1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 58
Дом из SIP в Череповце
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Житель35, 29.04.13.
  1. panhouse
    panhouse
    Отделка
    panhouse
    Отделка
    Сергиев Посад
    Утро доброе!
    Есть вот такие картинки, но я бы лично не рискнул это воплощать в реальность!
  2. Deepdale
    Deepdale
    Deepdale
    Смоленск
    А не подскажете, сообщение № 225 фото №5. Зачем брус так положен?
  3. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Он выполняет (должен выполнять) роль балки на упругом основании.
  4. Житель35
    Житель35
    Житель35
    Череповец
    Начали ставить перегородки второго этажа. Вырисовываются контуры 3 спален.
  5. Deepdale
    Deepdale
    Deepdale
    Смоленск
    Не понял. Т. е. под ним (нижнем листе СИП) нет каркаса? Или он ни на что не упирается?
  6. Mizorin
    Mizorin
    Mizorin
    Орехово-Зуево
    Интересная идея у Kord. Возни конечно много, но в таком случае получается, что доска закрыта. Мне кажется это хорошо.
  7. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    В ней (панели) есть, а балка лежит на панели (ну типа как перемычка над окном).
  8. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Житель35, у вас на монтаже спешка?
    Мне интересно почему не завершив одно начинают делать другое, если этапы должны идти друг за другом.
    Например выполнение обвязки перекрытия, до того, как на него начинают ставить стены.
    Ведь обвязка крепится не столько к торцам балок, сколько через ОСП сверху. Плюс дополнительно направляющая доска стен крепится и в обвязку перекрытия.
    Да, Вы правильно поняли. Первоначально балки стыкующие панели перекрытия, консольно выступающие над крыльцом ни на что снизу не опирались. Затем, была выполнена двойная обвязка, играющая роль встроенной балки, а уже потом сверху добавили еще одну балку, спрятанную после в стене.
    Иван Грозный проектировщиков с такими огрехами на кол сажал, что б неповадно было.
    фото 1
    фото 2
    фото 3
    Что именно вы назвали "возней"?
    Подобные действия на фото выше больше похожи на Ваше определение. Сперва сделать, потом переделать.
    Когда второй этаж нависает над первым - он должен иметь надежную опору, что бы не переживать в дальнейшем. Относитесь к этому как к дополнительному фундаменту (фундамент основа дома)
  9. Житель35
    Житель35
    Житель35
    Череповец
    Монтаж осуществляется по графику, откуда и куда начинать монтаж, это не моя компетенция. Прораб сам определяет последовательность монтажа.
  10. Deepdale
    Deepdale
    Deepdale
    Смоленск
    Действительно хня какая-то. Проектировщик мог бы что и поумней придумать.
  11. kord
    kord
    kord
    Тогда, сообщаю, Вам, что это одно из нарушений технологии SIP. А точнее нарушение последовательности действий, которые ослабляют данный узел. В торец балок крутить саморезы можно до бесконечности - держать будет слабо.
    Когда сверху встает стена на направляющую доску - она начинает давить вниз. С одной стороны пенополистирол, с другой стороны должна быть обвязка перекрытия. В результате, под нагрузкой зазор уменьшится придется вставлять доску меньшего, чем необходимо сечения. Крутить под углами, крутить в торцы. Под углами саморезы шляпы снимают, в торце не держит. Хотя все можно было сделать сразу поочередно. Выполнив один этап, приступать к другому.
    Многие застройщики не являются да и не должны быть специалистами по домостроению. Но специалистом обязан быть подрядчик.
  12. panhouse
    panhouse
    Отделка
    panhouse
    Отделка
    Сергиев Посад
    А он тут вообще и не чё не думал. Тупо раскидал плиты, а дальше ..пись монтажник как знаешь.
    Для примера перекрытие 2-го этажа. Ручкой нарисовал как расположены перегородки.
    p. s. И на все это еще предстоит положить крышу.
  13. panhouse
    panhouse
    Отделка
    panhouse
    Отделка
    Сергиев Посад
    Я бы с радостью уложил бы опорные балки как советует Дима ~корд~.
    Но их даже блин опереть не на что.
  14. Житель35
    Житель35
    Житель35
    Череповец
    Ну вот опять, настал момент, когда все чешут репу из-за косяков проектировщика. Уважаемые форумчане, это у всех так принято, или только у меня одного ?
  15. Житель35
    Житель35
    Житель35
    Череповец
    Итак, первый и второй этаж готов. Осталось перекрытие 2 этажа, и холодный чердак и стропильная система.
    IMG564.jpg IMG565.jpg IMG566.jpg IMG567.jpg IMG568.jpg IMG569.jpg IMG570.jpg
