1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 58
Дом из SIP в Череповце
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Житель35, 29.04.13.
  1. panhouse
    panhouse
    Отделка
    panhouse
    Отделка
    Сергиев Посад
    9к. х 16б. = 144 б. пены.
    Итог: 1-ин баллон на 1-ну панель.
  2. Taifunsm
    Taifunsm
    Taifunsm
    Череповец
    Если чердак холодный (не утепленный) производитель рекомендует применять Изоспан D под МЧ.
    Если утеплитель - то снизу (под утеплителем) - В или С, а сверху - А, DM, AS или AM.
    Верхняя пленка должна быть паропроницаемой, при этом, в случае А или DM между этой пленкой и утеплителем желательно оставлять вент. зазор.
    Это помимо вент. зазора между пленкой и МЧ.
    Да, и Изоспан А нельзя монтировать во время дождя.
  3. Taifunsm
    Taifunsm
    Taifunsm
    Череповец
    Еще на холодный чердак можно Изоспан С, RM, RS, DM
  4. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Умом запутаешся, есть пароизоляция и паропроницаеые мембраны.
    Пароизол. требует вент. зазор после утеплителя. паропропускаемые мембраны можно без (но параметры этого водо-паропроницания необходимо хорошо покурить)
  5. Житель35
    Житель35
    Житель35
    Череповец
    Продавцы пленок? А если я захочу утеплить чердак? Переделывать кровлю? Главное, если под металлочерепицей образуется конденсат, то он должен стекать по мембране вниз в капельники, далее в желоб водосточки и не протекать на чердак. Чердак холодный, вентилируемый. И если все таки пар попадет на чердак из теплого помещения, то он должен пройти через мембрану, осесть на металлочерепице и далее по схеме. В любом случае запирать пар на чердаке, не есть гут.
  6. Taifunsm
    Taifunsm
    Taifunsm
    Череповец
    Нет, кровлю переделывать не нужно, достаточно предусмотреть вент. зазор между утеплителем и плёнкой и, соответственно, сделать вдоль конька вентиляционный разрез на плёнке.
    А Вы думаете, пар должен свободно проходить сквозь крышу на улицу? Паропроницаемые мембраны используют с целью вывести влагу из утеплителя, а не из здания. А из здания влагу выводят через форточки или вентиляционную систему здания :)
    Это всего лишь моё мнение...Дом Ваш и только Вам решать, как его строить. Так-то на холодном чердаке, будем надеяться, конденсата будет не очень много, да и МЧ должна справиться со своими функциями... Все должно быть нормально :)
  7. Житель35
    Житель35
    Житель35
    Череповец
    Taifunsm, я понаблюдаю, как будет вести себя черепица летом и в осенне-зимний период и обязательно выложу сюда.
  8. Житель35
    Житель35
    Житель35
    Череповец
    Начало наблюдения за кровлей. Залез на чердак, сделал обзор кровли, металлочерепица заказана. А пока монтажники делают фронтоны. Вид с чердака на грозовое небо, идет непогода со стороны моря.
    IMG739.jpg IMG740.jpg IMG741.jpg IMG742.jpg IMG743.jpg IMG737.jpg IMG736.jpg IMG744.jpg
  9. Житель35
    Житель35
    Житель35
    Череповец
    Продолжается установка профилей. Прорезали люк на чердак. Будет установлена чердачная лестница.
  10. Ксения Юрьевка
    Ксения Юрьевка
    Ксения Юрьевка
    Вы с отделкой дом сразу будете делать?
  11. Житель35
    Житель35
    Житель35
    Череповец
    Да, сразу положим фасадные панели.
  12. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    1. Почему выбрали профили, а не деревянные рейки?
    2. Каким образом будете обрамлять оконные проемы?
  13. Ксения Юрьевка
    Ксения Юрьевка
    Ксения Юрьевка
    А картинка есть посмотреть какие?
  14. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    Саш, а почему не стал ставить стартовые профиля?
  15. Житель35
    Житель35
    Житель35
    Череповец
    КСИшка, вопрос к Роману
    Фирма у кого покупал фасадные панели, включила в комплект металлические профиля.
    оконные проемы обрамляются околооконной планкой.
