1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 58
Дом из SIP в Череповце
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Житель35, 29.04.13.
  1. medved1980
    medved1980
    medved1980
    Рыбинск
    Эти дырочки к балке отношения не имеют, они имеют отношение к ОСП и к концентрации напряжений в углах. Например в судостроении все выреза выполняются с радиусами в углах, так как угол = концентратор напряжений.
  2. panhouse
    panhouse
    Отделка
    panhouse
    Отделка
    Сергиев Посад
    Дмитрий ! Вот обычные черные саморезы которыми собирали опалубку. При разборе опалубки те саморезы которые не удалось вывернуть пришлось выдирать. Как видно саморезы со шляпкой не расстались когда доски выдирали, также и гнулись они в бараний рог.
  3. panhouse
    panhouse
    Отделка
    panhouse
    Отделка
    Сергиев Посад
    Так ведь балка опирается на стойку а не на ОСП. Да вроде и не корабль строим.
  4. medved1980
    medved1980
    medved1980
    Рыбинск
    То есть ОСП в этом проекте исполняет исключительно декоративную функцию и не несет никаких нагрузок?
  5. Arcaxa
    Arcaxa
    Arcaxa
    Panhouse, Вопросик! Вы так хорошо промазываете стыке панелей, а куда будет деваться избыточная влага из бруса? Внутри гнить?
  6. Житель35
    Житель35
    Житель35
    Череповец
    Стыки панелей промазываются с одной (верхней) стороны, таким образом другая сторона (нижняя) остается открытой.
  7. Arcaxa
    Arcaxa
    Arcaxa
    Тогда класс!
  8. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Вот только пар будет стремиться попасть не внутрь помещения, а наружу. Данное решение для верхнего перекрытия не подойдет.
  9. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    Купил одну, хвастается)
    Так что с дырочками? Мне не ответили, Роману не ответили..:faq:
  10. Житель35
    Житель35
    Житель35
    Череповец
    Пока речь идет об межэтажном перекрытии.
  11. kord
    kord
    kord
    Знаю, именно поэтому упомянул, что не подойдет для верхнего. А не сказал свою точку зрения, что все неверно.
    Для меня подобный вариант борьбы с влагой вообще спорен, поэтому молчу. Макияж дело вторичное, а первичен констурктив.
    Что по поводу консольных выпусков панелей перекрытия над входом скажете, как заказчик? Ходили там? Надежно?
    Видел примеры подобной надежды на SIP перекрытие. Правда в этом случае это выпуск кровли.
    Ах, да и еще конек впечатляет:
    Это место находится в Сургуте. Называется Летние Юрты. Застроен псевдоЭКОПАНом, с нарушением всех основ технологии. Но из песни ять не выкинешь. Мнение у людей уже сложилось.
  12. Житель35
    Житель35
    Житель35
    Череповец
    По фото даже оторопь берет- "как бы это все не упало?"
  13. panhouse
    panhouse
    Отделка
    panhouse
    Отделка
    Сергиев Посад
    Я так не говорил! Но что такого страшного должно произойти если с панелью, если с одной стороны вырезать кусочек ОСП, размерами 70 х 40 мм. Для того, чтобы на стойку поставить балку ЛВЛ.
  14. panhouse
    panhouse
    Отделка
    panhouse
    Отделка
    Сергиев Посад
    Дырочки насверлил щас лобзик возьмет, с двух сторон ОСП пропилит, внутрянку вынет и потащит вентиляцию или еще чё нить.
    Только мне не ясно дырки до для чего сверлить ? Квадратик можно нарисовать как с верху так и с низу отталкиваясь от кромок сип панели.
  15. kord
    kord
    kord
    Именно поэтому Важно, что в SIP домах все имело надежную опору под собой. Поэтому и спросил Вас, каким образом в вашем доме будет подпираться перекрытие над входом. Только обвязочной доской по периметру перекрытия или снизу будет балка?
