1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 58
Дом из SIP в Череповце
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Житель35, 29.04.13.
  1. Aleksgm71
    Aleksgm71
    Aleksgm71
    Да почти везде так, из 10 - 8 таких объектов ...
    Уже пора, потом и электрику может быть переделывать и опять думать что и как, да и по готовому переделывать сложнее.
  2. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Вопрос с вентиляцией не так прост как кажется в начале.
    Лучше найти хорошего спец. (на стадии проекта) что бы не наделать косяков.
    Дойдя до крыши уже хорошо бы представлять где и какие будут вент. каналы.
  3. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Соглашусь лишь в том случае, когда покупают панели и доску по отдельности, и альбом с раскроем панелей, который назвать проектом с большой буквы язык не поворачивается. В том случае, когда комплект изготовлен на заводе (предустановленные шпонки в модули стен и перекрытий), то в этом случае риска ошибки проектировщика почти нет. Ошибка на заводе минимальна, и может быть. Все в этой жизни случается. Но одно дело случайность, другое дело, закономерность, названная вами из 10 - 8 объектов. Это ваши объекты или статистику накопили?
  4. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    ССергей, По моему, на всех рисунках допущена ошибка! Т. к. кухонную вытяжку нельзя выводить в общий стояк!
  5. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    По вентиляции не надо так усложнять :) Приточка должна быть в окнах, специальные приточные клапаны. Вентканалы в санузлах и на кухне.
  6. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    Очень спорное заявление.
  7. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Я имел в виду минимум, пардон за неясность. То что желательно провести в каждую комнату по вент. каналу, это следующая ступень эволюции :) На крыше обязательно грибок с вытяжным вентилятором.
  8. kord
    kord
    kord
    Ах, если бы он был один. Как правило туалет и кухню вы разделите.
    Вентиляция естественная. Приточка - через КИВы. Вытяжка естественная: из туалета на первом этаже, из ванной на втором этаже, из кухни, фановый стояк, и еще из котельной - на фото не видно. Вот Вам и пример возможного количества труб вентиляции на крыше.
  9. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Да парочка грибков. У меня еще и от камина труба будет.
  10. Житель35
    Житель35
    Житель35
    Череповец
    А когда грибки делать: при оборудовании кровли или когда придет время делать всю вентиляцию?
  11. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    На кухне должно быть два вент канала один под вытяж. зонт (его можно через стену на улицу).
  12. kord
    kord
    kord
    При укладке кровельного покрытия делать это проще. Там же все взаимосвязано. Подкладочный ковер, тот же аэратор поверх ставится, битумной мастикой герметизируется и потом уже сверху декоративно закрывается гибкой черепицей. Почему декоративно, потому, что основная задача - декор и защита от солнца, нижнего водонепроницаемого слоя. Это если угол ниже 30 градусов. Если выше, то подкладочный ковер стелется только на проблемных участках.
    Грибки поставите, а потом уже подключите вентиляцию. Если не мягкая кровля, то можно и потом. В общем делается по разному, но правильней поэтапно и не делая дважды одну и ту же работу.
  13. kord
    kord
    kord
    Одним не обойтись? Вытяжка, даже будучи отключенной не перекрывает же канал?
    В стену вывести вент-канал от вытяжки тоже вариант, но наружная отделка будет страдать. Соли осядут на фасаде, куржак будет.
  14. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Вент. канал для вытяжки с обратным клапаном.
  15. Житель35
    Житель35
    Житель35
    Череповец
    Начали делать перекрытие 2 этажа. По всему перекрытию вдоль на 9300 мм положили где двойные, а где и тройные балки, спрятав их в выборку панелей. Залез на крышу, попрыгал на перекрытии. Решение прораба оказалось верным. Большая часть длинных балок, лежащих на перегородках в северной части дома, стали рычагом по отношению к южной части дома и удерживают панели и дают необходимую жесткость. Данное решение замедлило сборку ровно на один день.
    IMG580.jpg IMG581.jpg IMG582.jpg IMG583.jpg IMG584.jpg IMG585.jpg IMG586.jpg IMG588.jpg
