затопит... вероятность такая есть я думаю... в результате убрать воду между стыками ОСБ под ламинатом будет проблематично...
  3. Житель35
    Житель35
    Житель35
    Череповец
    Начали крутить профиля на цоколь
  4. Житель35
    Житель35
    Житель35
    Череповец
    Вы правы, конденсат пропал.
  5. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    Саша, ты хочешь нижнюю кромку заглубить что ли? Или зачем эта канавка?
  6. Житель35
    Житель35
    Житель35
    Череповец
    Это заглубление для пеноплекса. Начали обшивать цоколь им.
  7. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    Не боишься что весной поотрывает всё? Да и как же всё таки с вентиляцией? У тебя там получается нехилый парник...
  8. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Тоже не понимаю подобные мероприятия
  9. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Мне Житель обещал сделать у себя в цоколе продухи :)
  10. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    А на фига тогда пеноплекс?
  11. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Шоб бул'о :-P
  12. Житель35
    Житель35
    Житель35
    Череповец
    Сначала по кругу обшивается пеноплексом, потом ставятся фасадные панели и когда ряд доходит до предполагаемого продуха, делается отверстие в пеноплексе и в панели, аккуратно чтоб совпадало с рисунком панели, которое летом открывается, а при наступлении холодов закрывается. Как в деревенских домах делали оттодвигающиеся створки окошечек. У нас тут песок, поэтому пучения практически нет. А по кругу засыпать рекомендуют не землей, а щебнем.
  13. Житель35
    Житель35
    Житель35
    Череповец
    А для контроля температуры в подполе купил дистанционный датчик с метеостанцией.
  14. МихаилК12
    МихаилК12
    МихаилК12
    1 "карман" для пучения из обрезка osb сделать не стоит ? (про эппс)
    2 а отмостка будет для водотведелия от "забирки" ?
    3 как, говорите, в датчике батарейки менять будете ? :) (может "проводной" датчик туда)
    Michael
  15. Житель35
    Житель35
    Житель35
    Череповец
    1. Про карман не знаю, спрошу у работников, как будут делать, увижу.
    2. Отмостки не будет, т. к сваи, подмывать нечего, да и воды нет никогда, все сразу уходит в песок, за 8 лет, ни разу луж на участке не видел.
    3. Батареки менять буду через лаз в подпол в бойлерной.
