1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 58
Дом из SIP в Череповце
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Житель35, 29.04.13.
  1. МихаилК12
    МихаилК12
    МихаилК12
    Повлияло ли на температуру полов первого этажа утепление цоколя ? (условно, по сравнению с прошлым годом без утепления)
    Michael
  2. Житель35
    Житель35
    Житель35
    Череповец
    Нет, не повлияло, температура полов первого этажа зимой и летом одинакова.
  3. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    На температуру полов влияет теплоноситель, утеплитель тепла не производит, он его не пропускает, сопротивляется весь такой.
    Да, разница (дельта) между темп. внутри помещения и темп. на улице влияет на кол-во теплопотерь.
    Дельта деленная\ на коф. теплосопротивления пола, стены, потолка.
  4. МихаилК12
    МихаилК12
    МихаилК12
    Ну не совсем так :) Tемпература полов будет "суммой" притока тепла и потерь тепла.
    Приток (теплоноситель) может быть или воздушным (при радиаторном отоплении) или каким либо иным (при наличии теплого пола).
    Теплопотери в случае первого этажа, условно, можно предположить только со стороны подпола.
    Подпол - утеплили. То есть теплопотери стали меньше. Там не -18 уличных, а +1 градус.
    Утеплитель тепла не производит, полностью согласен. Тогда, по этой логике - температура пола должна возрасти.
    Раз не возрасла - то утеплитель что-то производит :), например, теплопроводность (да и теплоемкость некоторую тоже). Ну а низкая теплопроводность не только "тепло не пускает", но и холод тож :)
    Из моих наблюдений - 20 см ваты, радиаторное отопление - дают "холодные" полы, в случае, если держать температуру воздура в доме 21-22 градуса и при уличной ниже -15. Если сделать дома +24 (увеличить приток тепла к полам тоже) - то полы уже теплные. Но в 24 градуса мне жарко.
    При этом "утепление" цоколя (снегом засыпал) - у меня дает утепление полов. Дом - тоже на свайном фундаменте.
    Как видим у автора темы система работает лучше - нет визуальной разницы температур. Но у него и полы не вата, а sip. Отсюда и был вопрос, как сработало.
    Michael
  5. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Ну так а в посте о чем - дельта (теплого\холодного) деленное на коф. теплосопротивления огражд. конструкции. На улице -28 в доме +22 = Дельта 50 гр. На улице - 8 в доме +22 = Дельта 30 гр.
    Все уже придумано до нас.
    Уменьшается дельта (теплое\холодное) уменьшаются теплопотери.
    Увеличивается коф. теплосопротивления уменьшаются теплопотери.
    Все элементарно как в кино о Шерлок Холмсе.
  6. МихаилК12
    МихаилК12
    МихаилК12
    @ССергей, цитирую: "На температуру полов влияет теплоноситель, утеплитель тепла не производит"
    Про дельту начально ничего не сказали, только про "приток", а я, извинения, дотошен к формулировкам :)
    Собственно интересна разница результатов и вывод, что при сходных внешних условиях SIP отработал лучше, чем вата.
    Правда чему удивляться при разнице теплопроводности ППС и ваты примерно так в процентов в 20.
    Michael
    ps. Есть правда хороший вопрос - с чего бы в цоколе +1, а не -18 :), но давайте останемся в рамках "практических наблюдений" за температурой пола :)
  7. Житель35
    Житель35
    Житель35
    Череповец
    Достиг пограничной температуры, при -25 градусах и ветре на улице, в цокольном пространстве появилась минусовая температура
  8. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    Саша, у тя градусник не врет? Сегодня в городе утром -31, а в Вичелово обычно на пару градусов холоднее...
  9. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Показания еще зависят от того, где стоит датчик.
  10. Житель35
    Житель35
    Житель35
    Череповец
    У меня градусник под крышей терассы, ветром не обдувает, так что показания верны, на ветру конечно все - 31 градус
  11. SVE36rus
    SVE36rus
    SVE36rus
    Воронеж
    @Житель35, привет, ты не снимал показание градусника на полу и на уровне глаз до утепления цоколя и после? Разница в градусах есть? Какая?
  12. Житель35
    Житель35
    Житель35
    Череповец
    Нет, так я не извращался, но по ощущениям никакой разницы нет.
  13. Windll
    Windll
    Windll
    Минск
    @Житель35, доброго дня вам.
    Чем красили древесину на балконе и террасе?
    Поменялся ли вид? Сколько первоначальный вид держался или планируете ещё продержится?
    Можно попросить вас сделать фотографии более крупным планом, как выглядит дерево спустя эти пару-тройку лет?
  14. Житель35
    Житель35
    Житель35
    Череповец
    Дерево красил немецкой пропиткой, держится уже три года, но подвытирается, в этом году буду подкрашивать. Фотки сделать не могу, все под снегом.
  15. Житель35
    Житель35
    Житель35
    Череповец
