1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 58
Дом из SIP в Череповце
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Житель35, 29.04.13.
  1. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    @КСИшка, у тайного сообщества свои тайные смыслы)
  2. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    IMHO - при ленте, особенно при обсуждавшемся рядом лента+сваи - утеплять и держать тепло надо. И при наличии продухов - закрывать. При этом получая риск переувлажнения(!) и выбирая из двух зол меньшее.
    При наших куриных ножках и толстых панелях - IMHO лучше не закрывать продухи и не париться. IMHO конечно же.
  3. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    А моё имхо - тепло нужно держать в земле, чтобы она не промерзала, а в подполе держать сквознячек, чтобы он не мок. При любом фундаменте. Вот:|:
  4. panhouse
    panhouse
    Отделка
    panhouse
    Отделка
    Сергиев Посад
    Привет, Александр ...Пространство под полом не отапливается, но из-за того, что оно со всех сторон закрыто, в нем сохраняется плюсовая температура даже в сильные морозы. Грунт под полом не замерзает и постоянно увлажняет воздух. Влага конденсируется, увлажняет фундамент, балки пола, провоцируя их ускоренное корродирование или гниение. Еще одна задача, которую выполняют продухи — удаление из подпола радона. Радиоактивный газ постоянно в незначительных количествах выделяется из почвы. Если подпол не имеет отдушины, этот инертный газ будет там скапливаться, постепенно увеличивая радиационный фон первого этажа через пол. Типичная ошибка многих домовладельцев — стремление закрыть продухи на зиму. Вентиляция фундамента должна работать круглый год, даже в сильные морозы. Во-первых, радон в равной степени выделяется как зимой, так и летом, соответственно проход воздуха сквозь фундамент нужен постоянно. Во-вторых, даже в сильные морозы грунт под домом не замерзает и выделяет влагу. Если закупорить продухи, эта влага будет оседать на стенках цоколя, увлажнять его, что отрицательно скажется на теплоизоляционных свойствах бетона. Парадокс заключается в том, что дом через сырой подпол теряет больше тепла, чем сухой с открытыми отдушинами в фундаменте. Снижение теплопотерь следует производить путем утепления цоколя и пола, а не за счет вентиляции.
  5. Житель35
    Житель35
    Житель35
    Череповец
    Через год эксплуатации, сейчас вроде все нормально.
  6. Житель35
    Житель35
    Житель35
    Череповец
    По продухам все понятно- будем действовать методом " научного тыка"
  7. Rolandут
    Rolandут
    Rolandут
    Сыктывкар
    @panhouse, Абсолютно согласен по поводу накопление естественного радиоактивного фона от Земли.
    Закрывают, как правило, если адекватные домовладельцы, на незначительный период времени.
    Иногда просто снегом заваливает (а бывает снег до уровня окон сами домовладельцы наваливают), правда вентиляционные способности при этом не сильно ухудшаются.
  8. Житель35
    Житель35
    Житель35
    Череповец
    Продухи пока не закрывал, положил внутрь цоколя дистанционный температурный датчик, разницу с улицей показывает сейчас 4-4,5 градуса.
  9. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Для этих целей выводят на крышу вент-канал. тогда продухи это приток, а вытяжка на крыше. И на зиму закрыть не помешает.
  10. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    Еперный театр, ну зачем? Ладно б если там соления\варенье хранились. Но ведь ничего нет под полом на СВФ. Перекрытие СИП 224, куда уж там что холоднее будет?
  11. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Тоже не понимаю целесообразность данных мероприятий.
  12. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    Вернемся к первоистокам:
  13. Житель35
    Житель35
    Житель35
    Череповец
    Правильно. Все познается научным путем, как в цоколе будет температура идти к нулю, закроем продухи и будем эксперементировать с микропроветриванием через продухи, благо конструкция позволяет.
  14. panhouse
    panhouse
    Отделка
    panhouse
    Отделка
    Сергиев Посад
    Саш, как вариант
  15. zom-
    zom-
    zom-
    Череповец
    Добрый вечер Житель 35. Можно узнать цену строительства Вашего дома? И контакты фирмы застройщика?
