1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 58
Дом из SIP в Череповце
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Житель35, 29.04.13.
  1. МихаилК12
    МихаилК12
    МихаилК12
    может мягкую отмостку ? цена вопроса в материале (если грунт и так песок) - 50-70 руб за метр ... (стоимость стеклоизола).
    чтобы убрать воду от закопанного эппс.
    хотя если свесы дождь отсекают, то думаю и проблем нет. ну или решать по факту - будет пучение: отрыть на штык, положить под уклон 1-3% гидроизоляцию и закрыть грунтом обратно.
    Michael
  2. Житель35
    Житель35
    Житель35
    Череповец
    Я думаю, сделают цоколь, а там по месту посмотрим, что можно и нужно ли делать.
  3. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    Саша, зимой в подполе будет теплее чем на улице и появится конденсат... Меня так вот это больше напрягает...
  4. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    Вы меня конечно простите, но я никак не могу понять почему зимой там должно быть теплее чем на улице?
  5. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    какое бы тёплое не было 0-вое перекрытие - потери тепла всё равно будут в подполье.
  6. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    Я проводит эксперимент пару лет назад - просто оставил лист ЭППС на зиму на земле. Так вот весной земля под ним была не промерзшей (точнее промерзла только по краям).
    Как бы почва для размышлений :aga:
  7. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    П. с. я бы на месте ТС утеплил только пространство вокруг вводов воды в дом, а весь остальной цоколь просто отделал панелями. Дешево и каждая деталь выполняет свои функции не наносоя при этом вреда другим элементам:|:
  8. Житель35
    Житель35
    Житель35
    Череповец
    В подполе хочу хранить заготовки
  9. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    Саша, у тя нет ни одной грядки:aga:
  10. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    @Житель35, т. е. под домом есть еще помещение или это просто закрытый цоколь? Ведь для подполья и заготовок важна температура значительно выше нуля, а таким утеплением этого не добиться. Или я что-то пропустил
  11. Житель35
    Житель35
    Житель35
    Череповец
    Грядки в перспективе. Помещения в цоколе никакого нет. Я думаю если будет хотябы + 2-3 градуса (как в холодильнике), то этого будет достаточно. Ну что ж, проверим экспериментальным путем зимой, для этого дистанционный датчик по радиоканалу и куплен. Отчет выложу на форум.
  12. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    Мне тоже думается что в "помещении" без отопления со стенкой 50 мм зимой будет, мягко говоря, бодрячек...
  13. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    при наружней -20, в цоколе -18?:aga:
  14. Rolandут
    Rolandут
    Rolandут
    Сыктывкар
  15. МихаилК12
    МихаилК12
    МихаилК12
    имею подобную штуку на "потолке" (на чердак) - есть проблема конденсата (да, утепленный, 20 см пенопласта :)). То есть не факт, что стоит прерывать тепловой контур дома и делать через него "вход", чем делать вход снаружи.
    Michael
