1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 58
Дом из SIP в Череповце
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Житель35, 29.04.13.
  1. panhouse
    panhouse
    Отделка
    panhouse
    Отделка
    Сергиев Посад
    Дмитрий, если позволишь я отвечу.
    2700х150х50 мм.
    Но после врезки балки шпонка стала.
    2675х150х50 мм.
  2. panhouse
    panhouse
    Отделка
    panhouse
    Отделка
    Сергиев Посад
    Нууу... Накосячили, а с кем не бывает то. Запеним как нибудь .
  3. Житель35
    Житель35
    Житель35
    Череповец
    Вам в помощь вот этот инструмент: забили, приподняли, запенили, отпустили.
    Посчитал, в LVL балке 26 слоев.
  4. panhouse
    panhouse
    Отделка
    panhouse
    Отделка
    Сергиев Посад
  5. Житель35
    Житель35
    Житель35
    Череповец
    А засверливать это как ?
  6. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    сверлом, с чуть меньшим диаметром, чем диаметр сердечника глухаря. Так делаю, когда нет желания повредить структуру древесины, чрезмерно большим крепежным элементом.
    На примере саморезов типа SPAX на конце которых есть и сверло, и послерезьбовая юбка - срезающая ворс, препятствующий вкручиванию.
    Это не SPAX, но сути не меняет.
    У болта с резьбой, называемого в народе (глухарь) этого (засверливания) нет. вопрос в целом - для дерева ли он вообще!
  7. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Шуруп-саморез с шестигранной головкой (в народе — сантехнический шуруп, болт-глухарь). Применяется для установки элементов конструкций в деревянные основания с предварительным сверлением, в бетонные, кирпичные (полнотелые и пустотелые) основания — совместно с распорными дюбелями.
    Шуруп DIN 571 производится из углеродистой стали, нержавеющей стали А2 и А4, латуни.
    Соответствует ГОСТ 11473-75.
    Torx (англ. Торкс) — вид шлица резьбовых крепёжных изделий в форме шестилучевой звезды.
    Spax- компания является общепризнанным мировым лидером в производстве самонарезающих шурупов или саморезов и других видов шурупов. Начала свою деятельность компания Spax International в 1823 году (тогда фирма имела название Altenloh, Brinck & Co – концерн ABC), первой в Германии наладив промышленное производство шурупов.
  8. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    Не понял, как нельзя резать?
    Если я не ошибаюсь, это не шов! У меня такой же, это подтёк, ща пищу фотки
  9. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    Вооо:
  10. Житель35
    Житель35
    Житель35
    Череповец
    Методично, неспеша и последовательно бригада заканчивает монтировать перекрытие. Швы закрасили резиновой краской, теперь дожди не страшны. Вечером залачат и перекрытие готово. Оформили столб при входе. Начали делать строительную лестницу.
    IMG505.jpg IMG504.jpg IMG507.jpg IMG508.jpg IMG509.jpg IMG502.jpg IMG506.jpg IMG503.jpg
  11. kord
    kord
    kord
    Житель35, Всегда интересовало, каким образом панели перекрытия, консольно выступающие и, как предполагаю обопрутся на мощный, толстый столб всего лишь обвязочной доской небольшого сечения будут держать нагрузку?
  12. kord
    kord
    kord
    Вот так, например.
  13. panhouse
    panhouse
    Отделка
    panhouse
    Отделка
    Сергиев Посад
    Это вообще для чего, и какое имеют отношение к балке ЛВЛ Ваши дырочки?
  14. panhouse
    panhouse
    Отделка
    panhouse
    Отделка
    Сергиев Посад
    Нагрузку чего ? Там что Т-34 чель стоять будет? Рамление перекрытия будет из сдвоенных досок 150х50.
    Или Вы предлагаете под перекрытием еще досок накидать.
    Как Вы там всегда любите делать, 15 Балок по 6 досок двухсотых, в каждой, с шагом 31 см.
    Поимите мы не разводим людей на доски, в отличие от некоторых персон.
  15. panhouse
    panhouse
    Отделка
    panhouse
    Отделка
    Сергиев Посад
    Дмитрий, а что это Вы сегодня по всему форуму с этой коробкой бегаете? Прям как курица с яйцом :)Почти в каждой теме отметились! :)
