1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 58
Дом из SIP в Череповце
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Житель35, 29.04.13.
  1. Taifunsm
    Taifunsm
    Taifunsm
    Череповец
    Картинка называется Примеры расположения опорных (несущих) колодок и крепежных деталей
  2. Житель35
    Житель35
    Житель35
    Череповец
    Taifunsm, если сделать не по ГОСТу, а по инструкции фирмы, ничего страшного не произойдет. А профиль внутри все-равно пустой, и от двух саморезов жесткости все равно не добавится.
  3. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
  4. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    Александр, вот тут ты не прааав... ГОСТы тоже не дураки писали. а инструкция фирмы может быть вапще без пластин, на одной пене. И что? Это правильно?
  5. rulon
    rulon
    rulon
    Череповец
    Да не наводите смуту. Окна установлены правильно.
  6. Житель35
    Житель35
    Житель35
    Череповец
    В вышеприведенном фильме как раз и говорится, что пластины должны быть" не из фольги". Поэтому все проверяется экспериментом. У нас большие ветровые нагрузки, поэтому и проверим как вставили окна, если будут выплывать " косяки", то фирма устранит их без промедления. Теория должна подтверждаться практикой.
  7. panhouse
    panhouse
    Отделка
    panhouse
    Отделка
    Сергиев Посад
    Распакетить окно проблем не составит, делов на 2 мин.
  8. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Саморезы, через профиль, и вправду жесткости не добавят. Мало того, они еще и могут деформировать оконные конструкции. Несколько раз монтировал окна. Но не на оцинкованный профиль (подвесы), а специальные монтажные пластины, которые есть для каждого профиля, а есть универсальные. Так вот там и жесткость выше, и проще монтаж. Створка снимается, окно уже легче, и со стеклопакетами ни возни, ни риска сломать нет. Единственное, что надо учитывать при монтаже на пластины - это то, что они могут быть видны и потом должны закрыться отделкой. Но этот вопрос - решаем руками и головой.
  9. kord
    kord
    kord
    Лучше не пытайтесь, выглядит дико - в местах сгиба Объем панели приобретает плоскую форму. Слабое место изготовителей панелей - внутренние и углы отличные от 90 градусов. Хотя у Деке видел на выставках показывали загнутые панели. Но самопально.
    Ниже примеры одного из домов с отделкой цокольным сайдингом.
    Поэтому либо J профиль по углам (но толщина чуток несовпадает), будет бугриться, либо планкой металлической.
    siphouse378_OTD-01.jpg siphouse378_OTD-02.jpg siphouse378_OTD-03.jpg siphouse378_OTD-04.jpg
  10. Taifunsm
    Taifunsm
    Taifunsm
    Череповец
    Ничего страшного на самом деле с Вашими окнами не случится. Крепежные элементы используют потому, что пена - это не крепёж, а герметизация. Притом не особо эластичная. В результате постоянного открывания-закрывания створки возникают нагрузки на пену, там где нет крепежа - они максимальные. Спустя несколько лет в пене появятся небольшие "трещинки" и ухудшатся ее теплоизолирующие свойства. Это все медленный процесс на самом деле...так что к тому времени, может, уже ремонт будете делать, подпените ;)
    Крепления и опорные подкладки используются чтобы "разгрузить" пену, а не придать жесткости профилю:)
    Знаю одного лично :) Подтверждаю. Он, кстати, технический директор и, можно сказать, основатель компании Робитекс, чьими лентами у Александра герметизировали оконные проемы:)
    И он крепил низ профиля, я сама видела)
    Ни один производитель профиля не посоветует монтировать окно без крепежа. В ГОСТе тоже есть такие картинки, только чтобы показать узел примыкания, а про крепеж просто в других пунктах отдельно написано-нарисовано.
  11. panhouse
    panhouse
    Отделка
    panhouse
    Отделка
    Сергиев Посад
    Дим, а что скажешь по такому варианту?
    Или не стоит так заморачиваться.
  12. Житель35
    Житель35
    Житель35
    Череповец
    Panhouse, шва я думаю вообще видно не будет.
  13. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    Я ничего не имею против пластин, но крепеж нижней части должен быть. ИМХО.
    (я ж говорил драка начнется:)])
  14. Житель35
    Житель35
    Житель35
    Череповец
    Я, даже знаю кто "масло в огонь подливает":aga:
  15. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    Ни-ни!:|: Я ж сказал что в споре пластины vs анкера не участвую)
