1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 58
Дом из SIP в Череповце
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Житель35, 29.04.13.
  1. panhouse
    panhouse
    Отделка
    panhouse
    Отделка
    Сергиев Посад
    Тоже сейчас с цоколем копаемся)
  2. Житель35
    Житель35
    Житель35
    Череповец
    Подскажите, кто знает когда закрывать продухи в цоколе? При минусовой температуре?
  3. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    У меня Астра-5 чуть больше года работает - все отлично, ни единой проблемы. Один раз чистил эирлифт. Запаха нет совсем, живем постоянно втроем. После какого времени у вас начались с ней проблемы?
  4. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    А, простите, для какой цели закрывать продухи в цоколе? Мне казалось всегда что они для постоянной вентиляции.
  5. Rolandут
    Rolandут
    Rolandут
    Сыктывкар
    В сильные морозы, бывает закрывают.
    Конкретно при какой t, скорее всего у всех по своему - по ситуевине!
  6. nNikki
    nNikki
    nNikki
    ИМХО для того, чтобы холодом через пол не тянуло. Для перекрытия из СИП не актуально, как мне кажется. У себя закрывать точно не буду - пусть проветривается.
  7. Rolandут
    Rolandут
    Rolandут
    Сыктывкар
    Зимовали уже?
    Некоторые после первых зимовок еще и доп утепляют! Я же говорю, у каждого по ситуации.
    Спасибо, мистер очевидность. ;)
  8. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    Если в цоколе разводка канализации и водоснабжения, то стоит задуматься о закрытии.
  9. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    Не проще утеплить просто разводку?
    Если фундамент каменный и есть подвал в цоколе, то да-утепление имхо необходимо. Так и то в таком подвале вентиляция просто необходима, иначе грибы поползут везде и картофан сгниёт.
    Если дом на курьих ногах (сваях), подпола нет, утепление бессмысленно, т. к. там тепло ничего не генерирует. Либо утеплять похлеще чем сип 224 чтобы земля грела. И вопрос с вентиляцией так же актуален. А в один слой какого-то непонятного утеплителя...ну в чём смысл? Только выветриваться всякая влажная дрянь не будет имхо
  10. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Я не закрывал. Трубы под домом не утеплены. С проблемой "от пола тянет холодом" не сталкивался, в основном пол не отделан, ходим по СИП. Но каждая зима - потенциальный сюрприз ИМХО, ща посмотрим ещё раз :)
  11. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Тем более, что можно утеплить сами трубы.
  12. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Водопровод тоже не утеплен?
  13. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Ввод в дом из-под земли - чисто формально на один слой вспененного ПЭ. Внутри греющий кабель.
    Про трубы в данном случае - это каналья и отвод воды из раковины кухни +ПММ.
    Но у Жителя отвод воды сделан ну уж очень грамотно... С уклоном труб не знаю, но, думаю, тоже всё по феншую.
  14. JonnyPAD
    JonnyPAD
    JonnyPAD
    Сыктывкар
    У меня 174 панели на полу. Дом над землей "висит" на сваях от 0,5 до 2 метров. Первую зиму вполне нормально перезимовали, холодом ни где не тянуло. А зима была с сильными морозами. И каналья под домом висит - не замерзла.
  15. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    Я вапще-то сразу спрашивал - какой смысл вапще утеплять такую конструкцию? :)
    Но сообщество пришло к мнению, что тайный смысл есть! :)
